Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 126 из 1927
тот что на фото справа?
При запуске я всегда наблюдал плевок дыма, а вот за отсутствие дыма радуйтесь, воздушный фильтр забьётся, так и увидите черненький дымок. Ещё бывает когда полазят в регулировке топлива и убавят его (топливо), вот тогда тоже не будет дыма, но и тяга будет не та. Так что не переживайте
Да.Второй фигурный тоже откручивается,выпуская воздух из шланга.
Спасибо.
Буду ждать
Привет, антиквары!
А кто пользовался японским барахлом, восстановленным на заводах TORO?
Podger не мучайтесь. Возьмите на 50 соток себе Case Quadtrac 600 и будет вам полное тракторное счастье. Вам даже косилка не нужна будет - вперед взад проедетесь и газон идеальный.
полител РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ rs5101 для Hinomoto e184
чем заменить? где купить? или др..
Василий привет. Надо бы видеть хотя бы ваш регион, чтобы ответить на ваш вопрос, позвонил в Котамото, у них нету. Обратись https://fermer.ru/user/117001, это Евгений Николаевич - МИНИЭКС, Несколько постов выше, на этой же страничке, а вдруг.
опорная рамка фронала длинней- длиннобазнее тракор родной был - перед удлинню не вырвет так ? 20-30 см надо .
Леша пускай меня назовут максималистом - но не тонковат ли металл? Я для балласта и переднего фаркопа выбрал металл по толще. Да и не видно к чему ты его крепишь . Может я ещё не настоящий тракторист но свойста металлов я помню.
8 мм толшина листа , высота 100 мм , толшина металла на раме 6 мм. Это ставлю
примеры
Лёш я ешё раз повторюсь. Примеры конечно яркие .но у меня на А-17 рама 10мм и то я её считаю хлипковатой (чисто моё мнениее можно не соглашаться) На примерах хорошо видно места креплений. По этому если удлиняешь нужно сделать с повышенным запасом прочности (я в последнее время на 8-ку вообще не смотрю для разрабатывания конструкций) Прошу прощения если не совпадает с твоим мнением.
Обрати внимание на толщину и завязку узлов.
http://www.youtube.com/watch?v=rNfM2Sv7Keg
А если ты сделаешь как этот грек то передний подрамник пойдет по женским половым органам.
Спасибо. Еще раз поразмыслю , повторно восьмеркой из нутри выведу когда рамку наложу. Заднее крепление под рамой-уши от рамы 6 мм толшиной ...если только металл японский покрепче.
ЕЩЕ НАШЕЛ
наткнулся на яп сайтах, может интересно кому .Первые 2 масла трансмиссия , вторые 2 -мотор.
добрый день всем
уже как три месяца назад порвал насос гидравлики на Kubota GL25
Двигатель D1463
из всех моих запросов ответила только одна контора и нарисовала ценник больше ста тысяч на новый
б/у нет насосов
может кто-то подскажет
может с е-бэя или других заморских ресурсов, у меня там найти не получилось
сразу скажу - вопрос кулибничества не стоит пока - нужен родной насос
надписи на насосе
GPS 90-48L
105271
A833
34078
6613
вот фото
помогите плиз
1.http://monoparts.ru/magazin Сюда не пробовал , в нижнем левом углу насос куботовский.Может тебе привезут. 2. Попробуй к Павлу Карпову в личку стукнись , может сможет помочь - по куботам многое знает. 3. Миниэкс - скинь данные насоса , а вдруг.
Здесь не искали
http://eshop.trakter.com/kubota
Добрый день Всем. Может тут что-то найдется.
http://allegro.pl/naprawa-pompa-hydrauliczna-bobcat-cat-case-kubota-i446...
в Петербурге есть ООО "Гидравлические системы" они под заказ могут сделать, я себе на Янмар 4 месяца искал не нашел заказал на изготовление. По ценам демократично.
а з панелью уже все ясно? что где чем управляет?
Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался , kubota B-40 перестал работать передний привод?! В чем может быть причина?
причин много:
1. вилка не вкл шестерню.
2. вал на передний мост прокрутило.
3. порвали планетарный механизм.
4. на срабатывает магнитный клапан(саленоид)
надо конкретно знать что произошло.
Внешний диаметр - 48,2
Внуренний приблизительно 33,8
Ширина - 8,9
На внешней Щеке - ограничительное кольцо из аллюминиевого сплава диаметром 53,6, толщиной 1,0 мм (его то и должно быть видно)
Фото пока сделать не могу.
Этот салтьник я купил по каталогу А-175
Манжета с одной уплотнительной кромкой или с двумя?
