Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1065 из 1931
Как в анекдоте; зачем выбросил -перевернул дальше играй!!!
Есть вопрос на моём тракторе есть заглушка у правой ноги тракториста ,что там мажется ?думаю направляющая выжимного но подлезть не возможно,
Перестань, такаяже Европпа как и у вас, просто это официалы и отношение соответствующее, после каждого посещения, через несколько дней, звонят из Москвы (головного офиса) и интересуются всем ли я доволен. И не дай бог я пожалуюсь.
Может на японцах моточасы как то по другому считаются?
Я за 4.5 года на китайце MFS244 около 3000 часов наработал.
Ну смотря что делать и как работать. Если даже посчитать, что трактор каждый день работает по 5 часов в среднем наматывая 5 моточасов, то за год более 1500 тыс. Но то если трактор - основной заработок. У меня на сенокосе трактор каждый день по 7 минимум часов заведенный был, за 1,5 месяца я намотал 105 часов. Как считаются моточасы на разный тракторах, тоже не знай. Мн кажись, что на японцах медленнее счетчик идет...для сравнения: на мтз 320 у меня за 1,5 года намотало 600 часов. На японце сейчас год в октябре будет, работы совершил на 250 часов. Малость отстает, хотя из года в год одна и та же работа, на японце даже больше ввиду наличия почвофрезы, а его энергозатратное мероприятие, и обороты нужны, что влияет на часы.
Кнто нибуть менял сальник на валу навески. Начал сопливить с левой стороны. Номер как узнать, только после раборки? ISEKI TU 157. Или есть какой нить каталог?
Дошли руки наконец то до текущего сальника фрезы. Как оказалось они чего сложного. Возможно кому то пригодится. Фреза nr17, резину с хитрого японского кассетного сальника срезали, и в его обойму вставили обычный сальник 45х65. Для снятия сальника понадобилось - снять вал с ножами (6 болтов), крышку редуктора (7 болтов), натяжитель (2 болта) и выбить вал с крышки (снять звездочку и подшипник).
Почему-то народ думает что от работы адской трактор умер и не один.Эти трактора за свою жизнь кроме фрезы не чего не таскали,кроме янмара он ещё телегу от уаза с навозом возит и постоянно тыкают в обслуживание техники,эти владельцы миников обслуживали свою технику как все здесь сидящие на форуме! Владельцы тракторов не идиоты!Как наверное многие думают и ещё не нужно так полагаться на эту пресловутую надёжность импортной техники,особенно японской и очень старой сельхоз.техники.Им просто не повезло! Mr.Grin вы из какого района?Сами знаете что в Приморье на тракторе не заработаешь потому-что в районах нет работы! И цена работы трактора 200-300 рублей это много, и некто за эти деньги трактор заказывать не будет я в этом году фрезеровал по 150 р. и то, не много обратилось народу.Сам живу в Шкотовском районе.Трактора люди купили для своего хозяйства по дешману когда времена золотые были,так работали на них пока не поломались.
Там стоят либо резиновые кольца либо сальники без пружинные .У меня стояли сальники,я их заменил по размеру после вскрытия.Только они по высоте толще на 2 мм.Пришлось рычаги навески подпиливать с внутренней стороны там шлицы не доходят до конца.,что бы встало штопорное кольцо на место.Переделал так сказать под себя.
Все картошку копают? Чего так тихо?
Уже на хранении. Жара и засуха сделали свое дело.
Т.е. подбираются индивидуально. А может у Вас остался размер, номер сальника. Что бы хоть попробовать поискать где его можно купить и с ориентироваться по цене.
Уже культивируем после картофана.
https://youtu.be/ppaw92uiQ4g Отец сел попробовать.
Мы месяц назад выкопали. https://youtu.be/tfSTwPA80EA
По моему там у меня стоит по наруже -55,а внутри -45,высота7,а нужно высота 5мм.Но это у меня у вас может быть размер другой.Заказывал в Одессе.ВПК Подшипник.Там сальники,подшипники,ремни и тд.и тп.нестандартных и ремонтных размеров.
Менял в своём, размер 40×52×5. В вашем может и меньше. Там делов на минуту, снять рычаг подъёма навески и посмотреть номер на сальнике, всё хорошо видно будет. Цена им копейки, я за 2 меньше 2-ух евро платил. Сальники стояли без пружинок, поставил обычные с пружинками.
Спасибо будем смотреть
Доброе время всем.Добрался до трактора .на 1 фото Разобрал на валу нижнем разбит подшипник правый .И на втором фото центральный вал ходит зад перед 2 мм . Что может быть с валом центральным.Какой толщины должны быть диски сцепление .
Безопорных колес у меня по раму зарывается... Почему у Вас глубже не входит?
Регулировочные шайбы были на шестигранниках?
Попал там где храниться фреза, и пофоткал...
От датчика идет клубок проводов, и расходиться в два штекера. один с зелеными двумя проводами, в трактор вставляется в два одинаковых белых с чырвонай палоскай...
Все остальное разного колера, поэтому если надо, распишу на фото што куда...
Ого, откуда такая куча проводов? От датчика фартука всего 3 провода идут.
Если можно, то распиши.
2sv калі ласка)))
Сосед тракторец утопил
Не в курсе, но на 7 сотках это не реально!!!!
Из Кировского.Я купил трактор не для заработка, для себя и понимаю что если начну накатывать сотни часов в год, то останусь без трактора, потому как возраст трактора!!!! 79 г.в.!!!! И зная цену нового и купив за 10% его стоимости древний трактор который отработает ещё много лет, у всех по разному, я думаю не стоит сильно расстраиваться, не хочешь тратиться на запчасти, покупай новый и меняй по как та на заводе предлагают!! ИМХО
Почему говорю про обслуживание?? Потому что вижу трактора у нас в посёлке, их владельцы даже не знают где какое масло залито и не меняют его годами, вижу какие плуги вешают на них, такие что еле еле тянут их и не пашут толком, именно по этому и задумал покупку трактора, не возможно найти кто норм вспашет!!! Я купил машину за 80т.р, при стоимости новой под миллион, и почему то не особо удивился когда пришлось мотор перебирать, перебрал и езжу, радуюсь и менять не хочу!!! 10 лет уже как езжу!!!
Ничего личного, я не пойму, если вас так не устраивают яп. трактора, зачем каждый раз поднимать эту тему, вы уже высказывали своё мнение???? Я могу так же обратное вам рассказать, будет возможность даже сфотаю трактор старше моего и даже не один которые ездят и без должного обслуживания и не ломаются!!! Что вы хотите доказать здесь на форуме????
Как только я трактор свой не ломал, но так ещё ни разу не ездил.)
Ага, и после этого пишут опусы- японские трактора ненадёжны )))) спрашивается- зачем туда лезть?
Он оправдывается за покупку Т-25
Как так??
