Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1269 из 1924
ремонтируется на раз два три,замеряешь втулку,если нет износа,навариваешь на палец ровными швами небольшими и в проточку под втулку,можно с разверткой,палец при обварки немного подкаливается,тоже неплохо,если же втулка бронзовая под замену,так же к токарю,спокойно бери капролон он дешевле в разы и ставь его,по характеристикам не хуже,у меня на эксе нагрузки другие и то держит
Всё завис с какой точки запитана турбина вот на мицубиши турбина запитана с головки и у неэ постоянно масленое голодание частенько встречались турбины у которых втулки изношены и масло жрут ,а на ниссанах с блока двс про турдины редко слышал.
если по родному спидометру, то даже 23 не превышал.
ну попробуй крутни, если такая нужда есть.
по факту и тахометру - 22 км нормально еще едет, дальше - ревет как зверь! фильтра все поменял на своем?
во во, дальше и разгонять то страшно..
сегодня гидравлический забрал. масляный в прошлом году менял. воздушный не трогал. а вот по топливным точно не помню, но кажется у меня оба пустые, как отстойники работают. завтра посмотрю точно.
Если в них нет фильтров- это не значит, что они там не должны быть!
Среди некоторых продавцов популярно грязный фильтр вытащить, но голову ломать с заменой они не хотят. Несколько раз такое слышал от форумчан.
На днях звонит один продавец- не заводится трактор! Фильтр топливный говорит грязный , вытащил его- все равно не заводится!!!
Глянь по магазинам, может найдёшь подходящую втулку. Прошлым летом на Х20 менял- от шкворней газели две втулки подошли как родные!
Где заказывал?
Лучше родной купить. Я человеку на Янмар ставил от скутера китайского- его на месяц хватило.
Вообще на янмарах реле зарядки- слабое место, часто встречается неисправность.
Ну а насчёт глушения- глуши конечно, зачем ему тарахтеть, тебе нюхать выхлоп? Дизель не любит длительную работу на холостых ...
ну вот я посмотрел что вы тут на колбу фильтра подбираете, и подумал что до меня так и сделали(выкинули чтоб не заморачиваться), завтра точно посмотрю что там в отстойниках.
два раза за два года было что трактор просто глох. после 10ти минутных танцов над топливопроводами он просто заводился.
ексист, Sakura HC-7942 814 рублей
Вот наткнулся на такое:
http://бурагрегат.рф/katalog/ekskavatoryi/strong-m-1000
даже хотел купить стрелу в сборе и комплект гидравлических причиндал для опытов, сказали, что можно , но только по цене целого.) Стоит 169т.р.
Кто что думает, предстоит очень много копать траншей глубиной с полметра под трубы и провода, бару на миник найти не могу, выдержит эта этажерка сезон работы ковшом 200мм ?
...чувствую, все-таки, доломаю я свой А17-й...)
Для экскаватора очень важен вес, у меня экскаватор 30-ка, 3 тонны весит- и то веса иногда маловато. А эта штука весит килограмм 400 навскидку..
Выпрессовал втулку. Может кому нужны размеры. D=42мм, d=35мм L=46,2мм. Чем заменить пока не нашел. С двух сторон от втулки стояли уплотнения типа сальников 46*35*5. Можно что нибудь подобрать?.
вот она пытается копать только что закопанный песок):
https://www.youtube.com/watch?v=JyX1vBvowcA&t=24s
Нашел втулку. http://chehov.tiu.ru/p256182131-vtulka-3542-50mm;wholesale.html
Спецы скажите, пойдет латунь или искать бронзу или какой нибудь графитонаполненный капролон?
Японцы, гляньте сюда https://fermer.ru/forum/fermerru/285855
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ekskavatorna...
Вот такая приставка поинтересней будет, только к чему ее цеплять? И насос серьёзней твоего нужен.
А такая не пойдёт? http://www.actozil.ru/catalog/yaponskie_gruzoviki/vtulka_ressory_nissan_...
сварить прицепную площадку для трактора или миника. насос через кардан как на китайском прессе с МКСМ или простого эксковатора НШ-50 кажется.
Нет. Это сталь.
У нас одинаковые с тобой. Топливный, как Наиль сказал, F-5210.
мужики, на экзисте я чет не догоняю? как искать гидравлические фильтра для спецтехники???
Получается
Получается пользуетесь трактором без топливного фильтра(проще заменить чем танцевать )?
Номер фильтра вводил.
Получается пользуетесь трактором без топливного фильтра(проще заменить чем танцевать )?[/quote]
Ну так щас посмотрим и поставим, благо номер подсказали уже. Если б это часто случалось то давно бы заколхозил топливный, а это было два раза, и при этом точная причина остановки двигателя не известна. кроме как топлива и электрики, других причин не видел, а так как в электрике не особо(обрывов нет и ладно), то и лез в топливо.
Такой же, в магазин заказал, через три дня привезли, 950р.
Такая же и аналоги есть http://stride-company.ru/product/vtulka1/
В поисковике ввожу НС7942, и название полное писал, и через дефис пробовал - не ищет!
