Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1160 из 1924
Вот такой тоже Нивой таскал, сейчас Нивы нет трактором,..на нем Янмара Ф 180 возил..нормально , а к трактору сейчас лучше такой 2 фото..
А ни че не будет на скорости10км/ч инерция не та. А как толкает односник при 500 кг , на любой скорости, прям как на море, ощущение потекшых амортизаторов ну вообще некомфортно. Если возить норму по букварю то одноосник практичней, когда не габарит , перегруз , лес - то двоосник
слив доп распреда в заливную пробку
распред пока на отвал, позже быстросъемы поставлю (уже прикупил)
трал
+1.
И поэтому это должен быть полуприцеп.
И писать- для "перегруза и негабарита", возить на малышах тонны- это просто абсурдно.
Для минитрактора 1тонна грузоподъемности - за глаза. Кстати сено три тюка- это где то 750 кг.
Ручник с японки, только трос удлинить.
полностью согласен!
вот именно
тогда надо мутить копресор на трактор
https://www.drive2.ru/l/6145051/?key=jRQEAAAAAAB9agrglTfSCAAA01-f26MNwTv...
Аниномайзер вылез...зачем то
У Вас ВОМ синхронный?
Прицепы часто делают с использованием вместо оси задних мостов авто. Что мешает использовать их родные гидравлические тормоза, протянув их к водителю через армированные гидравлические шланги и металлические трубки? У водителя поставить съемные главный тормозной цилиндр с встроенным бачком для тормозухи и ножной или ручной привод на него. Когда прицеп не нужен - открутил пару болтов и снял цилиндр с рычагом, положил их на прицеп( можно на его борту предусмотреть крепёж). Шланг даст возможность сделать подвижную магистраль- и для поворота прицепа относительно трактора и для снятия конструкции целиком с магистралью.
Вот об этом я и говорю, всё писано кровью.
Всем привет! Привезли сегодня ножи польского производства, по форме немного отличаются, толще и шире рабочая часть, материал не гладкий а пористый, похож на тот из которого сделан лемех плугов
а вот для сравнения
Очень смахивает на китайский.
Ну вы блин теоретики... Целыми днями таскаю полуприцеп массой больше трактора, такие горы-косогоры штурмую и ничего не происходит. Какие ему тормоза там надо, макс. скорость 12 км/ч.
сделать по принцыпу соединения мех рег глубины на фрезе, только подсоединить к тормозной тяге или педали трактора
с такой скоростью только тормозить осталось)
Горная страна Латвия пошутил так пошутил
Я про тоже ,какие там 12 , у мення это максималка , с грузом с горы не будеш тапку в пол давить. И фотки мтз приведены Александром которые и на ровной дороге без перегруза на незафиксированом прицепе с водителем " проффисионалом" переворачиваются иногда. Так же почему на наших малышах не сигналов тормозов при всех других огнях? Потому наверное что они при сбросе газа с максимальной скорости встают не успев ногу на тормоз перенести.
Конечно же не Эверест. Думаю понятно и так. На самом деле живу в таком районе Латгалии где нет ни одного ровного поля, ни одной ровной дороги, одни холмы, овраги, озёра кругом. Холмы такие есть что ни один нормальный тракторист не сунется заехать, только овец да коров пасти можно.
У тебя широкий, мощный и тяжёлый трактор, вес больше тонны. Сравни например с узеньким астиком А15 с весом в 650 кг - там ощущения будут совершенно другие. Я хотя тоже считаю что тормоза это лишнее, надо просто не пытаться по 3-4 тонны возить на минитракторе и все( как некоторые тут хотят).
Причем тут скорость трактора и спуск с горы груженным прицепом?
Не сравните тепло с мягким.
Наиль правильно выразился, у вас трактор 1 тн, прицепить ему 1.5 тн не проблема, у большинства тут трактора 700-800 кг, вот им 1.5 тн тяжеловато будет удержать на спуск или подьем.
а как же мы за мтз-80 весом 3,5 тонны таскаем арбы с тюкованым сеном общий вес 8-10 тонн? два куба дров уже 1200-1400кг? я согласен что перегруз ни какой техники не нужен! человек и высказал мнение и показал видео для объёмного груза двухосный прицеп. он хочет его сделать, пусть делает. то же самое с тормозами.
В любом случае тормоза не помешают. До сих пор вспоминаю как в 10 классе вёз скирду сена на камазовском прицепе за Т40, мощи подняться в гору не хватило, тормоза трактора еле держали, прицеп тянул назад, и складывать начало, до сих пор страшно- как смог спуститься и завести трактор......
согласен!
это которые на их фрезы ставится? Типо фреза Бомет.
