Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1088 из 1923
С днем рождения именинников
Нарисовалась проблемка. Навеска при рабочем двигателе в поднятом режиме - дёргается в верх - низ с периодичностью 4-6 сек, при заглушеном - медленно опускается в ноль. Если перекрыть кран под седухой - навеска держит нормально. Это манжеты на гидроцылиндре в коробке, или с распределителем который под седушкой проблемы? Где искать? Посоветуйте. Трактор ЯНМАР F 14 без гидронаклона. Спасибо.
Если бы манжеты- не держало бы при закрученном кране.
У тебя клапан гидравлики не держит ( стоит электроклапан?).
С днем рождения!!!
Похоже что дело в распределителе, если нет никаких электромагнитных клапанов. У меня когда манжеты пропускали в гидроцилиндре, то было одинаково, что открыт кран, что закрыт - всеравно опускалась навеска.
Форумчане, может у кого нибудь был опыт использования снегоочистителя для мотоблока СН-1М для беларус 09H или СМ-0,6 МЕГАЛАДОН "Агро", есть желание подцепить его к Астику, но нет возможности взглянуть на него вживую, что за аппарат. К Митсубе вроде цепляли. https://www.youtube.com/watch?v=hbkiqzb7YMA
Не японец, но может пригодится https://youtu.be/7rvect3S7yY
У нас на агросе такой. Примитивный. Отдельного ротора нет, только лопатки посередине шнека.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg0NEufilSE
даже не досмотрел, че там было то?
Дали дол ёбам резиновую бабу , они и извращались как могли !!!
понял, извращенцы)
Нужно сделать отвал на заднюю навеску, но не на трёхточку а на место фрезы. Ваши мысли, думаю всё выдержит, крепления в принципе одинаково крепкие что под штырь, что под фрезу.
это как?
Ну на крепления фрезы, фреза не трёхточечная
Подскажите пожалуйста, как снять крышку заднего моста? Может есть какие-то ньюансы? Все раскрутил, сидит мертво.
смотрите хорошо где то спрятоны болты сбоку где трубки где навеска
Она очень плотно сидит, тем более обычно штифты есть направляющие. Обстучите её по периметру и аккуратно поднимайте острыми отвертками одновременно с разных сторон.
Спасибо.
Электро клапана нет. Механика.
Я тоже думаю, что проблема в распределителе.
С тягами всё в норме. Года три назад убрал все люфты на этих тягах. При работе фрезой с автоматом глубины (автомата горизонта нет, - двухточка) навеска бодро реагирует на движения фартуха.
Золотник распределителя рычага подъёма - опускания. Возможно мусор попал.
Автомат горизонта и на двухточке бывает.
А у нас сегодня снег !!! А у Вас !!!
дождь, холодно
снега нет но сыро
А у нас в квартире газ! В выходные - 1 обещают, пока + 11.
Вчера забрали два трактора- GL с фронталом, и TU200. Оба в отличнейшем состоянии, работать и работать. Куботу сфоткал при погрузке , а фотки Исеки прислали сами покупатели после выгрузки. Интересно то, что люди купившие Исеки покупают у меня уже третий трактор- сперва мужик купил GL , который за весеннюю и осеннюю вспашку этого года уже полностью отбился, потом приехал с другом и другу взяли ТА262, сейчас приехал с зятем ( парнишка лет 25) и ему TU200. А те , кто взяли GL с фронталом- берут уже второй трактор, первый взяли 4 года назад, хиномотку СХ18( это был второй трактор, который я продал), теперь хиномото отцу , а сын на тракторе помощней и с фронталом будет. А люди купившие первый мой проданный трактор( F7), весной забрали МТ33...
То есть служат японцы, проходят годы, а те ещё в строю, людям нравится и берут новые! И покупают люди толковые, крепкие хозяева- и грузовички у них, и скотина, хозяйство. Мужик который зятю Исеки взял- молока со сметаной мне в подарок привёз- мои дома второй день нахваливают её !
