Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1384 из 1923
На тракторе у меня 200 мм. вылет получился- я не враг своей спине.
Здравствуйте! Минитрактор Мицубиси мт 200.Подскажите кто знаком с таким блоком управления фрезой, как она работает или есть у кого инструкция к минитрактору?
у меня вот проблема одна заострилась, если трактор переночует на улице (естественно влажность повыше ночью - роса и всьо такое) на следующий день электроника не работает! гарантировано!
и может не работать весь день! а переночует в гараже - болячку как рукой снимает!)
при этом ручное управление навеской работает.
кажись уже все контакты перещупал - никакого результата.
у кого какие соображения будут по этому поводу?
хранить трактор в гараже
не плохой вариант, но он не устраняет отключение электроники во время роботи поздним вечером или ночью
Обработай все разъемы WD-кой или чем-то подобным, прям пролей все контакты.
Надо смотреть микросхемы. Где то дорожки замыкают. У товарища на фольксвагене было что во влажную погоду машина троила и не ехала - оказалось в компе две дорожки в микросхеме коротили. У меня сейчас на СВАПнутом моторе такая же хрень как дожди или туман то машина не едет и глохнет. По3а феном не нагрееш комп. Так что у вас что то из этой же области.
Вот это агрегат
Экзотика. Но бестолково, землю не переворачивает
Тут даже не комки а булыжники выходят
Сегодня покопал картошку, отличный аппарат. Покупал весной за 10 тысяч, доставка 6 тысяч. Только друзья сказали, что с мокрой земли не будет выкапывать.
Это бу Бомет? Если можно, основные размеры снимите пожалуйста. И фоток побольше.
Это не бомет. Копалка ещё советских времен. Я думаю, что немецкая, но может быть и русская. По конструкции как бомет.
Спасибо, Саша! Размеры бы основные. Хочу такую сделать, только нужно нож по середине между колес т.к. у меня одна широкая гряда.
ну это к 2sv.....у меня Schmotzer работает в любую погоду и при любом виде почвы (сухо-мокро )
Хороша швырялочка
У меня такая есть только больше и она под т-25 копает она по сырой земле нормально. У нас очень влажный климат и сухую землю дождаться не получится.
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! У меня трактор shibaura sd2200, не заводится хоть ты тресни! Солярка до насоса доходит, а до форсунок нет. Может какие блокировки есть?
Доброго всем времени суток. Ни у кого нет видео как фронтал снимается который быстросъем и фреза без быстросъема?
У меня тоже под т-25, я пальцы переделал, и переходник на 6 шлицов сделал.
Размеры могу снять ближе к зиме, сейчас времени нет.
поставил радиатор от фотон ловол 244 вместо родного, оказался выше примерно на 10см. , надо нашивки приделать, но зато теперь не бежит, не пенит ОЖ, и не сплевывает .
на данный момент выглядит вот так:
А что родной достать нельзя разве? Как-то не ахти такой колхоз, да и теплоотдача чрезмерная будет при этих размерах и толщине радиатора.
в том и дело что не нашел, только исеки чуть по размеру тоже великоват, но поменьше, и объем меньше чем у родного, и только б/у, не вариант что как родной не погнившие, и от меня в 5000км
я про то что варианты типа гильза с трещиной, или голова, не оправдались, заменил текучий радиатор, и перестало пенить и сплевывать ОЖ.
рабочая температура такая же почти как и была на родном, вот б/у москвичевский ставил, там объем поменьше родного, и темпер почти в полтора-два раза выше был чем с родным
на заказ могут конторы изготовить полный аналог либо меднолатунный, либо алюминиевый , но ценник для меня великоват оказался, 17-22т.р.
Термостат регулирует теплоотдачу.
Это копейки для такой техники. Лучше бы на заказ из японии новый заказал. Кстати, топливоподкачивающий насос, что весной в АЛИ покупал, накрылся....не качает. Подвел в конце сезона на сенокосе, но не страшно. ВОт думаю, оригинал купить или опять китайскую хрень?!?!?!!?!?
радиаторы не дёшевы....продажная цена 33,000 иен (включая налог 35,640 иен)
MITSUBISHI MT190 ТРАКТОР РАДИАТОР
Mitsubishi MT190 трактор радиатор
подлинный номер детали 1038041200001 #
MT190~MT241
327 * 395 * 49 67,5 / 67,5 * 412
А может с Москвича?
https://www.youtube.com/watch?v=C4CvOL1ioUg нашел что то похожее по фронталу
