Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 104 из 261
А зачем он должен быть мягче, там и ширина под А сделана . На ведомом шкиве,
вот тут вроде ремни на Оку , Каскад, Луч. только номеров нет .
http://prodacha.ru/shop/CID_318.html
спасибо понял, может доскачу и я посмотрю что там есть. может и ремни там подберу.
это он просто накинул ремень что б показать как ставится.
Штатный шкив двигателя идёт с А на перед и навеску и 0 на заднюю! У меня остался текстолитовый ещё 97 года выпуска который самолично протачивал, все три ручья стали профиля А, сегодня покупал двигатель и шкив, повторяю - задняя профиль 0. Фоткать не пойду,уже в пижаме.
На двигателе который Вы поставили ведущий шкив А и О , а ведомый старый под А. Я тоже прошлый год менял двиг. А шкив покупал отдельно под А . Мотоблок 93 года.
Писал выше ,МБ 97 года , шкив родной - текстолит А-0-А ведомый и Б профиль стерпит, вопрос только - НаФиГа ?
Бодрое утро, мужики а скажите никто не ставил редуктор с центробежным сцеплением ??? на видео смотрю плавно трогается с места даже груженый.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=161&t=4167
Пробные траки
Ну на счёт косил сомневаюсь???? У меня такая на Крот -2 была , галиматня полная.
Как ваши отзывы?
Гы ,человечков везли на рассаду
Посадил дед репку -
дядь Жень ,а за что ?
здравствуйте всем, я Сань сегодня мотор поставил гринфилд , 9 л.с. пришлось его поднять на 4 см, и из за этого удлинить рычаг натяжения ремня заднего хода.
А вот тут типерь и начинается самая опа, потому что наверное родной ремешок будет коротковат.
нормальная косилка . 10 лет откосила на ура.сегменты и полотно с обычной жатки комбайна . переклепал и вперед! за 3 часа пощади выкашивали что ,потом в 3 человека 2дня гребли.
проблемы в основном с блоком были .зажигание не выдерживало .
[quot! [/quote]
А вот тут типерь и начинается самая опа, потому что наверное родной ремешок будет коротковат.[/quote]
Я так то тоже хотел,на свой , вроде как сказали лифан 9 коней вообще поднимать не нужно . Тоже самое сказали и в интернет- магазине .
Пакажите фоту.
ну у меня никак не получалось, или он упирается в редуктор, или ремень не совпадает. А фотку могу впринцыпе и щас сходить сделать.
Да не вопрос, дай Бог что бы косила, мы годов 20 назад пробовали такой ксить, короче Крот весь дергался из- хода ножей, руки не выдержывали, трава набивалаь на кожух. Может у вас современней, но с виду один в один. Так и лежит законсервированна.
вот фото:
Опа , почти как мои фото https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... , тока я 13 лс гринфилд пытался вкрячить.
действительно а чё не стали ставить чтоли ?
Дык, двигатель с миника снял, а снега там .......- реально весь двор за час лопатой расчистил. И снегоуборщик для салюта, там сцепка ниже и ВОМ.....,.....короче головняк с ним.
а удлинители на колеса у вас есть?? где их взять то ?? хочу поставить жигулевские колеса, да сделать тележку в виде будки , что бы собрать и расположить там все сварочные аппараты, резаки, компрессор, балон с кислотой, а то каждый раз на сибе не на таскаешься, особенно балон часто таскать приходится, а он пустой то и то не подъемный, а здоровье не самое лучшее.
А так куда надо подъехал и приварил или отрезал.
А что разблокираторов нет в мотоблоке с завода?
На мобилк , на предыдущей странице в конце ,фотка накладной - только без цен, и на той же странице фотки МБ с сеялкой , с этими удлинителями . Есть там и с разблокираторами , хотел было купить или изготовить - а тень и без них нормально, 3,5 очка в колёса и норма . Резина петрошина.
у нас Сань нет таких магазов, это в Москву надо ехать, ну или в Гагарин, там может даже подешевле чем в Москве.
Могу ли я сам изготовить разбл. или там без токарки никак ??? И как хоть они выглядят ? фотки нет ??
вот вам в помощь видео,там принцип понятен, сам тоже хочу сделать, а то реально очень трудно в конце огорода разворачиваться
спасибо Расул, щас посмотрю.
Спасиб Сань, у меня как раз какие то валяются в гараже, помоему они и есть форд-фокус, с зубчиками по кругу. только вот шрусов нет.
Позвонил на Мобил , в магазин - в общем комплект (2 шт) удлинитель-дифференциальный ока ,каскад и т.д. 1550 рублей.
Как-то был разговор про реверс на мотоблок из редуктора от мотоколяски, но никто действующего варианта не нашёл. Желающим предлагаю вниманию свой вариант. Делал методом проб и ошибок. Звёздочка плюс шкив от помпы классики.
Дифференциал удалил и поставил сплошной вал. Редуктор в сборе.
