Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1118 из 1938
Здравствуйте! У меня на Kubota B6000 гидравлика на переднюю лопату сделана с большой заглушки, взял маленький цилиндр и сделал только на подъем, опускается лопата под своим весом. Минус этой конструкции только один, подним ается вместе с задней навеской ,т.к. давление там появляется только тогда когда рычаг навески переводишь в положение подъема, но это и понятно система то одноконтурная. И перед работой лопатой надо заднюю навеску блокировать, но это я думаю не проблема. Зато не надо ставить дополнительный распределитель. И лопата всегда в плавающем режиме, для снега я думаю нормально. Если надо то выложу фото.
Пост 36763.
А у Mr.Grin-а конструкция такая же?Должно получится.
неправда. Я китайскими ринаковскими фрезерую, на 2 сезона по садам хватает. Концы да, гавняные, не всем подойдут. Мы обрезали.[/quote]
Что значит не правда? Я это говорю из своего опыта, ножи не плохие с ними даже и фреза идёт легче, но стираются они , ОЧЕНЬ быстро!
В нашем полку прибыло
Сегодня посылка с Али пришла , почти оригинал
Мне отправили, не помню какой Т.К. Но они находят автовозы, которые все равно на Москву порожние идут и загружают попутно их. С моим трактором на нем еще были две японки. Фреза, для компактности, была в ковше привязана. Если знакомый сможет договорится с водилой автовоза помимо Т.К., то, думаю, еще дешевле станет.
Мне обошлось через транспортную в 35 тыщ. Правда это было четыре года назад.
как понять быстро? на сколько вам хватило?
У меня ножи то же уже стерлись до "немогу"
Примерно с с прошлой весны начал "собирать" и себе новые ножи.
Приобрести за один раз нет такой возможности.
Потому получалось приобретать по 8-10 штук.
Удивило большое их разнообразие.У меня получилось видов 4 или 5.Но все одной формы и профиля (есть некоторые разбеги в форме и профиле ,но не значительные .Примерно 5 мм.)И не у всех можно было найти крайние..
Я отфрезеровал прилично по весне, к тому же были целинные участки, так ножи стерлись примерно на 1 см на кончике. На сезон еще хватит. Думаю, за 11 тыс, что их приобретал, это нормально.
Я не знаю, много это или нет, примерно посчитал около 4 Га фрезернул. Хотя за японские ребята говорили, что до 40 Га их хватает, если земля хорошая.
Год назад я брал такие очень медленно трутся но очень быстро ломаются
В этом году взял такие
Но пока не знаю как по качеству и вот такие
вот мои ножи
ОДНОЗНАЧНО КИТАЙ, а вот последние японские.
Привет всем! Кто какие противовесы придумывает для трактора с фронталом? Мой трактор весит по японскому сайту исеки 1500 кг, но при взвешивании обнаружил, что в нем 2270кг., стало быть на сайте указан его голый вес, без фрезы и фронтала. Веса фрезы хватает для работы фронталом, но без нее колеса отрываются от земли, иногда. С фрезой немного неудобно работать , она шире трактора, трактор 160см, а фреза 180см., да и длинная она. Вот я и думаю сделать противовес покомпактнее, например из 200л. бочки. В бочку поместится около 480 кг бетона, я думаю это многовато для задней навески.
У последнего посадочное место шире? Или у всех одинаковое?
Я сделал так
Вес сто кг на каждый
Последний для исековской фрезы у неё ножка ножа на 35 мм и отверстие на 12мм
бетонный блок
ой не знаю протянет ли
пусть полежит год-второй чем потом в переди собсвенного визга в розгар робот искать
Сделай кузовок на заднюю навеску
нужен противовес набрал в кузовок пгса вот тебе и баласт не нужен высыпал и все
Для Shibaura брал китайские, показалось, что с ними трактору тяжелее фрезеровать. Здесь раньше писали, что с нового года налог появится на интернет покупки. Теперь решил взять японские в прок для iseki, потом цена на них золотая будет.
Запросил у продавца фото ножей и сюда выложил.
кроме того нарисовалась проблемка - стал глохнуть на ходу
заводится норм.. та впринципе все норм только когда затяжная нагрузка то мощность пропадает и глохнет
например вот пахал вчера. Выехал на поле. и вперед как обычно. Метров 100 прошел и опля! - обороты сами по себе падают, троит и глохнет, ну или не глохнет если остановишся - потроит секунд пять и выравнивается. Двигаюсь дальше - опять то же самое!
то так через каждых 10 метров роботы то круга три пройду и все норм
сказать что движок болеет - не похоже. на холостых работает стабильно и тяга нормальная (если не припадок), выхлоп не синий не черный не белый - его вообще не видно
подозреваю что проблема в подаче топлива на насос
или точнее - надеюсь на это
А прикинуть какой вес самой фрезы.Под такой вес и подстаиваться.
По моему самое оптимальное крепление с зади на три точки что то сообразить.
У Трошина хорошая идея.Компактно и аккуратно.
Но есть ньюанс.Когда у тебя будут грузы на колесах,то при навеске фрезы их ,наверное, желательно снимать.
Лишний перегруз груз + фреза+фронтал ни тебе ни трактору не нужны.
Фронтал у тебя постоянно ,а по обстановке нацепил или груз или фрезу.
Как то так.Это лично мои тараканы.
Можете найти электрическую схему пульта управления автомата фрезы Shibaura p21f (одинаковые для p19-p21)
да последний япония
На задних дисках прикручены изнутри канализационные люки, килограмм по 50 они, ну минус отверстия. Не спасает. Вес фрезы у Наиля нужно спросить, наверняка были варианты отдельного ввоза через таможню, фреза АR 170. Наверное залью бетоном 2/3 бочки и на трехточечную навеску буду цеплять, когда без фрезы.
Ну да, с такими удобнее. Заводские?
было пару раз такое--это воздух в системе.
Мне этих ножей хватило на 12 дней. Сейчас стоят черные японские, покупал у Бодрова.
возможно, но как он туда мог попасть??
