Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1256 из 1930
В ринако посмотрел, такой размер есть, но без упорной шайбы. Это уж крайний случай
такой ставить. Не знаю где искать ещё
Я менял на задней бортовой сальник, взял обычный ГОСТовский, сезон отъездил все нормально, но хотелось бы на запас аналогичный взять.
Зачем для покупки сальника нужно ринако?Хочешь купить его раз в 5 дороже? Потерпи- завтра подберем.
Илья, подскажи какой толщины металл, для ковша, используешь?
4мм нож из 8 мм( потом хочу рессору на болты прекрутить) и из нутри по дну два уселения 6мм и два уселения из 40 уголка на задней стенке . так наверно не совсем понятно если нужно сделаю фото уселений
Было б неплохо, увидеть.
мелом отмечено как приварен козырек . извините за качество фоток трактор выгонять не охото
Добрый день . Уже неделю ломаю голову где найти масло UTTO за 100 км все магазины объездил нигде нету . Предложили Лукойл гидро-а. Как думаете .
с масленицей
может где сельхозпредприятие есть где джондиры .там должно быть.
у меня в радиусе 200 км только лесозаготовительная только техника у них везде гидравлическое.
Склоняюсь к вашей версии. Когда родной картридж доставал он был грязный и перекосабоченый. Скорее всего небольшой осадок с водой был и прихватило. Если б больше воды было лопнул бы с боку, а у меня в днище.
я брал здесь
https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=156554180
2345 за 20л
у вас в Хабаровске 2810 по сайту emex
А чем хуже дикстрон ?в моих с Японии залит дикстрон и все отлично
цен на сайте нет на писал им прислали только амереканский масло утто 15000 р 20 литров.
Как нет цен? Поставил город Хабаровск- пожалуйста , показало цену, сроки. В Хабаровске и экзист есть, тоже масла возят.
Ему проще в Комсомольске искать. До Хабаровска больше 400 км
Я с ними по ватцапу перепись веду предложили только амереканское 15000
А смысл писать им по ватцапу??? Зарегистрировался, выбрал нужное, оплатил, дождался, забрал.
я на свой купил такое
Dexron II Automatic Mannol AU16194
Масло трансмиссионное
Минеральное
20 л
Место применения: АКПП, ГУР
ATF: Dexron II, Dexron IID
OEM: Allison C4, Caterpillar TO-2, GM Dexron II D, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.5, MB 236.7, Voith G607
А Вы гидротрансмисионное поисчите с вязкостью 10w-30 и допуском API GL -4, так как не все производители называют его утто
Сравнил рулевое управление на двух куботах L1- один с усилителем, другой без. Получилось без гур- 5 оборотов руля от упора до упора, с усилителем- 4. Явно разные рулевые редуктора у них. Поэтому Илья и не видит большой разницы- усилие сравнимое, просто крутить руль больше приходится.
Прибарахлился![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/dscn4116.jpg?itok=alJxdemK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/dscn4117.jpg?itok=kH8U4X7i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/dscn4118.jpg?itok=dG_-E5s3)
Там рулевой редуктор с усилителем, нет там никакого гидроцилиндра. С гидроцилиндрами- это некоторые трактора( N209,239,249, МТ33) причём во многих случаях без рулевого редуктора.
Ну и как китайская?
Время покажет на вид вроде мягкая пуцки тянутся не плохо![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/dscn4119.jpg?itok=s4Ga_Yfg)
Из каталога запчастей вариант редуктора без гур
С гур
Гидронасос- в варианте с гур добавляется дополнительная секция.
