ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 71 из 210
6278 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
саня1981 пишет:
а почему только 4 корпуса с 6-ой ямз то
https://fermer.ru/comment/1075894228#comment-1075894228
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Сайбер_01 пишет:
Батя и сыновья пишет:
Taras Volin пишет:
Здравствуйте, имею плуг польский 4-30, возможно ли его переделать на 35 или 40см. Причина хотелки увеличения, очень плохо пашет стерень, половину оставляет поверху.
Поставте угло снимы
Не решают проблему углоснимы.
Тарас,наверно надо с отвалами мудрить чего то.Я подкладывал шайбы снизу и сзади где планка от стойки идёт.Эффекта маловато.
Вот если бы отвалы винтовые иль полувинтовые,был бы толк.Одно время думалося болгаркой надрезать и позагибать,потом проварить..руки не доходят.
Углоснимы Ставил..или нет..... .
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Скажу вот что:правильно сделанный корпус плуга не требует никаких углоснимов и прочей ненужной дребедени.Для землици нашей оптимальным считается угол переворота(укладки) пласта 120-130 градусов.Раз в 5-10 лет или сильно засоренные поля,перелоги - обработка полувинтовыми или винтовыми с полным оборотом(180) пласта.То что производителей плугов развелось и многие делают по принципу кусок листа металла в одном месте до колена согнут и потом налепляют кучу фишек,это уже другой разговор.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Углоснимы ставили и регулировали как хотели, результата мало, практически нет. Если орать со скоростью до 6км, тогда получаеться более-менее но всёравно хреново. Такое впечатление что корпуса делают маленькие борозны и все остатки в борозды толком не попадают.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
jsa пишет:
Незнаю незнаю.Я запахивал сидерат без углоснима половина сверху поставил углоснимы сидерат вземле только кинчики сверху.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Плугов на все случаи жизни не придумали пока.В даном случае пласт лезет вверх по отвалу,то есть надо либо размеры отвала увеличивать(что при нынешней дороговизне металла никто из производителей делать не станет),либо уменьшать угол атаки корпуса к продольной оси движения трактора с определенным увеличением углов перехода крошения и оборота пласта и тогда даже кончиков сидерата не будет видно безо всяких углоснимов.Но опять же это потребует полной переделки крепления корпуса к раме и расположения полевой доски .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
И ставил и снимал,в конце концов снял,толку никакого.Не тот угол у корпуса с отвалом,это не раз обсуждалось в теме.Плохо запахиваются остатки.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сайбер_01 пишет:
Для сидератов предплужники самое то что нужно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
rulja пишет:
Сам делаешь?-чем больше-тем лучше!!!
Достаточно трех. Ниже опорной планки они не нужны.( Не поставишь кардан и плуг не полезет в землю, при подъеме агрегата задерет так что не достанешь).
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
alpem пишет:
rulja пишет:
Спасибочки большое ,об этом я и думал ( Не поставишь кардан и плуг не полезет в землю), а экспериментировать не хочется.А три ЮМЗ теперь оборудуем ,спасибо.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
alpem пишет:
yes3
Но ведь немецкие плуги с углоснимами пашут же.. и классно.А поляк нет. dntknw
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Сайбер_01 пишет:
В польских плугах углосним прикручен к грудинке-плите, у других производителей над плитой и как-бы смотрят вниз.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Честно говоря я ни разу не видел в живую ни углоснимов, ни предплужников. У всех в округе во всех селах просто плуги. У некоторых с бороной, у некоторых без. И пашут как-то. И не жалуется никто. По своему плугу могу сказать, что если трава сильно высокая, сантиметров 70 и выше, то он ее не заделывает, кончики торчат. Но тут как бы не в углоснимах дело и не в плуге, а просто сперва надо дисками пройти и прибить траву.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Евгений_Киев пишет:
Человеку дают совет невижу ни каих проблем .с углоснимами.Есть мойо видео работа плуга с углоснимами .Один минус видео снималось когда почва была сухой.https://www.youtube.com/watch?v=0HnAS2cG1pk
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Евгений_Киев пишет:
Друже, у меня когда земля сухая, не то что не налипает ничего на плуг, а пылюга такая стоит, что плуга не видно с кабины. А у тебя земля самое то!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
alpem пишет:
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
https://www.youtube.com/watch?v=v1UfjlqYHt8Ещо видио роль передплужников видио снимал в средине Октября 2014г.За рульом Сын 14-лет
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Возможно у него проблема не в отсутствии углоснимов, а в маленьком плуге.
У меня результат такой же и без углоснимов. Длинные стебли не запаханы, на видео кончики с цветками торчат из под земли.
На видео с плугом kverneland - полувинтовой оборотный плуг шикарен сам по себе, там предплужники особой роли не играют. Стоит тоже шикарно. Пока такой купить только мечта.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Евгений93 пишет:
alpem пишет:
rulja пишет:
вот
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
чех2 пишет:
Евгений93 пишет:
alpem пишет:
rulja пишет:
вот
Если для плуга мех.догружатель,так кто ж мешает сделать эти точки на плуге?
09.02.2015 - 07:45
: 638
jsa пишет:
чех2 пишет:
Евгений93 пишет:
alpem пишет:
rulja пишет:
вот
так проще .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
waldemar пишет:
alpem пишет:
Вот моя пахота сидератов с предплужниками.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
Евгений_Киев пишет:
Да уж. Совсем похожи. Корпус с составным отвалом захватом 45 см и цельным на 30 см. Для такого будет непросто найти.
Да блин уже понял, что попал... Целый день просидел в интернете в поисках.
Нашел артикул
лемех: ПЯШ 02.100-02
полевая доска: ПЛЕ 21500
грудь отвала: чет нет нифига :(
Причем на заводе http://asm-z.ru/catalog/selhozzapchasti/plugi/ нигде грудь так и не нашел.
И по близости в продаже я чую такие вещи не найду bang bang bang
Уважаемый не, вижу проблем из грудинкой ,Я простую .украинскую грудинку подогнал под импортный Плуг .Покупай протую грудинку есть два вида Шырокая ,изкая Бери пошыре стоб можно было излишки подрезать.Всьо можно подогнать
А отверстия видимо заваривать. А новые как делать, там же не круг, а квадрат под лемешные болты. Не? scratch_one-s_head
Заварить не проблема, а вот как квадратики в 5мм стальной пластине делать scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Евгений_Киев пишет:
Нашел артикул
Да сваркой прожег и весь Х...
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Кто подскажет, какое расположение первого корпуса относительно правого колеса правильнее?Должен ли перепахивать борозду по которой едешь или нет?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Taras Volin пишет:
Блин, а я думал токо у меня такая хрень , а нет я не один. . Такой же плуг, стерень плохо перекидает , если после дисковки то может быть .
До етого был 2-х корпусный точно такой же , пахал на отлично что стерень ,что целик нарадоваться не мог. Купил 4-х и е- сь . bang
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Остается одно обассать и подпалить
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Евгений_Киев пишет:
Нашел артикул
Дырки заваривал , а где надо сваркой прожыгал метал,фазку под болт шляпки верлом варде№12 делал потай ,и в грудинке толщина остайотся 1*5-2 мм. потом ранку из Рашпиля вставил молотком бац и дыра как заводская.
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Евгений_Киев пишет:
Нашел артикул
Сверло как я понял ступенчатое?
Типа такого:
Т.е. проходишь Ф10 и немного дальше, в результате еще оно как бы и зенкует чтоль? И получается конус под потай?!
А потом вставляешь в отверстие квадратный рашпиль и молотком доводим до нужного результата?
Прявильно понял?
beer
27.03.2015 - 07:58
: 5533
MrDionis116 пишет:
Должен в борозду валить.
У Вас на разных фото положение плуга относительно трактора разное. Хотя... Может ракурс такой. Регулируется, если что, не растяжками.
