Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1382 из 1930
Скажу так. Доделаю попробую напишу
Еще не забывайте это https://fermer.ru/comment/1077939509#comment-1077939509
У меня 950/1070. Трактора аналогичны
Вот это я и пытался узнать, ничего дельного не услышал.
Если только единовременная настройка на одну глубину и всё, жестко с одним наклоном.
Да тут не до этого. Будем ждать.
При чем здесь ось вома, вы должно быть знете что плуг в идеале должен заглубляться горизонтально, т.е. рычаги с тягой должны быть парралельны и т.д., остальное догрузка, кому нужна. А фреза только по дуге с малым радиусом, это плугу не подходит, слишком чувствительно к изменению положения трактора. Так как??
Я про это и говорю. Плуг то на одну сторону от оси вома. А имея две степени свободы горизонт будет в любом случае у плуга
Вы же на трехточке каждые 3 метра не подстраиваете положение плуга
Всем здравсвствуйте, есть вариант взять вот такой миник, цена на него 140тыс., без псмки, земли 40 га, потянет ли такой тракторок? Задачи пахать садить косить тюковать ну и транспортные по мере необходимости.
[quote=Куликsoroka;1077942120]Всем здравсвствуйте, есть вариант взять вот такой миник, цена на него 140тыс., без псмки, земли 40 га, потянет ли такой тракторок? Задачи пахать садить косить тюковать ну и транспортные по мере необходимости.[/quo для 40 га маловат будет.
Да наверно маловат, но цена подкупает, и надёжность, да и это на первое время. Пахать и садить там только 2.5га, а остальное под покос. Сразу просто не уточнил, звиняйте!
За 140 больше на кидалово похоже, в Японии такой трактор вдвое дороже.
А вообще трактор отличный , 4 цилиндровый МТ-очень хороший вариант. С вираксом 1,35 спокойно выкосит он 40 га.
И правда, нах кого то учить тому что понял сам?! Закрывайте форум, читайте книжки.
А не надо отговаривать!! Ещё не поняли? Он же не за советом сюда пришёл. Пусть пашет как хочет. Столетний опыт миллионов людей ... зачем к нему прислушиваться?!
Не для тюковки.
НиколайНовосиб
Mr.Grin
запрещено оставлять комментарии в данной теме на неделю за флуд
Увижу ваши разборки в других темах - будет бан
Мужики, мож кто менял сальник на КПП размеры 35х19х8? У ринакомоторс спрашивал оригинал, нет. Самый обычный. Наш не подходит, болтается
40 га даже под сенокос немало, такая же площадь, только у меня 2 труженика
Как раз за советом пришел на форум поэтому и спрашиваю , читаю , интересуюсь. Пока получилось так. Это будет основа для всего.
К этой приблуде сделай автосцепку треугольную и ништяк
пока не будет точки опоры толку не будет...точка один для вашей идеи под центр винт...навеска будет называться маятниковой
на наших тракторах навеска не имеет принудиловки (плавающая -работает только на подьём ) фреза весит от 100 кг. и выше и принцип работы с плугом разные как и вес....и будет ли ваш трактор в 15 лс. без догруза переднего моста физическими силами а не доп. грузом нормально пахать -при вашей сцепке приблуде я сомневаюсь.......плуг сам не пашет
что в трёх точечной что в двух точечной используют центр. винт....точка опоры
Да . Спасибо. Центр будет.
Да нашёл крепление куда. Думал датчик мешать будет а нет всё встаёт как надо. Буду делать точку крепления.
вот типа ваше....не уверен но на исеки ту
Да это оно. Спасибо
Сегодня развернул колеса. Вернее местами поменял. Зад был 100см стал 110см. Перед был 97 или 98 стал 130см. Теперь думаю надо проставки под зад мутить, что бы хотя бы 120было. У нас междурядие 65см-70см.
Чего-то разворот колёс мало увеличил колею. У меня на шибауре 20 см прибавилось, а на исеки диски разборные, от 100 см до 130 см можно менять, кратно 10 см.
однозначно мал!
если косить тюковать, то еще с горем пополам, но пахать.. - вспашка 40 га таким трактором займет у вас как минимум 160 часов, тоесть 6-7 суток! суток! - не дней! - оно вам надо?
да и для транспортировки японские трактора медленные
советую вам чего-небуть помошнее и с кабиной
Т40 хотябы
