Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1113 из 1938
58134 сообщения
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Владимир Юрьевич С пишет:
Здравствуйте!наверно не заметил что кто-то писал, huh но рычаг навески не фиксируется.
Там может быть болт с барашком и шайба. Может надо просто поджать рычаг что бы туже двигался. Есть и такая регулировка.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
25 rus пишет:
У меня большой болт под ним пружина с шариком, если под пружину подложить шайбу будет жостче рычага .
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Всем привет! Решил поставить печку в кабину, чтобы стекла не запотевали да и теплее чтобы было. Купил китайскую мелкую печурку, подсоединил шланги, провода, а ОЖ не хочет идти в печку. Опускаешь печку на уровень чуть выше сливной пробки из блока, тогда начинает греться,а поднимешь выше - всё останавливается. Почему-то я не нащупал хоть какого-то напора ОЖ из блока, ни вверху, ни внизу. Может есть у кого схема движения ОЖ, скиньте. Не хочется покупать насос для принудительной подачи ОЖ. Термостат есть, но работает как-то хитро; на 40 градусах патрубок верхний на радиатор уже греется. Хотя когда проверял его в кастрюльке, то он открывался на 70 градусах. Попозже кину фотокю
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Всем здравствуйте!
Есть очень вадный для меня вопрос - минитрактор с колеей 80 см (скажем кубота асте А17) насколько сильно будет обижать картоху посаженную на междурядье 70 см? Очень критично или ничего страшного?
Хочу менять свой миник на свеженькую, вот вопрос встал именно на этом. Сам то понятно, могу сажать и на 80 и на 90, просто соседи, родственники сажают 4-х рядной сажалкой стандартом 70 см. Вот им тоже надо будет окучивать...
: Сыктывкар
11.10.2016 - 22:21
: 55
25 rus пишет:
yes3 thank_you
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вот печка и как установил. Как запитал сверху и снизу
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
zagitn пишет:
Всем здравствуйте!
родственники ладно но вот соседи вас непоймут- т к картофан вы будете вредить.у меня когда колеса наезжали по 6 см на каждый гребень это был ужас- у вас будет по 5 см тоже думаю не айс будет
04.02.2010 - 12:58
: 113
Serqei yanmar пишет:
спасибо.
вот тоже за это переживаю...
значит остается искать меньше 17 лс - всего лишь 15...
очень жаль sad
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Тимофей72 пишет:
поверните печку на 90 градусов так чтобы нижний патрубок был внизу
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
zagitn пишет:
спасибо.
очень жаль sad
Может больше? С колеёй 140 см.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
т
Тимофей72 пишет:
светлый треугольник переверните на 180 градусов
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Раньше, до установки подогревателя шланг шел из помпы и заходил под термостат (голубая линия). Вот мне интересно по зеленой стрелке должен быть напор ОЖ или же помпа гонит ОЖ внутрь блока сразу, как на классических схемах?
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
zagitn пишет:
спасибо.
очень жаль sad
Я залезал трактором с колеей 110 в ряды 140 (2 по 70), "окучивал" фрезой, только картошка тогда еще маленькая была. Ничего не повредил.
04.02.2010 - 12:58
: 113
25 rus пишет:
zagitn пишет:
спасибо.
очень жаль
слишком большой для меня.
у себя всего 25 соток и у родственников общий 50 соток...
куда столько лошадок то, потом еще в огороде тоже с фрезой работаю, а там большим уже не развернуться.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Мне надо чтобы диффузоры были вверху
Тройник как ни крути просто соединяет два потока, а ОЖ останавливается потому как через низ радиатора нет особого течения ОЖ
04.02.2010 - 12:58
: 113
2sv пишет:
я тоже на это надеялся с 80 см, видите ли, люди пугают
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
2sv пишет:
zagitn пишет:
спасибо.
очень жаль sad
с дуру можно х.. сломать
04.02.2010 - 12:58
: 113
fotku
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
2sv пишет:
zagitn пишет:
спасибо.
очень жаль sad
Не-а, не сломал ;)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Тимофей72][quote=Serqei yanmar пишет:
Тройник как ни крути просто соединяет два потока, а ОЖ останавливается потому как через низ радиатора нет особого течения ОЖ. поэтому и надо перевернуть светлый тройник
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
zagitn пишет:
fotku
а нетю ни уя
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Тимофей72 пишет:
а малоли что вам надо чтоб дифузоры были в верху--тогда ставьте насос.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Тимофей72 пишет:
Лежа печка не работает также, потому как внутри печки трубка сверху опускается вниз, затем снова поднимается до верхнего уровня, потом опять идет вниз и уже на нижний патрубок. Т.е. нет постоянного снижения.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Тимофей72 пишет:
Благодарствую! thank_you
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
Тимофей72 пишет:
у меня на печьку идет с помпы а с печки на выход с термостата и тройника нет, две уральских зимы все нормально будет возможность сфотаю все
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
ФФарит 59 пишет:
Тимофей72 пишет:
Этот выход с помпы где? На моих фото есть такой?
А тройничок я поставил для подключения подогревателя.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
ФФарит 59 вот таким образом у вас подключено?
: Бурея
20.12.2015 - 16:20
: 26
Здравствуйте. Подскажите где купить головку двигателя shibaura p17 s753
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
ФФарит 59 пишет:
Тимофей72 пишет:
Я себе вот такую печку приобрел. http://spec-ekb.ru/catalog/item/362/
Только не знаю как подключить. dntknw scratch_one-s_head
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
assistent2012 пишет:
ФФарит 59 пишет:
Тимофей72 пишет:
Такой у всех японоводов сибирских есть laugh
