Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 261 из 265
В продаже есть центробежные редукторы , у них снижение в два раза.. Как вариант.
Мотоблок у меня не ременный, как его потом женить с таким редуктором?
Думаю это сделать можно. У редуктора на выходе есть посадочные отверстия как и на флянце мотора. И вал такой же. Только центр тяжести сдвинется на перед мотоблока. А на сколько вам надо снизить обороты и для каких работ? Простого подбора колес уменьшенного диаметра не достаточно будет?
У этого мотоблока скорее всего коленвал со шлицами. Когда требуется маленькая скорость, как правило требуется увеличенный агротехнический просвет, так что маленькие колёса - мимо
Мимо по любому. Например сажалкой и копалкой просвет мало важен, но процесс требует достаточного тягового усилия, на малых колесах из за малого пятна контакта он будет просто зарываться. Либо как выход делать малого диаметра, но широченные грунтозацепы, потому что узкие как показывает практика тоже малоэффективны. Но тут тоже подводные камни. Шире чем борозда в междурядии тоже не сделаешь.
Сегодня доделаю прицепное для сажалки. Фрезерну полоску, попробую посадить. Если сажалка примет такую скорость то можно будет сказать что повезло.
У меня с грунтозацепами не сложилось, мне на резиновом ходу больше нравится. Широкая резина с малым посадочным - от квадроцикла - то что надо, цена правда кусается
Ощутимо скорость снизилась?
Не изменилась, штатные с посадкой 10 дюймов, квадратовская размера 19×7-8
Есть ещё шестеренчатые редукторы, сажаются на коленвал двигателя( у меня на мотоблоке такой стоит), понижает в два раза. Только ремень нужен будет другой, ибо изменится межосевое расстояние.
Но там тоже засада - редуктор будет крутиться в другую сторону, если есть задняя скорость, то можно попробовать.
Я на второй мотоблок делал понижайку из редуктора Муравья, но там без токарки врядли обойдешься.
На ременных понизить меньше проблем. Полегче, либо шкивами либо редуктор пристроить. А у меня не ременный. Нужно какой то редуктор мудрить. Обратное вращение вообще не проблема. Можно ногу на 180 градусов развернуть и он снова вперед поедет. Можно конечно из двух шестерен редукторок какой нибудь замодрить между двигателем и коробкой. Но да транспортной скорости не будет. И с фрезеровкой проблема. Поэтому по любому что то сложное делать с возможностью переключения. Помоему проще мотоблок продать, добавить и купить с пониженной.Тупанул когда покупал. Не знал что он так быстро передвигается )))
Я посидел посчитал. Сейчас колеса стоят 63см. в диаметре. Если поставить 40см. То скорость падает почти в два раза. Но нужно и колеса пошире. С чего бы такие подобрать?
тогда надо именно на оси бортовые редуктора делать, цепные закрытые.
в принципе и открытых хватит на всю жизнь)))
вот нашел:
Всё больше склоняюсь к этому варианту. Тем более что при необходимости можно по скорому переходить на первозданный вид. Звезд бы насобирать где. В маназине цена как будто они из платины сделаны.
Короче вот что без пониженной выходит.
Авито или на заказ в размер, сейчас на лазере что угодно вырежут.
но цепь наверное лучше 19.05 она грязи не так боится, хотя может и сельхоз 15-й хватит, там посчитать не сложно.
Вот как бы редуктор Веймовский купить и голову не морочить. По Казахстану весь тырнет облазил нет нигде. Вообще у нас с минитехникой неочень.
Подумал и интересно стало? А говоришь мимо.
Аналогично был китайченок, который быстро бегал. Сделал точно такой цепной редуктор, как на фото выше. Благополучно на нём сажал и копал картоху.
Весной мотоблок продал, а приблуда эта осталась, т. к. новому хозяину ни к чему.
Если есть нужда пишите в личку.
Ну скажем не совсем мимо если рассмотреть вариант обзавестись второй парой колес для определенных случаев когда это необходимо.
Еще как есть. Написал в личку.
Фото бы, поближе ознакомится, интересно.
Подскажите крота можно на колеса поставить и окучник подцепить.
Смотрите.
Спасибо. Вы настоящий друг.
Пока вот так.
Большие колеса пока со счетов не скидываю. Ползком пердячим паром дисковые окучники полноценно не работают.
Короче решил я вопрос с быстроходностью координальным способом. Продал к чертовой матери Хутера. Купил Denzel dpt-670s-pro . Три вперед одна назад плюс пониженный ряд, и того шесть вперед две назад. На руле два сцепления. Одно включает пониженный ряд второе повышенный. Удобно очень. И выбор скоростей под любые задачи.
главное, теперь на этой пианине не запутаться
шутка)))
Да не. Прикольно. Работаеш на передаче какой нибудь. Надо во время движения какой то участок пройти медленнее, не надо рычаг скоростей дергать. Просто отпустил одну ручку, нажал другую и он пополз. Покатался на нем уже. Ну прям очень понравился.
