Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1331 из 1930
у меня рамный
половинить нечего
от мотора к коробке карданная передача
Ребята, кто на чем возит трактора если надо поработать удаленно от места дислакации, вот думаю надо брать транспорт а какой удобнее не знаю.
Кто пользовался ножами для фрез от РинакоМоторс цена стоит 351 руб? Правда их пока нет в наличии. Как они ходят на практике?
Кто подскажет,почему подвеска,примерно после двух часов работы начинает( выеживатся),короче плохо поднимает,остынет опять работает все нормально.Что делалось,масло менял,манжет на поршеньке поменял,клапана вроде были все чистые.Я думаю может насосу пришла труба,выслушаю ваше предложения......
может комп перегривается?
За прицепы я читал, но с прицепом не так все однозначно, там права необходимы ВЕ и машина тягать его мощная и тяжелая , а у меня ярис и менять его не хочу т к разъездов много, я рассматриваю вариант что-то типа хундай Портер или равноразмерный грузовичек, газель не вариант.
понятно!
Японца надо возить на японце
А когда японец на японке тоже не плохо![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/150431/20160628_104722.jpg?itok=jdwO1Reh)
Кантер 1.5 тонн + Митсубиси 1550д. 600 кг. Входит четко и не видеть что везешь
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/138248/img_20170428_193309.jpg?itok=PzfEIVm-)
сегодня при пахате возникла проблема, отказал контролер гидронаклона. кто что подскажет
Три дня назад разбирался со своим- зарядка для мозгов, очень интересно. Мультиметр нужен и начинаешь разгадывать ребусы.
поподробней можно, а то сезон, пахать надо , а автомат не работает
Трактор у меня совсем другой, боюсь ничем помочь не смогу.
Можно попробовать подать напряжение прямо на "саленоиды" и посмотреть заработает или нет, я бы с этого начал.
Тема есть специальная "Системы электроники МАК" было бы правильней там такие вопросы обсуждать, а то здесь все затеряется, захочешь потом что- то найти и не найдешь.
У него на крыле тумблера, переключил и подал на соленоиды напрямую, без мозгов. Делов то
Подскажите кто знает,или кто перевести сможет,что за фигнюшка?находится под сидением,трактор Янмар F255.
А посмотреть куда от фигнюшки тяга (трубка, провод) идёт можно?
спасибо за подсказку по теме. а по поводу навески когда включаеш полный автомат то фреза уходить в крайние положение, а должна горизонт ловить. Пока пишу и думаю может не контроллер глючит, а уровень глюкнул походу
Чтобы сфоткать,надо много разбирать,идёт он к коробке,там что то типа краника,а что он перекрывает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какое масло залили? Зачем меняли кольцо на поршне цилиндра навески, по этой же причине? Ничего не изменилось после замены? Пока не нагреется масло поднимает отлично, без какой-либо вялости? Если трактор заглушить с поднятой навеской, то навеска долго держится в поднятом положении, не опускается?
А пробовали двигать? Может скорость опускания навески?
В смартфоне попробуй фотку в Гугл переводчик закинуть, правда японский я не пробовал. Ну самым надёжным способом, "методом тыка"
у меня тоже было на днях, всьо управление навеской здохло. Все! ни комп ни ручное управление - ничего. оказалось что перегорел предохранитель. Заменил и поехал дальше
Масло заливаю,уже по счету третье,сказали его родное,не помню название,кольцо поменял, на манжет, подобрали в гидравлике,подвеска потихоньку опускается.Все менялось, а не исправность, осталась.Вот и получается,на один огород хватает, и то под конец,подвеска практически не слушается.Вот зимой могу чистить снег весь день, и гидравлика работает в норме.
Давление мерить надо, на холодную и горячую.
Это понятно, но L15** рамные разве??
Привет всем! Готовлю сани летом, вот задумался над приобретением снегоочистителя шнекороторного китайского на гидравлической тяге, модель типа СХ-160 или РХ-160. Вес 220кг, со своим гидробаком, насосом и гидромотором. Есть возможность установки на перед, потому как на шлангах. Кто имеет представление или связывался с такими снегоуборками, дайте совет, стоит в этом направлении заморачиваться или нет?
Вот на сайте есть немного видео и описание
http://www.tehnotractor.ru/rotornyij-snegoochistitel-rx-160.html
А вом вывезет гидро мотор???
