Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1171 из 1931
57928 сообщений
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Да дело то больше не в том что соберет или нет конечно же соберет куда он денется "не боги горшки обжигают"а дело в том что разбор был сделан поспешно без должной диагностики и проверки ну заменит он кольца притрет клапана заменит прокладку хорошо если поставит японскую а не самопал при этом истратит кучу денег и дай бог чтобы результат ремонта был заметен и не только сразу после ремонта а хотя бы через год
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Владимир Трошин пишет:
Там какая-то другая логика, я ее с трудом понимаю из-за ее иррациональности. Что-то типа: все равно что-нибудь да поменяю...
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
[/quote]
Плохо искали. Кто это предполагает? Момент зависит от давления в камере сгорания и от площади поршня. Теоретически момент 1 цилиндрового двигателя может быть больше 24 цилиндрового. Для уравновешивания всех сил и моментов нужно 6 цилиндров в ряд. А 4 лучше 3, причём значительно. На 3 приходится расплачиваться завышением оборотов холостого хода. Щас козачёк выкатит схему.[/quote]
Как-то слабо и малопонятно. Особенно про обороты ХХ. Про сбалансированность рядной шестерки я и так знаю. Открою секрет, что V-12 еще более сбалансирован. Вопрос касался 3-х и 4-х цилидровых двигателей. Уточню вопрос. Почему тяга (да и мощность тоже) у первого меньше чем у второго при равном рабочем об'еме?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
megavlad1973 пишет:
А откуда такие данные? И что ещё равно у этих двигателей (количество цилиндров не счёт)?
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Сантяй пишет:
megavlad1973 пишет:
Скажем 3-х цилиндровый D1503 с Куботы - это 32 л/с при 1500 куб.см. Такой же об'ем с какого-нибудь MMC Lancer с 4-мя цилиндрами явно имеет большую мощность. Вообще вопрос должен звучать так: существует ли какая-либо зависимость показателей мощности и крутящего момента от количества цилиндров при равном рабочем об'еме дизельных двигателей и если существует, то как она распределяется?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.выскажусь и я.у меня астик15 мотор d950 засапунил.проблема была с воздушным фильтром,хапанул пыли,недосмотрел,финал перестал заводится.кмпрессию не мерял,не было чем,вскрыл мотор привез человека который валы шлифует померяли цилиндры в первом выработка 0,15 в третьем 0,25 ВТ втором 0,35.посоветоваться с мотористом сказал что во втором многовато.решил гильзовать гильзы с таврии ,просто у меня поршня на 72.кольца прислали по гарантии с фильтром их косяк,гильзовка плюс гильзы обошлось 2000 тыщи гривен.после гильзовки вставил кольцо в цилиндр на замке зазор был 0,05.на холодную не катал ,не было на чем,завелся практически сразу,пару дней покататься без нагрузки,весна и осень отпахал без проблем.масло от замены до замены.Большое спасибо Наилю и всем форумчанам за советы.я сам 22 года проработал бульдозеристом но лишний раз посоветоваться не считаю зазорным.и вообще в споре рождается истина.не надо мотора боятся .посоветовался ,для того мы сдесь и общаемся,отремонтировал и все будет нормально.а по поводу какое у кого образование не важно.пальцы сбивают и академики.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
megavlad1973 пишет:
Скажем
megavlad1973 пишет:
явно имеет
Не аргумент. Цифры пожалуста. А для примера файлик, 4 двигателя с одинаковым обёмом, все 4х цилиндровые, а мощность и крутящий момент у всех разные. Больше скажу, первые три только ПО отличается. А вы сравниваете совершенно разные двигатели, у удивляетесь почему они в разных режимах имеют НЕ ОДИНАКОВЫЕ характеристики. Они и не должны быть одинаковыми.
caaa_caab_caac_ccha_2_0_tdi_t5_rus_0.pdf
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
victory Особо хотелось узнать мнение специалистов, разобравших не один десяток двигателей...
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Сантяй пишет:
megavlad1973 пишет:
Скажем
megavlad1973 пишет:
явно имеет
Да найду я цифры (уже нашел). Мне нужна общая зависимость, без цифр. По сути и без "воды". В сущности ответ на поверхности.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
megavlad1973 пишет:
уже нашел
megavlad1973 пишет:
Про 1,5 рабочих хода прочитал smile3 ищите глубже
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Вообще пытаюсь разобраться какие преимущества имеет и имеет ли минитрактор с четырехцилиндровым дизелем перед трехцилиндровым?
С примерно одинаковым рабочим об'емом.
Зависимость мощности и момента от количества цилиндров не нашел.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
chipola пишет:
Мне всегда интересно, почему, когда речь заходит о маслах, подавай чтоб не только буковки и циферки нужные были, но и цвет и запах был подходящий, а двигатель перебрать на коленке, зачастую не имея под рукой ни мануала ни инструмента, так это плевое дело.
Ну я тоже удивдяюсь, то строго по инструкции, то....
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Веталя пишет:
. Мне интересно разобраться.
Только к своему!!!! Ставьте новые кольца, шлифуйте голову, новую прокладку, колпачки заодно да клапана посмотрите и уже собирайте мотор, не должен мотор долго лежать разобранным.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Сантяй пишет:
megavlad1973 пишет:
Скажем
megavlad1973 пишет:
явно имеет
как пример двигатель мтз д-240 на чиная от мт- 82 до мтз- 1220 крутящий момент возрастает!
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
megavlad1973 пишет:
megavlad1973
Мдаааа мегавлад, ну не дает тебе покоя то, что Наиль перебрал в десятки раз больше двигателей чем ты. Представляю себе, как бы ты разговаривал тут с людьми, если через твоих рук прошли бы хотя бы еще один (в итоге два))) двигатель.
Спускайся на землю и не думай что не сделают другие, что смог сделать ты. Самооценка явно превышена в десятки раз минимум.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
megavlad1973 пишет:
Сантяй пишет:
megavlad1973 пишет:
Сравнение некорректное , это как ежа и ужа сравнивать, мотор трактора и легкового авто имеют разную конструкцию, настройки по оборотам и тд. Если уж сравнивать- то скажем мотор от Х20 и L1-205- оба Кубота, оба от трактора конца 80-х годов.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
megavlad1973 пишет:
Как-то слабо и малопонятно. Особенно про обороты ХХ. Про сбалансированность рядной шестерки я и так знаю. Открою секрет, что V-12 еще более сбалансирован. Вопрос касался 3-х и 4-х цилидровых двигателей. Уточню вопрос. Почему тяга (да и мощность тоже) у первого меньше чем у второго при равном рабочем об'еме?[/quote]
Полностью сбалансированными являются 6 цилиндровые- рядные и оппозитные моторы( такие на Порше, Субару 3л, годвинге) , 12 цилиндровые- рядные, оппозитные и V-образные моторы.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Х20- мотор V1305, объём 1335см.куб, 20 л.с. при 2600 об-4 цилиндра
L1-205- мотор D1402D1, объём 1395см.куб, 20 л.с. При 2500 об-3 цилиндра
Как видим все сравнимо. Нет никакой огромной разницы и по крутящему моменту. В эксплуатации есть разница небольшая- мотор Х20 быстрее реагирует на "газ", быстрее набирает обороты, некоторым это даёт понять что он мощнее. Но дело в том что 4 -х цилиндровый мотор более сбалансирован, чем 3-х цилиндровый, у него легче маховик, легче коленвал, и у него в единицу времени ( скажем за минуту) больше число рабочих ходов поршней. Поэтому он и легче "крутится", более приемистый. Но мощность- одинакова.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если сравнивать тракторный и автомобильный дизель- то например на моем Iseki TA325 стоит мотор исудзу 4JF1, 32 л.с. , 1,5 литра, 4цилиндра, точно такой же мотор стоял на автомобилях исудзу-джемини, но в автомобильной спецификации у него уже 50 лошадей в атмосферном варианте и 67 в турбовом...
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Nail555 пишет:
здесь мощность зависит от оборотов. Вопрос был почему при равных объемах, и оборотах, у 4-х цилиндрового мотора крутящейся момент большее, чем у 3-х. Хотя это утверждение может быть и неправильным.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
jager пишет:
Nail555 пишет:
Этот пример я привёл потому что мощность то сравнивалась у тракторного 3 цилиндрового и автомобильного 4 цилиндрового, что в корне неправильно.
А если сравнить одинаковые по объёму , мощности, оборотам ТРАКТОРНЫЕ моторы- то никакой особой разницы и нет.
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Nail555 пишет:
jager пишет:
Nail555 пишет:
Понял! Разницы нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Есть, но небольшая. Если есть время - поищите кривые крутящего момента для D1402D1 и V1305, там видно будет все.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
вот один и тот же мотор но какая разница в мощности от оборотов
самый слабый это на моём тракторе
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну да- японцы для каждого трактора не делают отдельный мотор, а изменением оборотов получают разные показатели мощности. Соответственно если купить трактор с мотором меньшей мощности, при небольших оборотах, то теоретически его можно чуть подкрутить...
Кстати у F7 никогда не видел проблем с мотором, и заводится отлично в мороз. Меньше мощность в линейке- больше ресурс.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
можно и подкрутить, соблазн есть, но мне важнее ресурс. Да при -20 завелся, и это при отсутствие свечей в цилиндрах.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Nail555 пишет:
Да если коленвал одинаковый с маховиком, могут отличатся. И для трактора важней обороты макс крутящего момента и чем ниже тем лучше, они по идее одинаковы на таких двигателях.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Nail555 пишет:
(силы инерции 1-го порядка разных цилиндров взаимно компенсируют друг друга так же, как и у рядного четырёхцилиндрового двигателя, но, в отличие от последнего, силы инерции 2-го порядка также взаимно компенсируются), сочетая сравнительно невысокую сложность и стоимость изготовления с хорошей плавностью работы
3х более тяговитей от низов и до верхов-более долговечней(работа целин. 1-2-3-1-2-3.... 4х 2-2-2-2-2...один цел. делает технический холостой оборот)
4-более оборотистей...3-тяговитей....
Ну да, но именно для тракторных дизелей это довольно небольшое отличие. Но были случаи когда человек покупал Х20 именно за более быструю реакцию на педаль газа, кому то это кажется лучше. А по цилиндрам ещё пример- иж планета и иж юпитер. Объём одинаков, мощность больше у юпитера, более оборотистый, но планета тянет лучше...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Nail555 пишет:
ага топливной laugh
Именно настройками топливной например отличаются дизеля Д-37 и Д-144, меняешь ТНВД( или подкручиваешь максимальные обороты) на Д37 и получаешь вместо 37( при 1500 оборотов!) - 50 лошадей( при 1800 оборотов)..
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
ага топливной
а где ещё, большее крутить не чего, ограничитель максимальных оборотов
