Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 101 из 261
7827 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Расул Б пишет:
СергейЪ пишет:
а он рвется или растягивается так и будет рваться нужна оболочка где соприкасается с деталями происходит трение
Может от классики трос ручника взять? scratch_one-s_head
Мужики, ну там понятно, что трос цепляется за один край тормозной ленты, а оболочка или боуден упирается в другой край, дальше через отверстие трос в оболочке проходит без натяга и свободным полукольцом идёт к предали, где боуден зафиксирован на раме, а трос к педали. Когда трос тянет сводятся оба конца ленты, то есть оболочка троса тоже двигается на против троса, похожий принцип ручника volvo 740.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алекс Б пишет:
lavansen пишет:
Здравствуйте!Сколько масла заливается в редуктор мотоблока Крот.
У крота в редукторе есть мерное отверстие .
Болтик М6 на редукторе.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Так специалисты. Четыре года Лифан работал как часы. А в этом году начал огород обрабатывать немного поработает и глохнет Чуть постаит заводится хорошо и дальше работать. Думаю греться начал.. Старый добрый старичек ЗиД Крутанул,вертанул и вперед. Но тяжеловат стал Хотя первый раз им прохожу Навоз хорошо заделывает
Так что спецы давай совет деду насчет новой техники Что может быть
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
nikola1957 пишет:
первым делом свеча и регулировка клапанов.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
fil78 пишет:
nikola1957 пишет:
Принято.
22.09.2011 - 14:46
: 942
nikola1957 пишет:
fil78 пишет:
nikola1957 пишет:
Принято.
У меня так ЗИД глох - зависание клапана mail
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
nikola1957 пишет:
Что может быть
Как вариант - попробуйте убрать воздушный фильтр, если после этого все стало нормально, то фильтр нужно менять, засорился.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nikola1957 пишет:
Отверстие для воздуха в пробке бака проверяли?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
nikola1957 пишет:
- маслодатчик ипет мозг
- загерметизировался бензобак
- топлипровод и карб затянуло слизью от старого бензина (на глаз не видно, всё, особенно сеточки продуваем карбклином)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
NIK ИВ пишет:
Алекс Б пишет:
lavansen пишет:
Разобрался, грязью были забиты один сливной другой выше контрольный.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
nikola1957 пишет:
У меня на Лифане похожее было. Работает минут десять и глохнет. Тут же дёргаю стартер, заводится опять минут на десять. Свечу поменял и всё заработало как надо! super
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я схему сажалки не изменяются, на поворотах тяжело, зато быстро бегаю:
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
А если колеса на адаптер побольше? Меньше трясти будет. . . . scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Евгений Бохонько пишет:
Евгений, у вас зубрик и навесное на высоте good Не пора ли два колёса с переду поставить и оседлать коня, тяговой усилие возростет.
Такой вопрос, у вас оприскиватель самоделка, если можно вопрос по насосу и распылителям, где их заказать?
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
Мужики, хочу к мотоблоку приспособить насос для полива, вода будет браться с скважины. Может кто так делал, ка работает такая установка?
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
al274 пишет:
Sergey08875 пишет:
Там же погружной насос надо. А у обычной всасывание всего 6-8 метров.
Так вот я и думаю, сможет ли поднять с 8-ми метров или нет....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Sergey08875 пишет:
al274 пишет:
Sergey08875 пишет:
В физике G=9,6 реально 8 метров, больше не тянет.
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Подсобите разобраться.
Мотоблок Вэйма 9лс дизель 140кг
Мотоблок Мотор Сич (с двиг Вэйма) 9лс дизель 240кг
Разница в весе 100кг. Как это расценивать?
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
Короед пишет:
Тяжелый лучше для просторных площадей, легкий для сада и т.д. У меня легкий, 100 кг. но если надо я могу вес накинуть, а вот тяжелый легче не сделать. А лучше два и трактор...)))
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Sergey08875 пишет:
Короед пишет:
Места для разворотов хватает. Вот только Вейма сконструирована так, что ее тяжелые конструктивные элементы более мение отцентрованы по колесной оси. А вот у Мотор Сич (да как и у МТЗ) заметно смещены вперед. Так балансировать никаких рук не хватит. Или я ошибаюсь?
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
Короед пишет:
wacko2 тут я вам не помощник))) почитайте отзывы той и другой модели, у меня все сконструировано и сконцентрировано нормально "Фаворит 1050", брал специально для сада, на твердой земле скачет из за недостатка веса.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Короед пишет:
Sergey08875 пишет:
Короед пишет:
Вроде никто из владельцев Мотор сич . Агро , МТЗ не жаловались на такую проблему . У этих мотоблоков основной вес это трансмиссия , а двигатели не так много и весят . Вот у меня Кроссер с водяным , так двигатель один 98 кг , вот это центрация . Когда подсоединяется фреза , то это хорший противовес , да и в управлении Мотор Сич , Агро , МТЗ легче той же Веймы , так как имеют полноценный диференциал , там даже разблокираторов нет .
16.04.2016 - 17:22
: 2
Всем привет. вот подсмотрел домкрат-подставку для мотоблока. очень даже интересно.
: Забайкальский край
08.10.2012 - 08:05
: 31
Одним косил другим возил laugh
Стоговозщик
Двигатель купил, ну и понеслось scratch_one-s_head
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Все леплю- недолеплю реверс на мотокультиватор из редуктора мотоколяски, в сети ничего не нашёл,делаю методом проб и ошибок или ленивый совсем стал? Так,кое что вырисовывается.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
c.izotov пишет:
Поменял свечу Продул фильтр. Почистил отстойник.. Вроде работает НО надо на огород. Дожди заливают
: Харьковская обл.
30.03.2015 - 12:41
: 11
Добрый день.Никогда не имел дела с мотоблоками.Присмотрел Кентавр МБ40-2, не лучший вариант,но бюджетный. Огород 20соток, мотоблок планирую использовать для культивации и посадки-уборки картошки.Подскажите,пожалуйста,основные моменты,на которые нужно обратить внимание при покупке.Прошу прощения,если не по теме.
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
UR5LBM пишет:
Проверяйте комплектацию, я когда покупал то на фрезе не хватало одного ножа, хорошо что сразу заметил, а то так бы не отдали...
