Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1115 из 1938
Подскажите кто нибудь сайт, где есть все необходимые элементы гидравлики, штуцера, краны, быстросъёмы.
Не одна 25-ка коммунальщиков бегает и всё, зима впереди, найдём что нибудь, я думаю на тонну что там сильно большой нужен цилиндр?? Вопрос в том где покупать комплектующие??!!
http://vostok-agro.info/
http://girotek.ru/9-gidrotsilindry
Обычно я отвечал этим спамерам, сегодня не успел видимо)
Что предлагали?
Посмотри в фирмах что делают РВД.
Раз Саша про курево упомянул то скорее всего сигареты по дешману
Да что то с трудом верится что у нас подобное будет!!!
В "Подшипник сервисе" есть брс. (42355) 26-000
Ну а цилиндр 3 штока у нас стоит 20 тыс.
аааа, если на тн, то конеш обычно подойдет, на т16 же работает.
А кто в курсе в ПТСовскийй цилиндр сколько масла входит (хотя бы примерно)?
Саня,а это картинки с какой то определенной модели,или какие то общие.
Вот здесь посмотри - http://girotek.ru/. http://www.pkpskala.ru/, http://www.sms7.ru/
Сам два цилиндра телескопа достал один на чермете, второй по сарафанному радио нашелся недорого, Один газоновский, вообще маленкий толстенький и компактный, второй зиловский, чуть поболее, но меньше ПТС-ого. Но сними может быть проблема в масле, так как много жрут, штатного масла на Т-25 не хватает на подьем, делал литра на 4 доп. бачок и очень сопливые они, а масло у нас не отработка. Вариант оптимальный два короткоходных с мощным штоком цилиндра или один с навески Т-25 должно хватить, подымает жопу трактора спокойно.
а у нас сегодня первый снег выпал а у Вас?
Метет с обеда мы соседи..Москва на нас наслала..
Люди добрые такой вопрос кто как спасается ? все время шплинты теряю на нгавеске ина фрезе ина инструментах ..веткой кустом задел шлинта нет купить не везде и не сразу вот хочу болт на м8 с двумя гайками засунуть ..или незнаю как ..
На цепочку посадить.
Делал срывае ставил карабин и цепочку все одно полесу не спасает .(если шплинт не вылетел то кольцо разогнется ..).задел зацепил то пень то ветка, иопять..в основном страдают тяги на навеске нижние крепление к трактору.
Там шплинты очень редко снимаются, можно и болт с самоконтрящейся гайкой поставить, только не сырой.
Вот и думаю счас об этом ,только чтоб незагнуть а то не снимешь.
НАРОД ЗАВТРА ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.. А У МЕНЯ ПЛЕМЯННИК РОДИЛСЯ МИХАИЛОМ ЗВАТЬ
Тракторист в будущем японских тракторов..
За будущих трактористов вздрогнем
хороший апарат есть под рукой ,.но как то не привычно все болгаркой разирать..
у меня у друга на мтз на цепочках все весят
Ну есть цепочки со сварными кольцами на лебедках применяются. без всяких карабинов цепочки к тяге крепим с помощью скобы на болтах а кольцо заварить
Прям то что надо, и значит буду искать от т-25 цилиндр!! Пока на этом варианте остановлюсь.
А такой вопрос ещё, При разъёме БРС, масло в шлангах же остаётся??? Там же какие то клапана стоят??
БРС при разрыве закрывает всё масло в шланге и гц. иногда бывает что отцепил навесное по холодку, а в жару продавить клапан на БРС силенок не хватает, приходиться гайку отпускать что бы давление сбросить.
Я из электрода 5 , БУЛАВКИ выгнул и всё
Это лажа. Разработчиков метлой гнать надо. Я взял такой, нагрузка односторонняя, заявленные 1,5 т. в начальный момент не поднимал, приходилось помогать руками. Переделал, зато теперь без проблем.
