Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1029 из 1923
Еще для общего развития, та же норма закона:
3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:
а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;
б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации;
в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 77-ФЗ)
г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем страхования;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ)
д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям;
(пп. "д" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ)
е) транспортных средств, не имеющих колесных движителей (транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним.
согласен. У нашего даже пометка есть, и один из пунктов при регистации - наличие страховки (свыше 20 км/Ч)
Спасибо всем только с ка мне всё равно придётся страховаться,в ПСМ 25 км/ч написано
пришел я делать ТО. заплатил пошлину 412 рублей. В псм скорость 22, а инспектор знает, что маленький трактор, про страховку ни слова не сказал, талон ТО дал, ну я и сквозанул. Теперь у меня ни на одном тракторе нет страховки.
Заварил сломаное ухо. Также переделал крепление тяги, поднял на 3 см, при максимальном подъёме навески залома нет. Варил простым электродом 2мм с медной проволокой потехоньку варил и сразу зачищал, шов нигде не треснул, собрал и установил на место, все работает. Завтра закончу с треугольником, посмотрим держит шов нагрузку или нет. На фото внутренности
Сделано отлично,думаю должно держаться.
что-то у меня появились сомнения касательно уровня масла в КПП
сегодня скосить траву попросили а там огород такой.. неровный! пахарей этих порвал бы за две ноги! но не втом суть
трактор накренился в лево, довольно таки не мало - даже стремно стало - и в таком положении он косу не поднял
кроме того у же ранее, когда трактор нагреется, при подъёме навесного оборудования прослушиваться какойто своеобразный гул...
чтобы это все значило?
а как его проверить то?? - щупа ж негде никакого нет!
да и в ровном положении работает
В Митцу масло заливается до уровня контрольного( оно же заливное) отверстия, оно сзади, около рычагов навески.
что это значит?? лить пока выливатся не начнет?)
не. пробка у меня збоку втыкается - щупа на ней быть не может
Да, именно так.
Вот так всегда- люди годами эксплуатируют трактора, пашут огороды, но не меняют масло , даже не знают- есть оно или его нет, и как проверить уровень. А потом удивляются- сгорел насос, не поднимает навеска, отказало сцепление.....
точно
По митцу вообще и в частности про МТ(Х)225, 205,185,165- эти трактора конструктивно другие немного, чем остальные трактора( кубота, исеки, янмар). Не плохие, просто другие. Например сцепление- многодисковое в масляной ванне, и оно в одном блоке с коробкой, а не у мотора, а от мотора идет карданная передача к сцеплению. Блок сцепление+КПП +задний мост довольно компактный и масла туда входит всего 14 литров( у мт185,205). У аналогичных тракторов других марок-20-30 литров. Соответственно за уровнем надо глаз да глаз. Проверка через 50 моточасов, замена через 200. Щупа там действительно нет- одна пробка и для залива и для уровня. Все просто.
Есть и другие ньюансы- например гур с дозатором и гидроцилиндром, рама и мотор на подушках. Причем по мотору особенность- запчастей навалом, скажем помпа аисин( по сути- родная) покупается в экзисте за 3 тыс руб, для сравнения - куботовские оригинальные помпы стоят раз в 10 дороже.
та не, борозну делал именно пахарь а не хозяин
хотя хозяин тоже своеобразный - траву он не сеял, он тупо закинул огород, даже солому не собрал - лежит там уже год)
но что интересно - солома то какраз совсем не помешала
ну че сразу годами то?).. всего 200 часов от покупки - самое время менять
я не проф, а по образованию вообще педагог , просто урбанию не люблю - мне там скушно
сельськое хозяйство - таков образ жизни
Ну да- лучше поменять, чем добавлять. Но очень сомневаюсь что японцы перед продажей масло поменяли... Скорее всего оно там родное, заводское)))
в Тотусе уверяли что все розходники заменены
некому не верь я тоже там брал трактор и просто все поменял а ето точно такая у меня била проблема. замена масла в гидравлики все поменялось и! щяс все работаете на100
Уверен, что масло в гидравлике они не меняли. Максимум- в моторе и фильтра- масляный мотора, воздушный и топливный. Да и то - скорее всего продули, вытерли и поставили фильтра обратное. Полное ТО трактора- недешовое удовольствие.
сунул палец в то заливное отверстие и вниз сколько можно было - ничего не достал...
может еще слили малех...)
Отсюда и все проблемы. Меняй полностью масло с фильтром.
Он на не работающем тракторе сунул. И отверстие там большое, это какую руку надо иметь, чтоб в таком палец застрял!
а че ты в работаючий трактор пальцы суешь?)))
богатырь видать..
надо щас тару подискать и слить все, а тогда фильтр в охапку и к Олександру в гости))))
в Ровно может подберу
и масло там должно быть - возле клеванского кольца вывеску видел
Размеры фильтра скинь, подберем! Главное посадочные- резьба и размеры кольца.
