Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1399 из 1923
Лучше поставить электрокотёл с помпой, ставиться в любое удобное место,подключается в разрыв шланга тонкого на помпе.
На полчаса в розетку и мотор тёплый.
Так и хочу сделать. На бигхорне стоял котел 1.5Квт. На трахтур думаю и киловатника с помпой за глаза. Даже можно 0.8 Квт.
Еще вопрос . Он наверное миллион раз поднимался и я пытался искать читать но.... тяжело в гидравлике соображаю вернее совсем никак... и так.. на тракторе стоит заводской КУН и есть желание добавить гидрораспределитель на 2-3 секции для кузова , отвала и т.д. вот думаю как сделать- поставить вместо родного распределителя распред на 4 секции или есть возможность к родному распреду добавить рядом распред на 2-3 секции? Последний вариант более предпочтительней но что необходимо что бы этот вариант реализовать?
Нужен дополнительный распределитель способный работать на передачу, в нейтральном положении, высокого давления со входа на выход.
Это можно типа Р40 (болгарский) с дополнительным штуцером для передачи высокого давления.
http://www.shipka54.com/files/HIDRO%20RAZPREDELITELI_4_3.pdf
Или есть похожие итальянские (в теме гидравлика https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... ) приспроситесь у пользователя https://fermer.ru/user/40503 - помогает в этом вопросе
да Кубота GL25
спасибо посмотрю
Спасибо. приеду еще у себя в Магистраль-Дизеле гляну у них там целая стена большая под гидрораспределители отведена. Всяких разных полно. а соседняя стена всякие штуцеры, фитинги, переходники и прочая гидро-хрень. у меня товарищ там на изготовлении РВД трудится
Я себе ГР поставил, как уже сказано, итальянский.
Врезал в подачу, до ГР Куна, и дальше подачу, через итальянца на родной ГР Куна.
В каком смысле жиденькие?
Вилы, скорее всего сделаны из полуосей какого то мобиля. Очень даже надежно.
У меня знакомый на китайца тоже из полуосей Газоновских сделал.
Я вот не смог полуоси достать. Сделал штыри (7 штук) по краям из профильной толстостенной трубы (40х40 (толщина 5 или 6 не помню)), по средине толщиной металла 4 мм.
Длина "копьев" 90 см.
Спокойно выдерживают большие нагрузки. Подымал навоз, бревна и др.
Привет всем! Коллеги, возникла проблема с ямобуром, вернее с гидравлической частью. При опускании забуривается на 1/3 положенного, после чего в распределителе возникает шум перетекающей жидкости, думаю шумит в предохранительном клапане. Такое ощущение, что предохранительный раньше положенного срабатывает. Раньше зад трактора приподнимался на ямобуре. Цилиндр не течет, КУН поднимает трактор, т.е. давление в системе есть. Покупал в миниэксе, распределитель с двумя рычагами управления, помоему МЕНР21. Вопрос такой: кто нибудь регулировал перепускной клапан на таком распределителе? Где этот клапан? И еще, если перецепить шланги на другую секцию распределителя, будет работать? Клапан этот один на все секции или на каждую свой? Хочу быстрее сделать, а то людям бурил, только себе начал для столбиков забора сверлить и на тебе, а строительный сезон тем не менее заканчивается
На работе родного Г/Р не отразилось? плавающий режим есть?
если полуоси не найду то тоже думал профильной трубой воспользоваться типа такого https://www.youtube.com/watch?v=T-rF8eyhFB4
Нет, не отразилось.
Плавающего режима нету. Использую пока только для подъема телеги. В планах грабли подсоединить.
Я также вилы, с низу приварил. Плюс в том, что по земле они спокойно скользят.
У меня на куне плавающий режим. Опускаю на землю и собираю валки сена.
Но я штыри заострил не как на видео в вверх, а как копья. то есть по центру. В землю не втыкаются и по сену не подымаются.
Я менял, другие свечи и новую под них спираль.
Это фирма в Приморье!!
У меня тоже плавающий только мне кучки ботвы собирать и навоз погрузить. Хотя..... наверное и до сена дойдет, есть мысль бычков взять на следующее лето
Народ!
Нужна помощь в приобретении комплекта ножей для фрезы Shibaura RF 130SC.
Интересуют японские.
Живу в Беларуси, поставщиков не нашел.
Заранее благодарю!
Всем здравствуйте! В России, по своему опыту японские ножи покупал в ВТмоторс у Артема Бодрова. Сейчас появились в ринакомоторс японские кобаши. Во Владике сейчас много появилось"ЗОЛОТОГО КОГТЯ" НО НЕ ЯПОНСКИЙ ОН.
А что, глубже не идёт?
У меня ямобур без гидравлики. заворачивается в землю до самого кардана
Тоже у Артёма брал 40 шт. Своего размера больше нигде не нашёл.
http://www.sanseicom.jp/product/692?_ga=2.211772117.1924338758.150510519...
А что Польша не рядом???
Покажите Ваш ямобур пожалуйста.
К сожалению предлагают "а-ля Польша",а в реальности -Китай.
До твердой глины доходит, дальше не хочет. Сегодня прикрутил проволокой поребрик на стрелу, стал глубже бурить. Бурил до 110 см. но приходилось на КУНе отжиматься. Думал гидрашки не хватает, так долил. В контрольном глазке в мосту масло видно. В общем х/з , что делать. Там три отверстия в стреле для пальца, попробовать переставить на то что ближе к трактору? С форумчанином КПА общался раньше насчет бура, так при вытаскивании зарывшегося бура гидроцилиндр трактор на дыбы ставит.
Всем привет парни.На нижнем фото этот клапан.Нужно два ключа одним придерживаете за нижнюю гайку вторым откручиваете верхний колпачок.Там стоит винт обычно под отвертку но может и шестигранник.затем отпускаете нижнюю гайку и регулируете давление винтом.Вкручиваете давление повышается и наоборот.Лучше все же отрегулировать по манометры.Обычно он устанавливается на продающей магистрали.Устанавливаем манометр ,выносим до упора шток цилиндра и глядя на показания манометра регулируем давление клапаном.К сожалению я не знаю какое у наших тракторах но когда работал на Т170 с основным насосом НШ100 выставлял 180 кило.
у меня бур Виракс без гидравлики
под собственным весом идет
так вот когда упрётся в орешник или емц подобное, то хоть что делай
ножи гареваются , а не идёт
я теперь делаю сначала проход до возможного уровня и оставляю
после дождиков всё идёт на ура
но это я себе делаю, а вот как на работе такое придумать
Когда гидравлика хорошо работала то на ура любой грунт. Трактор 1.5 тонны весит, давит.
Добрый день форумчане.Может кто подскажет на куботе ZL1-285 под капотам с правой стороны по ходу трактора висит провод там вставлена самодельная перемычка ее убираешь щелкает под сиденьем .Что там должно быть родное?Хочется сделать как родное.Может кто посмотрит на своем тракторе?А то смущает меня эта самодельщина.
На массу аккумулятора.
