Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1027 из 1930
чугун инвектором варится и электроды есть в продаже можете попробывать..
А чугун к стали???? Пробовали варить сталь к нержавейке, результат есть, но качества нет никакого!!
Varitsa ipo prostomu,s TIG-om
Это с кислородом? Есть опыт?
https://www.youtube.com/watch?v=BwV9Am0Myjk
Почитайте коменты.
Весной купил опдобного рода сварочный аппарат с функцией ТИГ (3 в одном: плазменный резак, инвертор, ТИГ), но функцией ТИГ еще не пользовался, так как нет кислородного баллона.
Но скорее всего шов будет не надежным. Нагрузка очень большая на это ухо ГЦ.
Нужно либо усиливать либо какойто другой вариант искать...
Подойди в автомастерскую. В большинстве из них должны быть такие сварочные аппараты. Пусть сварят ТИГом со всех возможных сторон.
А там испытаешь.
https://www.drive2.ru/o/b/1439618
Чугун варится на постоянном токе.(хотя на аргоне я лично варю на переменном) Требуется разделка кромок и тщательная подготовка поверхностей деталей перед сваркой.
Чугун, по своей природе плохо свариваем. Сплав чугуна содержит железа от 45-до 65%, остальное примеси, типа марганца, углерода, кремния, фосфора и др. Соответственно эти примеси и мешают сварке.
Что НЕ надо делать с чугуном?
Не надо его варить обычными электродами — всё равно лопнет. (тоже относится и к полавтомату со стальной проволокой) Не надо его варить нержавеющей проволокой — результат будет тот же, только испортите деталь.
Как варить чугун, в таком случаи?
…можно воспользоваться специальными электродами для чугуна(медные), мне лично вообще не нравится. Но в идеале использовать проволоку для холодной сварки чугуна(ПАНЧ-11), и варить короткими стяжками, не более 15-25мм. Проволоку использовать совместно с полуавтоматом.(Будет быстрее и проще.) Эту проволоку, надо сказать найти не просто, но возможно, стоит она порядка 3тр за кг. Еще проще можно поступить купив электроды ЦЧ4, шов получается ровный, хороший.
1-чигун японский прекрасно варитса 2 обезательный подогрев до600 гр и медленное отстывание 3 ТИГу нужен аргон или мих не кислород 4 варил и шкорни грузовиков всио держит
Совсем форум ослаб, куда все подевались?
Да уж тоже уже привык к чтиву, все уже как знакомые в курилке
Добрый день зимой работы мало а летом куча у меня участок обустраивать потихоньку у кого картошка,по косы.
Сенокос пока не начли а вот скартошкой управились окучил всю.
Я варил чугун два раза под одному месту шов накладывал.попробуй поэтому шву еще раз сваркой шов налож. Редуктор варил крепление нагруженный стоит.Но варил инвектром и электрод по чугуну. Когда то давно на маза на ТО шестерьню главного моста клепки разбивало у них это болезнь была ну вот ихтоже варили на глухо ,шестерня каленная шов накладываешь он стынет и лопает на него еще один ездило таких несколько штук, пока перестройка не началась. Это на МАЗах самосвалах было.
Элекроды тоже не дешевые 15р штука и поштучно продают проволоку так не купишь .... 55 см длины отрежте пожалуста.Пощлют пожалуй.
Так и полупулемет такое количество проволоки даже не заметит.
Второй раз точно, нужно попробовать пройти
Есть вопрос!
Пока про трактора все молчат.
Варганю копалку с вибролапами, двухрядную.
Корпус и приводной механизм почти готов.
Осталось выполнить привод вибролап.
Вопрос для размышления:
Нужен вал (точнее 2, на каждую) со шлицами (количество не важно, чем больше тем лучше), диаметром от 30 мм до 40 мм (примерно), и на него любую шестеренку или иную посадочную деталь с основанием по шире.
Вал хочу посадить на 2 подшибника, а посадочная деталь будет между подшибниками и крепится к приводу шатунного механизма.
Это делается для того, что бы можно было при поломке снять вал с подшибников, поскольку нижний конец вала будет приварен к вибролапе.
От чего можно подобрать подобного рода вал? Может в магазе продается... У нас на селе таких магазов нет.
я вот какой копаю , просто надежно и травы не боится
Самая надежная тракторная копалка
я вал на копалку делал, полуось от УАЗа, шлицы сами делали болгаркой
Не транспортерной лучше вся наверху не надо даже в земле рытся только собирай .
Я вот тоже рассматриваю из кардана выполнить валы, может тоже от УАЗа. Надо бы старые найти где-то
А я себе грохотную сделал с отрезными ножами по бокам.Класс копаю уже четыре года будет п"ятый даст бог доживём.Узлы почти все класика.Всё ходит отменно .Копал себе и калым,ничего работает.Картофель весь сверху,мои девки в восторге что не надо с тяпкой землю переворачивать.Ходи и собирай. Даже видео есть только не знаю как его сбросить в ютуб или как там.
Всем привет. Есть такой вопрос можно-ли в коробку залить декстрон 3 вместо декстрона 2 на авторынке 2 не нашёл.Искал вот такое ZIK ATF2,ENEOS ATF2/
Фотки!!!
Можно, можно даже 3 во 2 лить.
Как вариант приводной вал от переднеприводного авто с внутренним сепаратором ШРУС. Там шлицевое соединение. Сепаратор прям на валу обтачивается снаружи на токарном, а потом вваривается куда душе угодно. Себе так делал цепную косилку для травы перед копкой картофеля. На рис. та балда, которая вращается с цепями посажена на вал таким образом.
Вчера готовя янмар F7 обнаружил под ковриком самую настоящую заточку! Видимо нелегко японским фермерам живется- якудзы наезжают!
Это наверное чтобы бортик на коврике был, чтоб нога не сползала
А зачем его затачивать? Это точно не самодельная монтажка( тонкая), не отвертка, заточена очень остро.
