Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1056 из 1923
Можно ли в замен родной резины 5-12 поставить эту http://moto18.ru/catalog/dizel_r180_r190_r192/pokryshka_petroshina_l_371...
а какие проблемы?
размеры то совпадают
если диаметр совпадает то можно
из чого нож сделан?вал со шлицами где и как делался или брался?? тоже собираю материал для копалки.
я наверно буду косить обычной сегментнопальцэвой
а может и вообще вручную)
Леска берёт без проблем.
Есть коса штиль с пластиковыми ножами, косит всё, даже подсолнухи. Но огород кошу вручную!!!!
Леска не берет одеревеневшую лебеду с толщиной ствола более 10-12 мм.
На сотке я таких имел 1-2 растения. остальное - без проблем.
Кошу леской по уровню гребней. Междурядья не выгребаю. Там, где плотная трава - сгребаю граблями и убираю. В этом году 30% площади. Потом картофелекопалка трясогуска без проблем.
а у меня в этом году какраз лобода!... пока что невестка её секатором режет))
Четыре года кошу леской, срезает ботву отлично, скашиваю примерно за 10 - 14 дней до уборки, что-бы не было фитофторы и кожура на клубнях загрубела.
Скашиваю ботву бензиновым триммером, Участок небольшой, около 20 сот да и травы немного, 5-10 больших лебеды, а остальное мелочь. Так что не особо затратно. Копаю китайской копалкой однорядной транспортерной, после небольшой переделки и усиления.
Фото можно копалки с переделками?
а когда вы скашиваете то ботва у вас еще зельоная?
Зелено-желтая, но не сухая. Попадается и полностью сухая, но это ранний сорт картофеля.
Разбираюсь с заправочными жидкостями. Iseki tu257.
То, что я понял: в сцепление 0,5 л, в трансмиссию 19 л, в двигатель 4,3 л, в ГУР 1 л, передний мост 5 л. Что лить в сцепление? Какую жидкость лучше лить в радиатор и сколько? (там ссейчас залита вода)
В сцепление( промежуточный редуктор) заливается то же что и в трансмиссию- UTTO или декстрон. Воду с радиатора сливай быстрее , промой и залей антифриз хороший( зелёный или красный).
В передний мост и во фрезу- трансмиссионное масло( типа того что в задний мост авто заливают).
С радиатора солью, когда антифриз куплю (завтра). Там без воды будет хуже, чем с водой). Сколько литров надо?
Здрасвтвуйте мужики , подскажите , что за зверь кубота В 2150 , пригоден ли он для сельхоз работ , а то в сети фото и видео только с газонокосилкой и фронталом , смущают широкие колеса , в картофель с такими наверное не влезишь , фото с ОLX попробую прикрепить.
Такие колёса для газона.
Они есть и с обычной тракторной резиной. Просто на некоторые рынки трактора эти шли как газонные. Сам трактор - предыдущая модель перед Х20/24.
Купи канистру 10 литров, не ошибёшься , 5 литров может оказаться мало.
Вот и се дня на гайцев попал.. поехал в село так сказать рынок сбыта узнать и в магазин за одно а там облава когото ловили ..ни номера ни доков с собой ни прав нету..да еще гайцы соседний район все думал капец картошечке моей руками копать ..уговорил отпустили на первый раз.. не до меня было жигуль какойто с обыском арестовали...а мне сказали дуй отсюда и колесо заднее крути чтоб быстрей ..ну обидно конечно но хоть бесплатно и не на стоянке..
придется или дома прятатся или доки оформлять..
5 то может и хватит, но в процесе роботы всеравно нужно будет покупать и доливать
Мне теперь и красному, и синему надо лить, чтобы не обиделись.
Антифриз во всех японцах надо сразу менять, у них он на наши морозы не рассчитан, да и вообще через каждые два года рекомендуется менять зелёный, красный ходит дольше.
Ну, если у Вас два трактора, да и еще автотранспорт какой-никакой есть, то можно и нужно брать в больших емкостях.
Все равно уйдет, да и дешевле выйдет.
А так сливаете воду с трактора в ̶м̶е̶р̶н̶у̶ю̶ ̶е̶м̶к̶о̶с̶т̶ь̶ ведро и вот Вам нужное количество тосола.
при нашем климате это не прокатит.
Раньше тоже оставлял , если зимой антифриз не кристаллизовался , а в позапрошлую зиму вдруг ударил мороз под -40, бегал я ночь по двору сливая этот "нормальный" Японский антифриз- с тепловыми пушками и лейками горячей воды))) сейчас по умолчанию меняю антифриз во всех тракторах сразу, и нет проблем. Поэтому смешно когда люди спрашивают сколько брать- 5 или 10 литров, я то беру сразу сотню литров)))
ну у тебя и доходы другие и бизнес
В редуктор который в кожухе сцепления по инструкции заливается SAE80, то же что и в коробку. Я залил в коробку UTTO, в редуктор сцепления SAE 80W-90.
