Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1381 из 1930
Качество пахоты зависит только от настройки плуга и автогоризонт тут не причём.Если автоматика не успевает то её нужно перевести в ручной режим.Если огород идеально ровный то автогоризонт вполне справляется.А вот с фрезой автогоризонтом не пользуюсь только в ручном режиме .
Основная обработка почвы. Участок 3 га.
Нарезка гряд под клубнику, обработка междурядий.
Возможно пахота огородов.
Доброго всем времени суток форумчане. Крутил тут на досуге крутилки своей фрезы так и не понял принцыпа работы крутилок, а пото под сидушку глянул увидел провода отсоеденёные. Получается еще японец отсоеденил. Наверное ума дать не мог и отсоеденил.
Колея походит?? У этого где-то в районе 90 см. Пахать 2-20. Смотрите состояние.
Идеально ровный? Ну не тот что видел, когда плуг в поперечной плоскости без конца плавает, трактор давно кочку перескочил, а плуг только поплыл реагировать. Вот и говорю что есть схема трехточечная без всякой автоматики, и какой смысл что то изобретать.
мужики, попадалась кому-нибудь крестовина на кардан переднего привода 55х20? не могу найти по городу..
У вас распространенные ножи по маркировке "золотых когтей" S10 внутренние, S11 наружные- 2 шт. Проверьте посадочные размеры.
Я имел ввиду, что родная навеска остается и будет работать полноценно. Переключаешь в ручной режим и делаешь как угодно. Я часть огорода отфрезеровал в автомате . Получилось идеально. Когда фрезеровал были моменты думал перевернусь, а фреза всё выровняла правда со 2го раза.
Эти системы управлния навеской очень геморойные у меня почти всё так же было. Потом всю эту электронику убрал и не жалею.
Посмотри по размерам
GUM92 GMB крестовина
Размеры пробивает 20.02х54.8
У меня была возможность сравнить трёхточечную навеску с тягой тоесть с ручной регулировкой плуга и с цилиндром вместо тяги.Один трактор был без автоматики а другой с автоматикой.Преимущество на лицо с автоматикой.Заехал в огород прошел первый круг в борозду влез на ходу подстроил и всё.А если вместо автоматики тяга приходиться останавливаться и подкручивать тягу.
Т.е., можно прекрасно пахать/фрезеровать и без электроники? У меня всего лишь тросик идёт от фрезы к трактору, что-то типа автогоризонта, и всё. Чешу репу, как его присобачить и на плуг, а оказывается, вовсе не надо, без него можно прекрасно пахать?
Не путайте пожалуйста установку заглубления фрезы тросиком как у Вас или электрическая и автоматическая как у меня с автогоризонтом.Автогоризонт это автоматическое удержание навесного оборудования паралельно земли не взирая на положение трактора. Другими словами трактор может находиться хоть под наклоном влево или вправо а навесное будет стоять как уровень паралельно земли.
да, на isnext только ее и нашел...
Всем привет парни.Полностью поддерживаю.Пахать на автогорозонте это гемор.Автоматика не успевает.Все нужно переводить в ручной режим,а вот фрезеровать на автоматике одно удовольс вие.И не слушайте типа "убрать полностью автоматику",не надо японца превращать в Т25.Автоматика это круто.
На разных языках что ли говорим? Вы сказали плуг без трёх точки будет на месте фрезы?!! У меня также фреза крепится к трактору, а плуг на трехточку. Как данная навеска обеспечит правильное заглубление плуга, без центральной тяги это будет заглубление по окружности. Изменение глубины пахоты?? Да даже положение трактора будет влиять на заглубление корпусов.
Цитирую: "Сварил универсальный переходник под родную навеску. Трех точку небуду ставить." Вот из за чего весь разговор, я лишь привёл пример. Я не пойму как можно плуг настроить без трехточки. А не гидронаклон был причиной разговора. Пока ответа нет.
Ага. А как же раньше пахали то без электроники??
Ваш тросик для фрезы, на плуге есть колесо, поставьте колёса на фрезу и тросик не нужен будет. Какая ж это электроника??!!
Я это написал только из личного опыта и не кого не призываю удалять автоматику,если народу нравится лишний геморрой,так пускай так и будет.Для себя решил что автогоризонт мне не нужен и вся эта электроника на моем поле. Электроника хороша когда ее в меру и она исправна.
Александр , спасибо[/quote]
Чтоб лампа не горела,нужно поднять навеску до верха и рычагом немного опустить.Лампа потухнит. Это типа типа чтоб гидравлику не перегружать.
Эта лампа означает- навеска поднята, только и всего .
https://fermer.ru/files/forum/attach/181176/19.06-736055.docx
Какая колея у Kubota X24 при обычном и развернутом монтаже колёс? Колёса (диски), вроде бы, не разборные.
Нехочу ни с кем спорить трехточечное крепление-жестское сцепление и в движении любая подстройка навесного означает остановку. Моя автоматика исправна полностью поэтому проблем невижу. Да и еще кто то писал про заглубление фрезы по дуге , правильно но вращение происходит по оси вома. То есть любую настройку мож делать без остановок
Вот моя сцепка
а то что при изменении горизонтального (а правильно параллельного ) положения плуга по отношению к почве меняется захват первого корпуса не волнует? а с захватом и почвы на отвал попадает больше или меньше чем на второй корпус а тут и качество......
Может я чего то не понимаю. Прошел первый раз по целене. Плуг в горизонте с трактором. Второй раз пошел одной стороной в борозде. Плуг тоже в горизонте но уже с землей. И делать я это буду ручным режимом без автоматики.
как вставляете захват первого корпуса?
при пером проходе всё по барабану-вспахал на заданную глубину плуг и трактор параллелен почве (плуг возмёт заложенную изготовителем ширину захвата )...
а вот второй проход требует задать захват-заложенный производителем первого корпуса.....второй идёт автоматом.....
от внутренней стороны колеса скажем 20 см....если плуг 2х20.....
заезжаем в борозду-автомат ставит плуг в горизонте и какой получаем захват первого корпуса? думаю см.15 а может и меньше....
на фото плуг выставлен на заданную ширину захвата-25см.
То что ты плуг сможешь наклонять в право в лево это понятно но как у тебя получится регулировать наклон плуга в перед назад как делается это верхней тягой на трех точке ?
