Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1052 из 1924
а передний мост не судьба включить было?
Ну да и водила! А блокировка и 4WD в тракторе на
Задние колёса поставить на широкую колею( поменять местами), включить передний мост- и это "бездорожье" трактор пройдёт играючи, без никакого экстрима.
Не судьба - вал привода на данный момент со слизанными шлицами, ждет реставрации.
Блокировка как-раз и не справлялась, да и немного проскакивает она у меня(на видео слышно), а по поводу ПВМ ответил выше. Дело в том, что медленно едешь - заседаешь, быстро - есть шанс пройти, но и есть шанс быть на боку... На видео не совсем видно всю прелесть той дороги, вживую куда интересней.
Согласен, но тут еще играет фактор недостатка веса тракторенка, или перебора веса прицепа, а ПВМ будет позже. К сожалению - зима не ждет, ей по барабану - работает ПВМ или нет, посему надо было ехать как есть, увы...
Блин у вас что там пипец.У меня все работает несмотря что он старше на 20 лет.Наверно вы много работаете.
Блокировку надо включать не когда идёт интенсивное буксование, а остановившись. Если не включается- чуть дать буксануть( несколько градусов оборота колеса), и нащупать включение. И потом ехать с постоянно включённой . Постоянное её включение-выключение с интенсивным буксованием как раз её и приканчивает.
И ещё- если колеса ( колесо) буксуют, не надо их останавливать тормозами, или включением блокировки.
А дышло прицепа без плавающего режима (верх - низ)?
без обид бро) но сцепка з прицєпом у тебя дурацкая)
Да Наиль, бесспорно , но в моем случае уже не получается так - она уже проскакивает, то есть включай ее как хочешь - все равно выбивает. Проявилось это первый раз прошлой осенью, пока времени не хватает разбирать - если б только одна забота - трактор, то он был бы идеален, но увы... Посему стараюсь вообще не пользоваться пока ею, но там вопрос стоял - выехать любой ценой, тянуть некому.
Да.
В каждом техническом решении есть свои плюсы и минусы, мое не исключение. Для негров в Африке может казаться идиотским наличие в хозяйстве снегоуборщика, а для чукчи - хижина из пальмовых листьев... В моем исполнении сцепки есть кроме минусов один большой плюс, который в данной ситуации я просто не задействовал. На этом видео все видно.https://www.youtube.com/watch?v=W0ao6MGph-k Извиняюсь за качество видео - редактирование сильно урезало разрешение, но смысл понятен. Кстати - передний мост в этом видео уже не работал. Предвидя возражения, что тот-же эффект(догрузка задней оси трактора) достигается при правильной компоновке одноосного прицепа скажу, что при такой маленькой базе, как у моего тракторенка на одноосном прицепе равнозначной вместительности и грузоподъемности попробуйте поехать по извилистой дороге с полной загрузкой - посмотрите, как будет болтать тракторенком... Поэтому использую вариант одноосности только для вытягивания груза из трудных мест, а дальше - на двух осях. Если предложите вариант лучше - с радостью готов выслушать.
а прокладки под заказ будут делать?
По идее надо такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Kubota-D1463-Full-gasket-kit-with-head-gas...
И если его брать, плюс кольца- уже выходит за 30 тыс, и это даже не оригинал..
Надолго ли его?
Мы астика( точнее CX18) собирали с помощью такого набора и тайваньских колец( человек сам привёз все)- качество неплохое.
Прицеп никуда не годится, высоко кузов, высоко центр тяжести, только убиться с таким или гробы возить, а не дрова. И не похоже что он догружает трактор, буксует как мотоблок.
+1.
Обычный автомобильный одноосный прицеп гораздо лучше. И центр тяжести ниже и амортизаторы есть- меньше раскачка.
Наиль залепим, намажем, вырежем,главное что бы под голову нормальная прокладка была. Что там по прокладке?
плюс 100.я вот тоже хочу авто прицеп прицепить к трактору только не знаю как лучше фаркоп приделать.
В понедельник должна прийти. Подъезжай , поглядим кольца, и выжимной купишь.
Если штатного нет- к Картеру заднего моста приделай дышло и шар на него. Шар в любом автомагазине есть.
Если штатного нет- к Картеру заднего моста приделай дышло и шар на него. Шар в любом автомагазине есть.ШТАТНЫЙ ЕСТЬ надо как-то шар придумать к нему приделать
тогда в понедельник созвонимся, а во вторник к тебе
Прикрути такой шар и все
Как раз во вторник будем мотор собирать- глянешь что к чему.
опа-на а я таких не видел никогда.надо в магазах глянуть
еще вопрос почему нет никаких запчастей и прокладок нигде на мой двигатель???двигатель 3т82в
Есть они , полно в магазинах.
У меня на японском( праворульном) крузаке такой шар на ходу открутился, и прицеп с шаром вместе оторвал провода и ушёл с дороги под насыпь, в километре от дома- прыгнул на кочке и ушёл, дело в три часа ночи было, я и не заметил))) приехал - а прицепа нет!! Чуть инфарк не шлепнул))) части фаркопа тоже не было- цеплять не к чему, взял другого крузака с фаркопом и через полчаса поисков нашёл- стоит в траве, целехонький! А отвозил я на нем трактор- ладно что не с трактором, ладно что не на встречку, вот бы наделал делов.....
На янмар все можно найти. А прокладку головки хорошо делают и на заказ.
У тебя кольца на 82- таких полно автомобильных. И тд и тп.
