Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1215 из 1930
эта сеточка называется--фильтр грубой очистки масла.на моем тракторе есть и фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки масла.т е два фильтра.
Что проверить то.
Есть диск с Тойоты, можно замерить и пробить, посмотрим в теч дня.
да
Поздравления
Сетчатые топливные фильтры под стаканчики используются на тракторах в качестве фильтров грубой очистки, после него стоит ещё фильтр тонкой очистки, на более серьезных тракторах , экскаваторах -два фильтра норма. На моем ТА325 именно так. Стаканчик с сетчатым фильтром и фильтр с лягушкой.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что касается сеточки- фильтра грубой очистки на МТ- если сравнить характеристики, то никакого сравнения с современным фильтром он не выдерживает. Просто технологии пошли вперёд и требования к очистке масла изменились.
Поэтому и предлагаю- кроме имеющегося фильтра грубой очистки поставить нормальный фильтр.
Среди водителей существует миф что раньше и масло было маслянней, настоящее, и фильтра были проще- сетка или центрифуга, и якобы очистка масла была у них лучше
Правда они забывают что периодичность замены масла в двигателе ГАЗ-51 была 3000 км...
Я уже не говорю про ресурс и характеристики тех моторов.
Он показывает лишь автомобильные диски Valeo.
Да однозначно их какая нибудь Sakura или Baldwin делает, вся проблема найти номерок. Размеры нужны?
Сейчас звонил человек- на GT5 умудрился аккумулятор наоборот подключить![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Ну и вся электрика перестала конечно работать.
Общими усилиями нашли у него на тракторе большой 40 амперный предохранитель( защита от "дурака"), с заменой его ( пока на времянку)- все заработало.
во фейерверк то был наверное![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужик, у которого я брал трактор, предлагал мне старый МТ(точно не помню номер). Вроде даже 197... года. Трактор хороший, только видимо защиты этой не было и его работяги спалили стартер.
Именно он. На некоторых бывает просто в виде куска провода со штеккерами, определённого сечения, провод сгорает и трактор обесточен.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как то раз брал с Японии такой трактор недорого, с вердиктом" ничего из электрики не работает".
Через пару минут все заработало
Надо было в полцены уломать его, стартер делается)
Топливные фильтры ТА325- справа стаканчик с сетчатым фильтром , слева фильтр тонкой очистки с лягушкой.
Больше верю продавцу с Украины,у него регистрация на OLX с окт. 2012,а у
Продавец Иван Витальевич На Avito c 13 января 2017.
Обычно мошенники со свежей регистрацией. А фото с паспортом можно и в сети найти.
Попросите у него фото чеков покупки...
Выбирайте
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0...
Всем привет! Заменил крестовины на кардане от двигателя к коробке.Крестовины поставил такие, может кому пригодится.
Ты с размером крестовины пиши, для полноты информации.
Они внутри колокола под поликом? Что-то на своём я крестовин не вижу...
Не факт, что они у тебя есть
Потому что нет скорее всего, у меня точно нет
Сначала надо знать рамный у Вас трактор или нет?
У тебя совершенно другая модель . Если сравнить скажем МТ2001, МТ20 и МТ205- это три совершенно разных трактора. Практически во всем. Ну кроме моторов на 20 и 205.
Понятно что другая, но если его не видно, скорее всего его и нет
или может внутри картера (или колокола) стоять?
Его видно снизу. И даже слышно, если крестовины изношены.
Причём общая проблемка у МТ205( 185,225 и тд), Х20(24), Исеки ТU. Правда на ТU стоят здоровенные крестовины, типа как на фрезах, 25х64. А на Х20 20х44. Вот тебе и Кубота..
пришел, сча почистит
если не трудно, дайте ссылку
не работает пульт управления горизонта как переделать на ручной джойстик, если можно ел.схему подключение джойстику и клапанам гидравлическаму цилиндру.
На чем не работает?
И зачем переделывать , может все рабочее у вас там?
Зачем сразу кастрировать? Может починить можно, расскажи всё народу поподробней, глядишь и........ Всё равно зима, делать нечего.
