Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1117 из 1938
58134 сообщения
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
снег да, привалил. НО имеет ли смысл гонять трактор, когда со вторника обещают до +9...выпало порядка 25 см.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Опять потоп будет и грязь на дороге..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сейчас видео прислали, человек трактор выбирает. Я ему написал:
Он полностью крашенный, и трактор и фреза. Резина и диски сзади не родные. Заводится не сразу, хотя тепло. Работает только на больших оборотах, до 900-1000 он не опускает.
Что скажете?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Nail555 пишет:
Что скажете?
дрыньчит шумно, неприятно.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
ФФарит 59 пишет:
что все снег гребут? dntknw
Гребем по-маленьку, нынче зима будет снежная, не то что в прошлом году. Фотка прошлого года laugh
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Нашёл гидроцилиндры от Т-16 пару, только поставить их получается вот так. Чертёж в масштабе. Будет поднимать или будет отрывать крепления??
Я так понимаю без крана не обойтись никак, отсюда вопрос: как подбирать кран, штуцера, шланги?? диаметр, резьба, отверстия в шткуерах, уголках и т.д. Как это вообще???
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Попробовал сегодня завести тракторенок в -10С на улице без предварительного подогрева, и не завел, хотя перед этим прогрел свечи до покраснения контрольной спирали 45 сек. Попытался еще раз, но тут аккум подвел (старенький). После прогрева завелся сразу. Чувствую свечи не совсем правильно работают. Пытался рассмотреть где стоят эти свечи, пришлось извращаться чтобы их увидеть (фронтальник мешает). Надо их проверить, но как до них добраться? Кто как это делал? Надо снимать приемную трубу?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Тимофей72 пишет:
ПКто как это делал? Надо снимать приемную трубу?
раз мешает надо конечно!!! мотор из серии д??
я менял и свечи и контрольку, как выяснилось контролька была подгоревшая, а свечи не краснели толком
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Mr.Grin пишет:
Тимофей72 пишет:
Ага, Д1463 кажись, а контролька работает, наверно какие-то свечи плохо разогреваются.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
К стати, подцепил печку по совету ФФарит 59 и всё получилось тепло гонит отлично clap
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Тимофей72 пишет:
Проверять надо всё вместе, выкручивайте, обматывайте массой и смотрите. не факт что поставив новые свечи контролька будет их правильно греть.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У тебя аккумулятор дохленький, а свечкам ток хороший нужен, может и вполне живые они...
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Nail555 пишет:
Тож так прикинул, поставлю хороший акум и проверю...потом отпишусь.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Я тоже так думал!! И менял и заряжал, а поменял, совсем другое дело!! замена свечей и спирали обошлась в 1500р.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Mr.Grin пишет:
распределитель есть вообще на тракторе?
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Nail555 пишет:
Что скажете?
Ну что сказать.Фреза не родная куботовская,а с Хиномото СХ-18 или 20. Задняя резина и диски по моему тоже с него.У меня такая же стоит.С приводом вентилятора тоже всё нормально.Обратите пожалуйста внимание когда человек завёл трактор,а потом начал с него слазить звук менялся.На яву это не так слышно. Но в записи довольно хорошо слышно.Не помню в каком посте кто то выкладывал работу Асте и там тоже такой шум присутствовал.Это так шумит облицовка трактора.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
fishawn пишет:
нет и не будет.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Здравствуйте. Сегодня по думал и решил заняться двигателем буду снимать . Проблема в ведущей шестерни на чела болтаться. Думаю подшипники. фото отчет будет.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Mr.Grin пишет:
нет и не будет.
так, а как тогда подъем цилиндра делать?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
fishawn пишет:
выше всё описывал, выход с силового встроенного цилиндра есть, на него надо кран и всё остальное
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Mr.Grin пишет:
ммм, надо перечитать, пропустил значит.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Эти ножи похожи на "Золотой коготь" ?
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Всем здравия желаю! Мне кажется, это Китай такие в ринакомоторс продают только концы другие. Если для себя(5 соток) хватит и правнукам, а если работать то на неделю. По крайней мере Японцы с их технологиями не станут вешать на проволочку, для покраски.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
2sv пишет:
С виду??? Я бы сказал да, у меня чёрные японские но качество покраски такое же. Коробочку бы увидеть!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
fishawn пишет:
Из под большой заглушки будет запитан и подниматься штатным рычагом.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
Ну вот, и , здрасте. Вчера с аукциона взял миника. Kubota GT-5 с фронталом. Покупал не сам, конечно, а человек из Владика. К концу ноября в декабре ожидаю у себя. Пока возникает один вопрос, как доставить до Ижевска. Транспортной очень дорого. Контейнером до Москвы а потом на Газели- тоже не дёшево. Человек, который помог в покупке, может отправить попуткой, но видно обсекся уже с транспортниками. Хотел бы спросить у гуру форума Наиля, как он доставляет? Или ещё кто что подскажет?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
ponton пишет:
ТК + обрешетка, контейнером еще дороже будет. Дорого потому что с фронталом, размеры большие.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
стесняюсь спросить, в нем золота больше? lol
12.12.2011 - 06:49
: 7230
1175 пишет:
неправда. Я китайскими ринаковскими фрезерую, на 2 сезона по садам хватает. Концы да, гавняные, не всем подойдут. Мы обрезали.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
oleg.984 пишет:
Ждемс !!! С насосом чего?
