Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1312 из 1930
два года икак не хорошо выглядит.у меня китайская джапан стандарт и то намного лучше после 2,5года.померять диаметр старой японской или не надо?
твоя 630. Значит новая не более 650. я бы на вэдовый не поставил 690мм.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
можно провести эксперимент. поднять трактор. включить скорость.
Далее ставишь метки на большое колесо, и мелкое конечно, в верхней части (как на часах 12-00).
Вращаешь мелким или большим колесом (не важно) ровно два оборота мелких. Сколько часов покажет большое колесо ???? (сколько минут, как на циферблате, стало на метке).
Возвращаешь метку на заднем колесе назад. Выставляешь новую метку на мелких колесах.
Вращаешь ТРИ оборота мелких колес. Сколько минут сейчас стало ???
Дальше сообразишь ??????? ))) или выкладывай цифры, будем вспоминать математику ? ))))))))
Будь добр померяй - интерессно знать правду
Это я соображу, только он пока стоит без задних колес, одно заклеил, а второе никак погода не дает. Вот это заклеил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/118637/img_20170330_144335.jpg?itok=ZNPjS8lj)
Вот картинка с размерами заднего колеса - путь колеса 3217мм, а у колеса 6х14 путь равен 1965мм. Т.о. 1,63 оборота надо переднего колеса на 1 оборот заднего
Несоответствие передних и задних колёс в какой то мере всегда есть, например если передние новые а задние старые. И без межосевого дифференциала в поворотах одно колесо всегда чуть буксует. На УАЗе с включённым передком то же самое
У меня МТ20, спереди 6-14. Как ставить трактор в подпись я не знаю, мне внуки компьютер включают
померял на изношенной японской 14резине 630 диаметр.износ протектора примерно как у вас
2070 пост выше №39329
Значит у ВКТ реальные размеры
Приобрел резину ВКТ, 8Х18 и 11, 2х28. Стояла вриджстоун. Деаметр колес одинаков, а вот ширина у ВКТ меньше.
ширина не принципиальна. Раз у него большое = 3217, а оборот мелкого к большому 1,63, то оборот мелкого 1973 +/- 2 (погрешность).
наружный диаметр 6-14 ВКТ = 655. Длина = 2060 !!!!!!!!!! Уже !!!! 206-197 =9 см.
наружный диаметр 7-14 ВКТ = 690. ДЛина = 2167. Думаю этот размер точно не прокатит. 216см-197см=19 см. Ну это ваще не вариант.
Значит надо ему порыть большое колесо с диаметром 102 см на зад, и перед брать 6-14 ВКТ.
проверяйте мои расчеты.
Цифры в этих расчетах взяты с сайта бкт, а человек купил 6-14, поставил рядом с японскими колёсами, а индийские меньше. То есть в теории одно, а практика- другое.
Тоже 630 намерял .
А он занимается разве тракторами еще?? Или это какой владимирович?
Все верно, все товарищи высказываются так как я и сам думал, буду искать 6х14. Всем спасибо за участие
Завел с первого тычка . :)
С октября впервые :)
Не знаю , сейчас позвоню.
Не берет трубку.
Корейская , года три .
Японская за 4 900 шибко смущает , до скачка валют за 6 000 штуку 6*14 корейскую брал .
Тирон?
Может по марке пробьется.
Она.
АD
заодно
пока написал, ты уже ответил. У меня такая на исеки новая на передок лежит, у Артема покупал.
В сравнении с японской старой бридж она помягче .
Может бридж просто от времени задубела.
Я всю тогда сменил , вся от Владимировича .
Так время в Хабаровске уже за полночь было наверно.
Бридж очень жесткая, по асфальту чувствуется прилично!
Не оно? www.big-shina.ru/e-store/tires/shiny_dlja_selskohozjajstvennoj_tehniki/s...
Решил для пробы реставрировать ножи 10 штук.Использовал рессоры москвич.Толщина 6 мм.Со всеми расходниками встало в 200 гривен.Это примерно 7 долларов
.И вот что получилось.
Сильно не пинайте если где косяк увидите. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
1.Вверху ,на данной странице,(белым по крассному) "Моя учетная запись".Жмем ее.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
2.Вверху ищем "Правка" .Жмем ее.
3.Ищем поле "Подпись" и в нем указываем модель трактора.
Можете и без внуков справится.
