Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1259 из 1930
А сальник то хоть полностью сняли? С размером может быть непонятно из-за того что внутренняя часть сальника могла остаться на валу, такая тонкостенная втулка, с внутренней стороны обрезиненная. Сальники частот кассетные стоят на бортовых.
Спасибо!!!
Всем привет! Решил поискать свои свечи накаливания и.... не нашел, Перерыл кучу сайтов, и только в США есть. Экзист говорит что у них ничего такого нет. Может кто подскажет, где порыться еще? Вот такие данные по моим свечам давал Олександр казачек
NGK Glow Plug Y-119V
аналоги
HONDA 17331-6551-1 Свеча накаливания
Аналоги для HONDA 17331-6551-1
ASHIKA PS209 Свеча накаливания
JAPANPARTS PS209 Свеча накаливания
JAPKO PS209
А на тракторе какие? Выкручивал?
Свечами не пользуюсь практически, летом так заводиться,зимой подогрев тосола 220в включаю-.
Ага, я вот ранее говорил, с картинками
https://fermer.ru/comment/1077552811#comment-1077552811
Я тоже антифриз грею 220в, просто с ними трактор заводится лихо и дым сразу перестает быть синим. А без них надо некоторое время для того чтобы дым стал бесцветным. А это что то говорит.
Дизель надо со свечами заводить, даже летом.
NGK 7465
Да этот номер я нашел тоже, инет магазины отвечают что нету. Продолжаю поиски.Нашел только такой расклад, дорого и долго. Или это нормальная цена?
В наших магазинах не вижу, на Амазоне , ебее- есть
На ебее из англии и америки по 1200 руб находил, и доставка 1448 руб![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Да сальников 50х68 полно видов, не дефицит . Есть толщиной 8 мм, и если стоял 14,5- вполне можно два поставить. Есть 10мм. Просто не надо пытаться найти полный аналог- только время убьешь. Надо ставить хороший импортный сальник( или два) и все нормально будет держать. Кассетные тоже есть, но цены-2 тысячи например за один.
можно конечно все размеры снять и искать аналоги по бош и прочим производителям. Я потому и хотел создать справочник- чтоб на любой трактор найти можно было не просто номер, а по которому у нас легко свечи купить можно.
Искал масло УТТО в exist, но что-то не нашел.
Рассмотрел такое: http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/ADA0C186
Часть описания: Этот продукт создан для применения в трансмиссиях, главных передачах и гидравлических системах сельскохозяйственных и промышленных тракторов и другого передвижного оборудования.
Дороговато конечно и мне недостаточно по объему.
Буду наверно также в следующем году у официалов Шелл УТТО брать с бочки.
Продают минимум 20 литров.
Еще http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CAB0BE5C![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Часть описания: ZIC UTF 65 – высококачественная синтетическое трансмиссионное масло для смазки главной передачи, дифференциалов, маслооохлаждаемых сцеплений и тормозов, трансмиссионной и гидравлической систем, для которых рекомендованы масла класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil).
А также http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/85409ECB
Тут вапще 200 руб. за литр http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/66E0CCE2
Свечи служат не просто чтоб заводился дизель, а для нагрева камеры сгорания и полного сгорания дизтоплива, на автомобилях( и на многих тракторах) они работают некоторое время и после заводки. Не пользуясь ими Вы обеспечиваете нагаром клапана, форсунки, поршни, канавки поршневых колец...
Свечи нагреваются через реле???
Исправный дизель и без топливного и воздушного фильтров с полпинка заводится. И без антифриза. Зачем тратится ?!
Я брал за 6700 ведро, сейчас подешевело, того стоит.
Если интересно.
Если только заводить и глушить тут же, тогда да, и со свечами будет нагар.
На моторе 1HD-FT стоит сетка накала, управление с мозгами- довольно капризная штука, отказывает. Знакомый не стал делать, мотора на зиму хватило. Закоксовались кольца .
http://oilberry.pulscen.ru/goods/8410510-traktornoye_maslo_titan![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Свечи после пуска работают в тех тракторах где есть реле свечей накала с электронной начинкой, а в тех где надо нагревать ориентируясь по контрольной спирали и по времени, то ни беса они после пуска не греются. В таких случаях если заводиться с пол оборота, то не нужно их греть, смысла от этого никакого. К примеру, отстоял мой трактор больше месяца после нового года, температура +3 примерно, понадобился трактор, сел, ключ на стартер и "испугался", не успел и пол оборота крутануть стартер как уже завёлся. На кой бес мне свечи то влючать!
Ну не всё они отмоют!!
А как часто нужно свечи менять?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ага греются, на фото видно
Это уже интереснее, надо разобраться, благодарствую![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всм через реле или индикатор спиралькой??!! Если индикатор, то можно подобрать любые подходящие дешевле гораздо. Мои оригинальные стоили по 700р без доставки, купил на месте все три за 900р. плюс переделка индикатора.
Чё пристал до человека, заняться на вахте нечем , как не зайдешь почитать так вы цепляетесь к человеку, не нравятся его посты пропусти, чё цепляться,
У меня спиралька, а дешевле чем 1200 не нашел, причем без доставки. Колхозить не хочу пока, они работают, только как-то вяло. Греть приходиться 60 сек, но они кажется разогреваются не до конца, хотя это может мне так видется. Я не знаю до какой степени они должны разогреваться. До какого цвета: ярко малинового или желтого, или еще как?
