Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1310 из 1930
Можно диагностику самому сделать. От соленоидов разъемы снять, проверить вольтаж (действительно ли 12 вольт они), если 12, находишь полярность на соленоиде и от аккума на заведенном тракторе проверяй работу навески путем подачи напряжения на соленоид, только полярность не перепутай и вольтаж проверь.
Тумблер, который на руле около ручного газа?
И который на руле (аварийный подъем) и который в коробке на крыле где все крутилки.
ни чего происходит. Даю побольше газа и вверх тумблером на крыле. Навеска без нагрузки медленно ползет вверх. газ отпускаю и падает.
Менял местами поднятие и опускание как провода так и сами соленоиды (сами клапаны не менял - они там разные). Ни чего не меняется - в том то и мистика.
Все таки что это за клапан. Может ли он подклинивать и стравливать давление с гидроцилиндра поднятия навески. До него добраться очень сложно поэтому я его не снимал и не чистил...
Так ты попробуй напряжение напрямую дать на соленоид при разомкнутом разъеме. Этим ты исключишь мозги со всеми датчиками и , думаю, убедишься, что дело в электронике а не в гидравлике.
смотри мультиметра у меня нет. Наличие напряжения проверял тупо лампочкой. А еще кидал провода с соленоида регулировки горизонта навески и эфект тот же!!! Они то четко работают. И наоборот кидал с проводов навески на соленоиды горизонта и все четко работает. Т е напряжение на них поступает какое надо!!!
проверь все разъемы на окисление ,у меня тоже мозги парила когда купил ,расшевелил разъемы и все заработало
Вид сверху
Я когда эксперементировал, поменял местами провода на наклоне, тактор вообще с ума сходить начал, чё творил.
Все разъемы проверил. Все везде четко без окисления но на всякий случай все покорябал. Два дня уже бьюсь с этим!
Что за фильтр на гидравлике![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да нет все норм.)))
У меня два фильтра. Один стоит сзади внизу. он к основной магистрали. А этот фильтр я даже не разбирался зачем. Но от тоже масло фильтрует.))))))
прикручен к основному гидроцилиндру получается.
У меня по другому, на распреде подъема прикручен сверху распред тормозов, этого фильтра нет. Неизвестный соленоид управляет муфтой быстрого разворота.
У Виктора с Бикина на Сиале 19 тоже два фильтра стоит
Если на гидравлике электрическое управление клапанами, то дополнительно к управляющим клапанам на поднятие -опускание должен быть еще дренажный клапан. Логика работы такая: если управляющие клапана (подъем-опускание) закрыты, должен быть открыт дренажный клапан для сброса жидкости от насоса. Если отрывается какой либо управляющий клапан (подъем-опускание), то дренажный клапан должен закрыться, что жидкость от насоса начала "давить" на цилиндр.
Думаю что именно дренажный клапан барахлит (или скорее его электрическая цепь управления)
Где этот клапан расположен - сказать не могу, возможно тот что показан на фото (внизу), но в любом случае где-то в цепи напорной магистрали.. Проверяйте этот клапан на согласованность работы с управляющими клапанами.
Добавлю. Если как вы пишите, что "наклон" работает нормально, то дренажный клапан должен быть работоспособен. Вычислить его можно по той же логике работы от "наклона" и проверить затем уже его управление при работе на подъем-опускание навески.
Кстати дренажный клапан может оказаться так сказать "обратным", т.е. в обесточенном состоянии он открыт, а при подачи напряжения - закрывается.
Соленоид управляет золотником, какая разница что будет этот золотник толкать? У себя на прессе переделал электроуправление на механику, никаких дренажных клапанов не увидел, то есть раньше золотники толкали электромагниты, сейчас рычаги в ручную.
Если имеется отдельная конструкция - распределитель с золотниками, с их электрическим управлением, то да без разницы.
А если конструкция распределителя клапанная, причем клапана могут стоять где угодно (как производителю это удобно), то управление на механику тут или сложно а то и невозможно переделать.
Я не могу сказать какая именно система на тракторе у Артема золотниковая или клапанная. Думаю что скорее всего клапаны.
Золотники. По крайней мере в распределителе наклона точно золотник, разбирал его.
Интересно, выходит на Сеале тормоза гидравлические ? У меня механические вроде, на ТА
Нет тормоза обычные, только при включении функции "быстрый разворот" маленький гидроцилиндр давит на кулису одного из тормозов, смотря в какую сторону руль поворачиваешь, а в рулевой колонке червяк и датчик, который соображает какую сторону тормозить.
У меня кнопка , и символ на панели, быстрого разворота есть, только не пойму, как он работает.
Нет, деталь на которой стоит этот саленоид (я обозвал её разветвитель) имеет один вход и три выхода: на распред подъема, распред наклона и сама является распределителем включения муфты быстрого разворота (передние колеса быстрее вращаются) и этот саленоид управляет именно включением муфты быстрого разворота. Еще в этом разветвителе есть предохранительный клапан который сбрасывает избыток давления в коробку, это четвертый выход, но его не видно, так как слив идет через сам фланец крепежа разветвителя к кпп.
Повторюсь с вопросом по электроклапану https://fermer.ru/comment/1077665052#comment-1077665052 никто не разбирал?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/2229/imag1587.jpg?itok=hXE8qMnl)
Сегодня подумал, почему он глючит только весной (осенью), и только первое время после запуска двигателя. Взял фен и погрел клапан (трактор не заводил с утра), и он заработал сразу. У кого какие мысли, в чём может быть причина? Заедает только одна сторона, на втягивание цилиндра.
Вот про пресс сегодня писал, точно такой распределитель на нем, только СССР исполнение. Система такая, золотник подпружинен с двух сторон, какой магнит включится, в ту сторону золотник и переместится. Заедает от ржавчины или воды, какие еще мысли могут быть разобрать да почистить.
Вот и вопрос в этом, очкую однако. Гидравлика это то, куда я никогда в жизни не лазил. На сколько сложно там, в этом клапане![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
лучше и не лазить, второй год мучаюсь. этот распред не разбирал.
Всё просто.
