Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1379 из 1924
В коем веке добрался до клапанов и о ужас, что это???
Как бумага приклеена
И это, подскажите размер зазоров, кто в теме пожалуйста
Друзья подскажите собираюсь приобрести японский трактор какой фирме отдать предпочтение, основная тенденция надежность эксплуатации в нашей местности.
Надо выбирать по состоянию техники, а не по фирме.
Джентльмены всем здравствуйте!
Прошу продолжить дистанционное консультирование моего соседа/ вашего коллеги - владельца японского трактора по вопросам работы гидравлики... Напомню трактор этот и на нем перестала работать гидравлика:
Владелец внял вашим советам и снятие кабины пока отложил. Сегодня при диагностике обнаружились следующие симптомы - на оборотах мотора выше 2000 навеска начинает подниматься, но плохо, рывками. Такое ощущение, что не хватает масла (хотя уровень в норме).
Фильтр новый, есть еще сеточка в трубке от НШ (или наоборот к нему - не запомнил) - тоже чистая. Может еще есть какой-нибудь фильтр?
В чем может быть причина такого поведения навески?
Большое спасибо за помощь!
P.S. Под сидушкой и вроде вообще нигде аварийной фишки ручного режима к сожалению нет...
Кубота. Размер зависит от назначения трактора.
даже не бумага, на клей какой то позоже
Кубота. Размер зависит от назначения трактора.[/quote
Согласен с mr.Grin кубота самый оптимальный миник и запчасти в большинстве случаев есть.
0.25 все...
первый 137 стр. твой двиг..
второй E3112-G06 но по ремонту -двигатель твой а трактор нет
Спасибо за то что откликнулись, на что обращать внимание при выборе трактора.
Если заговорили за Kubotu.
Санек ты наверное знаешь у меня 368 в чем разница........состояние конечно в Приморье у тракторов ооооо
Андрей 1972. Вы уже определились где брать?
Исеки, по всем параметрам, удобству управления, комплектации лучше куботы.
[quote=Крокомот;1077930514]Андрей 1972. Вы уже определились где брать?
Пока просматриваю на дроме разные варианты как с фронталом так и без.
Ранее я задавал вопрос коллеги по форуму предложили куботу, в свою очередь сейчас рассматривал Янмар ФД 28
Какой у Вас бюджет на покупку?
Для чего Вам необходим трактор?
Работа сезонная или круглогодичная?
Трактор только для себя или и заработать на нем планируете?
А вообще если надумаете рассматривать вариант Куботы А-серии пишите мне в личку расскажу как я выбирал себе трактор, своим "Кубиком" очень доволен.
А может просто манжеты поменять на цилиндре подъема навески ?
Ну сейчас начнётся,страницы на 2-3
саша не заводись кубота круче)))))
Также интересуюсь выбором помощника (для заработка в свободное время).
Всем привет парни.При масленом голодании обычно воет насос и греется.Если на выходе из бака,картера,сетка чистая может поставили не тот гидравлический фильтр,может дети игрались и прикрутили сам кран,может попала соринка под электроклапан,снять и промыть.Если пустили манжеты в цилиндре подйома обычно не держит гидравлика причем даже на закрытом кране.Ну и конечно самое плохое умер насос.По поводу аварийки,не знаю как на GL у нас на Астиках под сидухой в одном пучке проводов есть синий разйом а рядом белая белая фишка как бы не подключена,так вот разьединяеш синий и вставляеш в белый и управляем навеской кнопкой горизонта.По электроклапану,мыть нужно оба а не только тот который отвечает за подьем.Если на опускание клапан не закрыт подымать не будет.
Эх фронтальничек как раз на мой янмар. Да всего за 9500
Да нет, фронтальники там от 38000,за 9500 плуги.
На состояние в целом. Надо мелочи???
И определиться с работами для него, колея и т.д.
Сразу пару ведер тф500 или аналоги к нему ищите, когда для куботы выбот масел есть.
От души, значит память не изменяет, так и сделал, вкруг 0,25 поставил
Хотел провести эксперимент: на неработающем двиге полностью отсоединить трубку, идущую от двига к нижней части ТНВД, а затем завести двиг и посмотреть, как идёт масло. Отсоединить именно полностью, потому что если просто ослабить гайку штуцера, то масло потечёт из ТНВД и это создаст иллюзию того, что масло подаётся по трубке. Но потом, поразмыслив, пришёл к выводу, что этот эксперимент не нужен: если бы смазка поступала по этой трубке то, во-первых, не было бы пробки с резьбой сверху, а во-вторых, была бы ещё одна трубка - для слива масла, ведь корпус ТНВД не резиновый, и поступающему маслу надо куда-то деваться, а полости сообщения ТНВД напрямую с двигом, судя по конструкции, нет. Позвонил Наилю, у которого и брал трактор, он подтвердил, что мой ТНВД смазывается маслом так же,как многие ТНВД на тракторах других марок, путём заливки через пробку сверху, а излишки стекают по трубке в двиг. Сколько заливать я примерно знаю, - грамм 150, а вообще,чем больше, тем лучше, тогда свежее масло наверняка вытеснит отработавшее и как следует промоет ТНВД, а излишки стекут в картер. А вот периодичность пока не знаю, полагаю что одновременно с заменой масла в двиге. У кого есть точная цифра периодичности заливки масла в ТНВД? (марка трактора не важна). Поделитесь, пожалуйста. Фотки ТНВД залью позже.
На моём написано так - "залить 145 мл моторного масла после длительного хранения трактора" И ещё что-то про сезон работ есть, то есть ежегодно наверное, потом сфотографирую табличку, может кто лучше переведёт.
Привет всем.
Коллеги , подскажите по крутилкам и тумблерам, что ими включать-выключать?
И еще по лампе на фото , постоянно мигает зеленым , идет зарядка?
Еще вопросик, по номеру на фрезе , можно ножи заказать и где?
по номеру врядля а вот по марке фрезы можно в трактор25
