Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1402 из 1930
Тоже так думал, но вполне может и не быть, на моем есть, и антифриз от температуры реально гуляет вверх вниз, как без него не знаю, на двух видел бутылки вместо бачка.
Ну,все спасибо всем! Разобрались с этой проблемой.
Это не бред, а вполне обычное дело. В моём тоже нет и никогда не было. Радиатор выше двигателя, расширительным бачком является верхний бачок радиатора, то есть антифриз должен быть залит чуть выше сот радиатора, остальной объём работает в качестве расширительного бачка. Уже не раз обсуждалось.
Александр, огромное спасибо.
Всем привет! Вот почти закончил переднюю навеску, осталось поточить пальцы для соединения в место болтов и подвести гидравлику.
После такого качественного отношения к делу, даже стыдно выкладывать свой "кустаризм".
А ВОМ как выведен?
и ВОМ есть...
и даже краску подобрал...
агонь.
Под какие агрегаты планируется навеска?
Навеска делалась под роторную косилку, под роторный снегоуборщик и под лопату для снега и планировки. Лопата в проекте,чертежи готовы метал собрал, как изготовлю выложу фото. А сейчас задача доделать карданы и вывести от заднего ВОМа на передний ВОМ.
ВОМ на перед вывести думал через звёздочки и цепь но остановился через шкивы и ремень ( думаю так будет меньше нагрузки на задний ВОМ.) Изготовлю выложу фото.
Вам огромный +,но я лично,против всякого "колхоза",а Вам огромный +++
Всё началось с покупки роторной косилки от кмз-012, ширина косилки 1м.37 (косилка пришла в очень плачевном состоянии) ну а дальше пошло и поехало.
Афигеть.
Как такое можно сделать.
Гидравлика и ВОМ спереди это почти неограниченные возможности данного трактора.
Такой конструкцией и работать жалко будет,только смотреть и любоватся.
а еще с такой косилкой спереди он обставит всех в округе
Кто знает какие сальники клапанов на Кубота В1400 D850.Или только оригинальные?
Такое назвать колхозом??? Там даже выхлоп крашен в серебристый металлик. Трактор весь вылизан, блестит круче, чем у кота ... Вы, наверное, за запчастями в Японию лично летаете и любой ремонт с разрешения завода-изготовителя? Отвёртки ваши они сертифицировали?
Неплохая навесочка. Я бы многое сделал по-другому, например, главная пластина мне кажется тонковата, но, в целом, гут.
Для снегоуборщика вал будет в нужную сторону вращаться? На Сатурне есть реверс? Я себе буду делать передний ВОМ с приводом от шкива коленвала.
Снимай один и по магазинам, на янмар свободно подобрали по образцу.
На Сатурне реверса нет, это конечно большей минус. Снегоуборщик со временем хочу пробрести такой, вал для него будет вращаться в нужную сторону.
(Снимай один и по магазинам, на янмар свободно подобрали по образцу.)
Так можно.Просто тогда долго на приколе будет стоять(не больно в моей местности магазинов,нужно куда-то ехать).Но раз нет другого выхода,то так и поступим.
Аккуратно надо снять и замерить размеры, снятый поставить на место и искать по размерам. Есть даже каталоги с размерами этих сальников. Там точно какие то автомобильные стоят.
Часто можно замерить и не снимая , только клапанную крышку открыл и видно их. Внутренний диаметр замеряйте по клапану
VALVE STEM SEAL 15261-13150-3
http://www.kubotapartsdealer.com/valve-stem-seal-15261-13150-3/
проверил ....с переду погрузчик , с заду шнек это дело , а шнек впереди помоему не дело ....сугубо мое мнение и небольшой опыт ..............
Привет Санек на 368 зарядка скачет не понятно глянь пожалуйста какой там генератор...может с разборки что подойдет
Sasha scorpion спасибо.
Плохой снегоуборщик. Ни хрена работать не будет. Найди нормальный двухступенчатый. Я купил 107см от MTD за 25тыс. Не лучший вариант, но мне хватит.
Kubota Alternator (OE# 34070-75600, 34070-75602, 3A011-74013, T1060-15680, T1060-15681, T1060-15682)
Технические данные: 12 В, I / R, 45 ампер, тип Denso w / two (2). B + пост сзади CE. Использует лопасть IG (Ignition), L (Ign / Lamp), лопаточный «T» -образный штекерный разъем.
твой двигатель V1903
Уважаемые форумчане подскажите на куботе L1-285 как посмотреть уровень масла в коробке и заднем мосту где котрольные окна находятся ?
С левой стороны по ходу в районе педали сцепления окошечка.
