Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1048 из 1924
Астик любит свечи- даже в жару. У астика бывает что слабо качает насос подкачки- соответственно если на входе в ТНВД слабое давление- то и на форсунки давления может не хватать. Вообще в цепи- бак/трубки/ фильтр/ подкачка/ТНВД/форсунки - я бы ТНВД трогал бы в последнюю очередь. Крайне редко они бывают неисправны, и чинить их надо только у хорошего специалиста.
В борьбе за экологию может не заводится.
Последняя очередь и наступила, форсунки проверил, эл.топливный насос врезал.
+27
весной фрезернул огород, через 3 часа еле завел самосвал, +24 на улице
оказалось - провод на свечи реле накала отгнил а ведь всего 30 лет машине будет через пол месяца
Япошки молодцы, делали на совесть
У меня был YANMAR 1985 г., он заводился и осенью без подогрева.
мой заводится всегда без проблем, даже зимой не обязательно ждать пока свечи отработают
Между свечами и здоровьем двигателя нет такой уж прямой связи. То есть абсолютно здоровый мотор может заводится со свечами( например куботы B1600 исправные , с идеальной компрессией- без свечей очень плохо заводятся , даже летом, а со свечами- с полпинка), и вхлам ушатанный мотор , с прогоревшим поршнем может на остальных цилиндрах без свечей заводится.
И заводить мотор без свечей- неправильно. Любой современный дизель заводится со свечами( в автоматическом режиме), реле свечей крузака греет свечи полминуты после заводки!
Радуясь - какой у меня хороший мотор, в мороз без свечей заводится- Вы сокращаете его ресурс.
Доброго всем. Вопрос банальный ..сколько зазор на клапанах поставить. сначала стучал пока только холодный теперь и горячий стук пошел хотел залезти завтра посмотреть ..Трактор НИНОМОТО Е 324 3s150 двигатель Тоеша
я не говорю что так делаю постоянно, просто хвастаюсь)
У меня исеки был GEAS 25.Сгорела одна свеча и стал заводится очень плохо надо было крутить секунд 10 хоть холодный хоть горячий заведётся и пробрасывает синий дым секунд 30 пока не нагреется это на холодную.Поменял свечу стал заводится с пол пинка.Трактор заводится свечи работали несколько минут потом слышно отключается реле да я и тестером замерял после заводке какое то время напряжение идет на свечи.Так вот если свечи не будут работать то такой трактор как Исеки GEAS не заведёшь совсем.И не надо про компрессию и тд писать мотор был в идеальном состоянии.А вот Кубота L1-265 у меня заводится хоть в мороз пробовал в -20 хоть в жару без свечей сперва едёт синий дым пока не прогреется ну это я так пробовал .А вот со свечами заводится и уже не сколько не дымит.
Доброго Дня ! Что за насос ? Фото инсталяции можете предоставить ?
У меня всегда со свечами заводиться .
Вот за насос подкачки правильно Наиль говорит . у меня постоит неделю допустим , сразу не схватывает но за первый цикл заводиться .
При наборе оборотов кидает черный дым . так всегда было . мощи вроде хватает .
Расход солярки устраивает и вообще все хорошо .
Ребята подскажите лучше по фильтру гидравлическому Kubota B1-17 Bulltura ?
номер или еще что нибудь ? есть у кого нибудь ?
Фото прилагаю
Сними размеры, может подберём.
Дак никто не против!!!
У меня на жаре без свечей заводится с большииииим трудом. Даже не пытаюсь без свечей заводить.
И не надо. Всегда со свечами, даже в жару, даже если заводится и без свечей. Они не просто так стоят.
Мужики! Только сейчас заметил. На ПСМ год выдачи невнятно напечатан. Могут ли быть проблемы при постановке на учет?
Есть же ещё декларация и прочие документы, в декларации есть дата выдачи.
Не подскажите где в декларации дата выдачи псм? В упор не вижу
я вот поставил на учет в 14 году скажу так неособо-то оно и надо.так для своего если только спокойствия.
Это ПСМ выписывают по декларации и там нет ПСМ. Думаю проблемы будут.Если Гос тех надзор увидит.
Где же наш товарищ Игошин? Послушать бы, что скажет гостехнадзор.
Да нормально видно 2015 год. 16-м он просто быть не может. Ставь на учёт и не парься.
Так в том то и дело, что боюсь не успеть до 29 сентября.
А какая цифра под увеличением видна, если что можно и экспертизу сделать.
мужики, у меня с трактором шли новые фильтра: топливный, 2 воздушных. Размеры сниму, мож кому нужны такие недорого.
По сальникам. Многих приводят в ступор кассетные сальники, хотя ничего страшного в них нет. И если поискать- найти их можно и не надо колхозить обычные сальники вместо них. На фотке- купленные ( через Экзист) для трактора янмар F7 ( задние полуоси) кассетные сальники- corteco 12015392B, на родных не было никакой маркировки, только размер- 45 70 13. Цена вопроса- 1350 руб за сальник. Интересно, что на обычном сайте для выбора сальников corteco по размеру- их нет. И они идут с маркировкой RWDR-KASSETTE
На фрезу f7 тоже подобрал и заказал кассетный- цена 2 тысячи)))
я уже на фрезу обычный поставил за 20 гривен
декстрона набухал. пока стоит и не тычет
как будет в роботе покажет время
А зачем декстрон?, там трансмиссионное надо.
Я думаю ответа ждать не стоит!!! Надо перестать удивляться!!! Залил да залил!!! Он же не спрашивал что надо!!!!
