Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1324 из 1930
Хочу сделать на трактор жесткую прицепку для телеги, граблей ,пресса подскажите может у кого заводская установлена меня интересует размер от заднего моста до шкворня, так называемый вынос. Трактор Kubota 33 л.с. или близкой мощности. На тракторе установлен только кронштейн под задним мостом.
У меня не шибко большой кронштейн этот, но сделан из металла по толщине, какой проём у вас там указан. У меня толщина 4-5 см, не меньше.
у меня вынос можно регулировать два положения.
Я этим кронштейном не пользуюсь, поэтому его снял. сделал немного по-другому.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/pribluda.jpg?itok=kwuq3L8z)
[/quote]
Мне бы не хотелось использовать навеску для телеги уж слишком слабенькие пальцы у бортовых, боюсь их просто раздёргает.
ОТносительно горизонтальной оси трактора - у меня тоже 2 положения, это удобно под пресс подгонять. Поскольку у меня часто и навеска используется, и приблуда такая, что скинул на фото, оставил то, что на навеске. если навеску регулировать не надо, то лучше конечно кронштейн. я поднял навеску до нужного мне положения, талреп накинул и вперед, главное - не дай бог дернуть рычаг задней навески, будет
я как бы наровился уже, зафиксировал рычаг двумя фиксаторами
Знаете что мы таскали на этих самих пальцах? Телегу с сеном по горам общей массой 6 тн. Это не наши пальцы, у меня на корейце пальцы не толще ваших эт точно, у меня на исеки и то толще, потому как навеска от мтз
у меня вынос можно регулировать два положения.[/quote]
Каким образом? Если есть фото покажи.
вот сегодня доделали ,листы газоновские передние
Не очень понятно объяснил.
У вас вряд ли такое сделаешь, поскольку у вас место чисто под квадратик и все. Примитивно нарисовал (вид сверху).![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/bezymyannyy.jpg?itok=Je5JpfVn)
саня молодчик, все четко и по делу!
Размеры скрыты умышленно или?
У форумчанина здешнего, 5500руб + 440 пересыл
Вовий?
Угу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сам делал или заказывал?
Мне интересно, насколько это оправдано? Мне почему-то кажется, что если я на заводе закажу на старых ножах сделать напайку, они дороже чем оригинал готовый выйдет...
Не не выйдет.Я сам делал с рессор москвичёвских,затраты 10 ножей 7 долларов.
Доработаю сезон посчитаю площадь и сфоткаю результат.Пока износ небольшой хотя не калил.
Макс давно хочу, но всё как то не соберусь, купить несколько электродов для напайки, и наплавить на несколько новых ножей. Несколько, чтобы поставить рядом с не напаяными, для сравнения, может стоит так делать на всех ножах![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Знакомого увижу, спрошу по этого делу!
Каким образом? Если есть фото покажи.[/quote]
завтра если надо сфотаю.
Он пробовал наваривать ножи? Или просто сварщик? Но интересно в любом случае.
заказывал товарищу кузнецу,сейчас поставлю в перемешку со старыми , посмотрю как изнашивается.Вышло по 200 за нож за работу, но сделав сказал, работы много меньше 300 не буду делать , так что весна покажет
Приветствую всех! Наконец разобрался с навеской! Много было предположений но все не то. Рассказываю попорядку. В распределитель масло заходит без какого либо редукционного клапана, он на выходе. И масло на него подаётся отдельным золотником который работает в паре с золотником поднятия навески. Принцип работы распределителя с электроклапанами очень схож с обычной релюшкой т е электроклапан управляет золотником потока низкого давления который в свою очередь давит на подпружиненный золотник высокого давления. Так вот моя главная ошибкабыла в том что я постоянно чистил золотники управляемые соленоидами. Они идеальны. На самом деле небольшая стружка попала под золотник высокого давления опускания навески. Так что ребят если у кого такое будет разбирайте все заглушки там порядка 3 золотников и 2 клапанов. И когда все разобрано промывайте желательно под давлением.
Теперь рад как слон. По пути поменял все резиновые манжеты. К сезону готов!!! Всем удачи!!!
На крупном машиностроительном заводе работает!
Есть спец электроды для востановления геометрии пескоснаряда это такая хрень которая песок со дна качает с водой но мне кажется не стоит их пременять т к может лопнуть рядом со швом по кромке восстановления, по мне вариант как были фото самый подходящий даже если будут ходить меньше оригинала всяк дешевле покупки новых ножей.
Угу
Кто как думает,какие это ножи,уж больно цена привлекательная.http://kotamoto.ru/magazin/product/nozhi-na-yaponskuyu-pochvo-frezu-komp...
Ножи фуфло полное за год эксплуатации половина сломалась как под капирку в одном и том же месте и стерлись очень быстро![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/150431/20151109_083316.jpg?itok=-ewm6Gpr)
