Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1059 из 1924
Сварил первый ковш для погрузчика ( трактор митцубиси МТ205). Зацените.
Зубья делать не стал( снег чистить неудобно, если надо- сами сделают, кто в карьере работать будет), ширину тоже сделал в том числе под снег-126 см( габаритная ширина трактора по колёсам 114 см), японские ковши часто уже трактора и снег чистить не получается толком.
а как их мерять?)
а может задний борт надо было повыше зделать?
Он зрительно кажется низким. в реальности- довольно высокий. Да и делать ковш слишком объемный не стоит- грузоподъёмность погрузчика 280 кг, для образца ( все размеры соответствуют) взят ковш от трактора с фронталом на 300 кг. Сделаешь его слишком объемным - полный ковш гравия или щебенки может и не поднять.
Не сняв крестовину с кардана точно не померить, по крайней мере у меня нет такого прибора. Вот и боишься, снимешь и не найдешь такую, а трактор нужен будет.
[quote=Nail555]Сварил первый ковш для погрузчика ( трактор митцубиси МТ205). Зацените.
Зачетный. Мне бы такой, вместе с фронталом...
я прикинул, то её там вроде не сложно снять - спереди болты откручиваешь и дальше с хвостовика КПП она должна слезть
видимо у японцев это такой же разходник как и, скажем, фильтры
за сколько денег ??
тоже варил под снег но 1.5метра.и не пользуюсь им тяжело трактору
На тракторах в 20 сил стоят ковши обычно 110-125 см шириной, мы тоже варили с заготовки в 125 см, но вместе с боковинами, усилением их угольником получилось 126 см. На тракторах в 27 сил ковш шириной 135 см. И только у самых мощных 29-32 силы родные ковши в 150 см. Так что твой ковш просто великоват- сделай на несколько см шире габаритов трактора и хорош. Если ковш без зубьев, если есть плавающее( на некоторых тракторах есть отдельно положение ручки распределителя- плавающее, на некоторых это положение "опускание"), при правильном выборе угла ковша, и хорошей скорости- получается ковшом чистить. Я третью зиму разными японскими тракторами с фронталом чищу, раньше хотел лопату поставить( без фронтала), теперь понял что по сути не нужна она- фронтал не только чистит, может еще складывать снег в горочку.
плавающее есть.дело в том что я не просто сделал шири но и глубже и выше.опилю нахрен осенью или вообще из него отвал сделаю
Вот вот- а мне говорят чтоб больше сделал , выше- а что в них толку если трактору тяжело?
У нас уже один форумчанин поднял 800 кг погрузчиком грузоподъёмностью 300 кг- гидравлика то подняла, что ей будет, а передние ступицы от полуосей вырвало- колеса передние отвалились проще говоря.
А где родной ковш, фронтальник вроде-бы заводской или вилы стояли?
В находке в таможне лежат ковши, арестовали их гады. Шесть ковшей надо сделать, причём все разные- по размерам, способам крепления и тд. Завтра второй будет готов.
У меня фронтал с 21 сиала , ширина ковша 153 см !!!
Родной на Янмаре ковш 0,25 куб. Явно маловат для трактора. Если г/п 750 кг, то ни одной сыпучей смеси не найдется на такой объем в таком весе. Наиль, на всех японотракторах ковши сделаны по не ширине колес, а по колее? или только у меня такой? потому как чистить снег фронталом крайне неудобно, внешние края колес идут по снегу. Надо увеличить.
Обычно по ширине трактора, бывает уже, где то один из пяти ковшей. И похоже у тебя не родной ковш- родные чётко по объёму соответствуют грузоподъемности установки- если взять полный ковш ПГС например- этот вес будет равен грузоподьемности фронтала. Для снега надо новый ковш сварить.
Вот хотим, только как рассчитать объем...ширина - 1,7м по внешней кромке колес. Примерно 0,8 куба надо смастерить?
Вообще- то ковш объемом 0,8 куба стоит на тракторах с погрузчиком грузоподъёмностью 2000кг.
http://www.salskselmash.ru/catalog/naves/naves_64.html
у меня вопрос--цепи на янмаровских фрезах RSB все одинаковые или по длинне отличаются??
30т.р за все
Не ребята, я всех преплюнул; у моего ковша ширина 1.6м! Снег убирать красота, а песок и гравий только на кончике
А вообще на тракторе клапан на фронтале настроен так что больше чем 200-250 кг не поднимает, я думаю, что и не надо. А если надо что-то немного рвануть, то доварачиваю ковшом
я человек здравомыслящий, мне землю им грузить незачем. Только для снега.
Все зависит от снега конечно. От 50 до 600 кг в 1 куб.м. Поэтому ковш на 0,8 для снега, думаю, самое то было бы.
Это у тебя он так настроен, настройки разные бывают- гидравлика может и весь зад трактора с фрезой поднять ( что гораздо больше 200 кг), когда тяжёлый груз поднять пытаешься.
вообще нармально.адресок их поскажи
подниму вопрос
Сергей, я свою пока не разбирал :)
