Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1091 из 1924
На гл это датчик положения навески. А у него речь идёт о датчике глубины фрезы- положения фартука фрезы.
Слева мои красавцы- GL я считал лучшим вообще трактором, пока не появился Исеки, который за ним стоит. 1989 года который...
[quote=Nail555]Слева мои красавцы- GL я считал лучшим вообще трактором, пока не появился Исеки, который за ним стоит. 1989 года который...[/quЧем лучше?
Сфоткай, какой разьем интересует, посмотрю у себя.
Двигатель - 4цилиндра, такой же как и на исудзу джемини 80-х годов, во первых работает совершенно по другому, тише, ровнее, во вторых- все запчасти по мотору по каталогу исудзу через экзист.
Трактор сам другого класса- мощнее, тяговитей.
Фронтал- грузоподъёмность 500 кг, в кабине джойстик, есть управление на улице- чтоб удобно было придерживая груз поднимать, не садясь в кабину.
Металл( кузовщина)- гораздо толще и лучше защищён от коррозии.
Кабина- просторней и удобней, нет гнутых клеёных стёкол .
И тд, и тп.
В этом году для своих тракторов изготовил три агрегата которые принесли не плохой доход трактор без агрегата это просто трактор а трактор с агрегатом это рабочая сила
Веталя писал что вся гидравлика у него механическая, а раз есть этот датчик(положения рычагов навески)- значит навеска мозгами управляется. В теме про астики я писал- недавно привозили мне астик, у которого этот датчик накрылся и навеска перестала подниматься. заменил его- и все стало нормально.
не дразни, я сегодня тоже с красавца кабину снял,крепил на болты и силиконовый герметик,местами краска заводская с герметиком отошла...так что можно кабину на герметик крепить без болтов
Дальше кабины ещё не продвинулся? Все таки век живи- век учись, из за небольшой оплошности в такие дебри лезть..
да еще спина не отпускает до конца к выходным думаю вскрою
Это ясно, но у него навеска не работает без датчика на фрезе, а обычно навеска без него прекрасно работает. На датчик положения навески он не жаловался, насколько понял из его описания проблемы.
Кстати в ручном режиме( без автоматики) навеска работает и без датчика положения навески, и твой гл- тоже. В любой кубота есть аварийный режим работы навески- она может даже со снятыми или сгоревшими мозгами, без датчиков- подниматься и опускаться. Без колхоза, это заложено конструкцией.
может в самом разьеме коротыш??
Наверно что-то в блоке управления включил по запарке а может дети нарегулировали.Нужно попробывать отключить автоматику.
Наиль а такую кабину ,отдельно, найти возможно?
С чего решил, что их нет? А если найду?
Найти можно, надо искать долго и упорно.
Можно сделать ход конем( люди так делали ради кабины или фронтала)- купить скажем ТА337, и либо твой фронтал на него, либо его кабину на твой трактор, а оставшийся трактор без кабины и фронтала- продать.....
С чего или где брали стойки и отвалы?
[quote=Владимир Трошин]
[quote=Sанёк]С чего или где брали стойки и отвалы?
Стойки с корпусами в сборе покупал заводские захват 25см
Под этой штукой блок должен быть, не встречал GL без блока. Без гура, без автоматики на глубину- встречал , но блок у них там был..
Там ниже, вес блок от крыла откручиваешь и под ним мозги. Не смотрел? Неужели у тебя реостат ручки сразу на электроклапан подключён ?
Это его шибауры фотки? Он же вроде говорил что электроники нет и механическая ручка подъёма - опускания..
А у тебя на глубину тросик или колёсами ?
Зато ломаться и глючить нечему. Хотя у меня на GL25 все автоматическое и работает прекрасно.
Наиль своими фотками опять растеребил Сколько стоит тот черный фронтал на янмар и исеки ТА337?
а если есть в наличии, можно организовать доставку??
Наиль, от исеки фронтал никому не давай, накалымлю, куплю
Ну вообще на исеки TA и ТU- фронталы разные, точнее подрамники совершенно разные. Но на TU у меня лежит, на фотке его видно- синий. А наТА( вчера спрашивали)- это у человека, его ещё забрать бы. Надо бы сверить размеры- подходит ли он на твой трактор. Обычно, я их не люблю отдельно продавать, человек выбирает трактор и если надо фронтал- я его на этот выбранный трактор и ставлю- если они соответствуют друг другу. Мне сам процесс нравится , в детстве в конструктор не наигрался, сейчас догоняю...
кто в детстве в конструктор не наигрался тот нашу технику берёт, а тут налицо ювелирная работа.
Этот ход конем слишком сложный,потому как надо купить ещё один трактор....
