Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1321 из 1930
Про глубину чем больше тем лучше не я писал.
У меня рычаг удобный на заглубление, бывает им пользуюсь машинально, на сколько часто не скажу сейчас, а на наклон постоянно рука на клавише.[/quote]
у меня уже второй японец, фреза 150 всегда бросал фрезу хоть с включеным, хоть с отключеным автоматическим контролем никогда не глох, нагрузку певрый чувствовал, тяжко шёл на высокой скорости , второй прочти не чувствует на холостых тянет, на высокой с легкой нагрузкой[/quote]
сколько л.с. в тракторе?
[/quote]![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А зря не верите ..просто невидели работчую врезу с автоматом и горизонта и глубины..
Вот у меня автоматики нет , есть трос на фрезу он он к распреду от фартука фрезы..регулировка глубины только через него..
очень удобно..
Один раз попробовывать за уши не оттащишь..
вот и не зарывается. а кто на 5ой ВОМа зарывается просто кобыл не хватает, вот и пашут со скоростью мотоблока...
160
туда и заливай у японцев: коробка задний мост и гидравлика ето одна емкость, можно мешать масло гидравлическое и трансмиссионное снова синтетика минерального нет(отношение 3:1) иначе гидравлика будет мелено работать и гидронасос или какой нибуть клапан завернется
моя фотка зачем?
Это правильно..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А вот здесь осторожней..
Есть масла гидротрамисионые а самопал самогон к хорошому не приведут....что написано то и лейте или в крайнем случае аналоги ну ни как не смешивать и те и те![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
вот эта
у меня детские огороды для трактора, а не фреза.
Интересный вы народ, написал про фрезу, так тему развели уже до 5ой передачи на ВОМе, и это ещё не предел. Каждый рассуждает и спорит в свою сторону, в ту которую он понял для себя сам, не прочитав сначала и не уточнив детали. Один решил что плохое качество вспашки(не зная и не видя этого), второй решил что 4я на ВОМ это слишком много(не зная скорости самого трактора) у третьего ножи стачиваются быстрее на 3ей нежели на 2ой( ничего что скорость трактора тоже можно повысить и стачивание ножей будет зависеть от площади вспашки, а не от скорости вом), у четвертого без колёс и автоматики зарывается и глохнет( ничего что у меня 50л.с. и фреза 160)!
И никто не спросит, не уточнит. все просто доказывают свою правоту и гениальность, и не важно попали они в суть обсуждения или нет.
Каждый доказывает что его опыт, это единственно правильный опыт. Ссылаясь на - "Я знаю, я так делаю"
Емею 24 лошади в тракторе, метр сорок фрезу, почва в основном абразивная и реально ножи садятся на третей вом хочешь верь, хочешь не верь.
Правильно если чел не понимает то доказать ему бесполезно у него трактор прёт а в пыль не он садит.он не понимает что 4 скорость на ВОМ при 2500 оборотов на фрезе будет 2000 оборотов что там получится не надо объяснять только огороды портет.Пашут ВОМ всегда на ПЕРВОЙ редко кто на ВТОРОЙ но лучше на первой а трактор на той на которой тянет нормально без напряга земля будит дышать и фреза будет успевать.Я на своём пашу с фрезой 1м60см на 9-10 скорости и все довольны и глубиной вспашке и земля не пух а камушками дышит земля не садится после такой вспашке.А если в пух да перед дождём там с киркой не посадишь..........Отвечать мне не надо и доказывать не надо кому надо тот поймет.А остальные пашут как хотят.
если с повышением скорости ВОМ повысить скорость трактора в процентном соотношении относительно друг друга, то физически не возможна разность в стачивании. имхо.
Теоритечски..да на практике совсем другое..
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Мне не нужно, первой и второй хватает. Если бы лошадок было в 2 с лишним раза больше, тогда фрезу бы шире поставил, но работать на 3 и 4 с фрезой не стал, не для того они у трактора. И хорошо что у вас ВОМ ещё работает.
Пару раз с ме
нять комплект ножей стоимостью 35 тр ,я думаю мнение у вас изменится..
Не дали мне "кнопку" волшебную пока, а может дали но не мне
в общем пока могу вот так
сделать, и всё ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
получается на практике, если взять одинаковую площадь, глубину, 2 штык лопаты, втыкать в землю на одинаковом расстоянии и глубину. Сточится быстрее та что быстрее перекопает эту площадь!?
Вот и получается, ты поедешь на сороковке с маленькой фрезой на 1300 оборотах и скорее всего сточишь ножи на одинаковую площадь участка, как и я на 1 вом и второй пониженной на 1900 оборотах, только сделаешь быстрее.
нету у меня щас ни видео ни фото, да и не докажет оно вам ничего.
А и не нужно, теоретически всё правильно написано
И причина не столько в стачивании ножей, точней вообще не в этом. Большие обороты ВОМ (3, 4 передача) нужны для оборудования в котором нужны большие обороты, НО НЕТ УДАРНЫХ НАГРУЗОК, И НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. В противном случае возможна поломка механизма ВОМ. Цена ремонта не сравнима с ценой ножей.
я не знаю обороты и передачи. допустим скорость вращения ВОМа на всех передачах у всех одинакова, но скорость трактора то нет. Допустимсли вы пашете на 2ой ВОМ, при скорости трактора 5 км/ч, почему я не могу повысить на 50% производительность, и пахать допустим на 4ой ВОМ, при скорости трактора в 10 км/ч.!?
снова здравствуйте. это просто факт или он что то объясняет?
Смысл в том ..один оборот рыхлит один пласт скажем так..а если я вклю четвертую то этот пласт будет рыхлить четыре оборота..![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А если я повышу скорость то уже трактор не потянет..
Вот здесь какк раз и есть соответсвие мощности и скорости ..
Если я на свой навешу метровую фрезу то буду ганять на на 2 повыщеной и и вом на 4 й
Да да,мешаите,воды пару литров и песка ,для вкуса,незабудте.рационализаторы![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
и снова не разобравшись в сути вопроса, носом в ненужный, никому, ответ ....
Можно почемук нет , никто не спорит но если у вас фреза с завода,трактор не справится с нагрузкой.а если как я писал выше с метровой да..
но в основном здесь у тракторов завоская комплектация..
Потом кто считал расход топлива с трактора 50л.с и фрезой 1.50 и трактора 32 л.с и фрезой 170.
окономическая целесобразность..
Сергей давай разбираться. Пойдём от обратного. Ради интереса пройдись по сайтам разных производителей фрез, польских немецких, японских, не важно, и обрати внимание на рекомендованные обороты ВОМ. Везде будет 540 об/мин (или приближённая цифра). Даже для тракторов далеко за 100-200 лошадей. ПОЧЕМУ ?????
что висело на тракторе, то и досталось, с тем и работаю. Может кто-то и считал, а можно и посчитать(есть огород 0.9Га, засечь время и расход не проблема)
Так у него мощный трактор, маленькая фреза, он может работать на оборотах двигателя чуть выше холостых.
