Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 103 из 260
Кстати на вашем моторе нет кожуха для обдувки мотора? или вы его пока сняли? я хочу поменять родной мотор на лифановский, уж больно проблемный и геморный мотор а на вашем как? заводится легко? обороты мотора держит или плавают как на моем?
Нет,не путаешь,Ока и есть.Калужский завод КАДВИ такие делает.
Тока на заводилке кожуха нет,охлаждаться хуже будет.
У меня такой уже восьмой год активно работает.Свечку,если честно,еще не выворачивал ни разу.
Масло только каждую весну меняю, в двигателе.
Ремни у нас в магазе, к нему, в свободной продаже.
да пока еще никто не знает что я мб купил, даже мои дома не знают он спрятан в гараже.
я тоже ночью увидел свежее объявление на авито, позвонил и утром забрал, тут рядом сомной прям.
кожуха не было, у хозяина спрашивал, он говорит нету, а вчера звонил он и сказал что паспорт нашел от мб. у меня тоже новый мотор типа лифана , китайский название забыл, тоже если что его поставлю, у этого 5 л.с. а у китаца 9лошадей, всетаки в два раза мощней. и работает ка часы, а вот на МБ тут вы правы обороты плавают, но заводится вроде хорошо, хотя когда продавали , сказали что заводится и глохнет.
а ремни в любом магазине ( автозапчасти)?? мне б узнать какой второй ремень, этот лопаный я сниму и по нему подберу, а вот второй для заднего хода не знаю какой брать, он еще там ставится смотрю как то не так как обычно.
Да не,не в авто.У нас в районе два магазина именно завода Кадви,это
которые я знаю.И там запчасти для калужских МБ всякие.Ремень для задней скорости не много другого размера.
И ставится он хитро,короче если не видя как стоит,подумать придётся.
а у вас фото нет случайно этого ремня как он ставится ?
Миша, я немного" погуглил,"переднего ходаА-1213, заднего-Z -1400. Это на всякий случай, может врут
я в любом не нашел, заказал вот с этого сайта, там все запчасти были, я на свой мб карбюратор и ремни заказывал http://w-motors.ru/catalog/zapchasti_dlya_motokultivatorov_i_motoblokov/ может поможет хоть маркировку и размер узнать
Хех, за размер ремней с ДМ1 не скажу, но они на Оке и каскаде одинаковые, это МБ1 ,дополнительная буква М это разблокиратор полуосей.
Седня новый двиг поставил на такой же мб , и сеялку модернизировал под себя, фото позже.
Кто знает от какого мотоблока ?Что за плуг?
Ежели что ,ремень задней профиль 0 ,по ведомому и натяжному идёт обратной стороной
Иван спасибо большое тибе, честно говоря я и искать то в инэте толком не умею.
Спасибо большое Расул , щас полазию.
у меня как раз разблокиратор стоит. А так все как у вас.
Привет Всем! Передний -1120, а задний 1400 профиль А. Профиль О утонет в шкиву.
спасибо большое.
спасибо большое. только я не понял и перед и зад профиль А ??
Примерка
Кусочек цепи,сделал для пробы.Больше нет материала.
Стас спасибо за фото, и скажите завод ваш еще фукцыанирует??
Да
Ремень передней - профиль А ,задней профиль 0 .
О каком заводе речь?
Опять глюки с UC .
У Промаха на фото нет обратной пружины на рычаге заднего хода, у Миши она есть.
причём тут завод? Нужно смотреть шкив. Да и по логике профиль А понадежнее(площадь соприкосновения поболее).
о Гагаринском заводе где навесное делали для МБ, я как то пару раз ездил туда за косилкой, и отвалом, у меня тогда Нева МБ был.
блин я щас смотрел сайт по ссылке что Расул дал, и там не совсем ясно, вроде ремней много, и все разные, и получается что и профиль О , и А на одну модель. и оба написано заднего хода. И так же по номерам и 1213 и 1120 и 1400 ничего не понял, на один и тот же МБ.
и что это значит ?? ну всмысле пружина ?
а шкивы на вид у меня такие же как у Промаха.
Размер ручья под ремень одинаков? а почему ремни разного профиля?
Вот на свой мб каскад брал такие Ремень Каскад 1400 A(А) задний ход (широкий) "RH" (ГОСТ 1284.1-3-89)
Ремень Каскад 1400 A(А) задний ход (широкий) (Россия) ГОСТ 1284.2-99
Ремень Каскад 1180 А передний ход "RH" (ГОСТ 1284.1-3-89)
у меня ручьи перед узкий, зад широкий.
чет я типерь совсем запутался в цыфрах.
В общем то я протачивал шкив двигателя под А ,на заднюю , но это тока потому что тот шкив и на миник и на МБ был один, лучше оставить 0 , он мягче.
Да, пружина на ролике задней отсутствует, накинул ремень чтоб показать как он должен натягиватьтся. У меня нет одной из пружин на натяжнике задней передачи
Завод работает, там и покупал ЗИП и двиг,бывают у них частенько.
Вот на фото ремень вылазит за ограждение, и скорее всего будет крутится , что недопустимо,
