ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 75 из 210
6278 сообщений
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Зацените Оранку на шол на росторах Интернета..https://www.youtube.com/watch?v=wR1DF8ePOTE
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Батя и сыновья пишет:
олень безрогий за рулем
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
pirat-78 пишет:
Я смотрю идумаю ето спецыально или нет снято .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
pirat-78 пишет:
Да рога-то может и есть, а вот мозгов точно нет...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
тырсак пишет:
Какого именно винта , и в какую именно сторону крутить ? А то у меня та же проблема и давно так пашу (проходы видно , первый корпус не докидывает в борозду) .
Проще говоря заглубил плуг,ему земли не хватало чтобы она проходила по отвалу до самого края,а не осыпалась раньше.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Первая пахота в этом году.Предварительно огород был задискован.Сверху промочило,а снизу сухо.. bang
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сайбер_01 пишет:
Да скоро и не промокнет..пока верхний слой не насытится влагой и влага верхнего слоя не соединится с влагой нижнего слоя,а последняя ушла на метры,каппилярность мать ее...
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А плуги бомет кто знает? Интересует 4 на 35 и 5 на 30 для МТЗ 1221
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Судя по фото на два поста выше по цвету рамы как раз бометовский плуг.
Сайбер_01 пишет:
Земелька у вас однако.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Евгений_Киев пишет:
Он самый.Фотки и раньше были.
Евгений_Киев пишет:
То не самый худший вариант..в поле вообще жесть была.Сейчас почти каждый день дождик,начинает отпускать землю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сайбер_01 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Я сегодня тоже ездил траву допахивал. Думал промочило-хрен там. Сантиметров 12 не больше. Глубже все так же сухо. До дождя раза 4 прошёл и бросил
Иначе что нибудь да оторвал бы. Ну а так не на много но все же легче пахалось. Ждать больше нечего.Синоптики снег и морозец обесчают.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сайбер_01 пишет:
И чем вам этот плуг не нравится?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Фермер с Кубани пишет:
Сайбер_01 пишет:
Все достоинства и недостатки оного,обсуждались многократно..Чуть ли не через страницу..
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Вчера калымил своим чудом. Без слез не глянуть.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
waldemar пишет:
Вас хозяин с поля не выгнал?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
levelup пишет:
waldemar пишет:
Наоборот, очень благодарил, никто на тот пырей вообще не хотел ехать.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а нормально бизон пашет. целина так и пашется. плуг идет ровно. глубина нормальная. класс.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Чего ж он там собрался сеять то? Лучше бы его сначала протравил, а потом пахал...
18.01.2014 - 16:18
: 1176
весной протравит глифом. нормально получится.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
levelup пишет:
Он травил месяц назад Ураганом, взял очень слабо, видно подсунули разбодяженый. Весной пообещал пройти вот этим, может и окультурится
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
waldemar пишет:
lol Удовольствие ещё то..по пахоте скакать.
А сама пахота нормальная.. если можно так сказать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сайбер_01 пишет:
Бизоном не ужасно, весной даже поперек пахоты стал культивировать, правда не такой.
02.11.2012 - 22:28
: 977
waldemar пишет:
super
17.09.2011 - 23:25
: 4315
waldemar пишет:
Я бы навесил плуг по двух точечной системе. Должен бы пахать лучше. (Я так думаю)
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
waldemar пишет:
Сайбер_01 пишет:
Всё наладится
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
alpem пишет:
waldemar пишет:
Может Вы правы, надо будет попробовать. Не зря ведь на этих плугах нет регулировки щирины захвата.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, подскажите пожалуйста.
Тут ранее в теме спрашивал уже про свой плуг ПН3-30, достался в плачевном состоянии, да и з.ч. к нему нихрена нет. Пришлось грудки и отвал от других плугов по размеру больших брать, болгракой резать, домкратом с цепями гнуть и подгонять. Короче, все восстановил. Только лемех длинный торчит, че с ним делать, обрезать или так оставить?!
И еще вопросик грустный, т.к. когда покупал плуг, вообще плохо представлял что к чему, короче стойки оказались гнутыми, как-то можно их выпрямить? Как думаете в кузнице смогут выгнуть?
Спасибо!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
msbsod пишет:
Если согнулись и не треснули,значит на горячую выровнять можна,но при этом они отпустятся,желательно их усилить(к примеру сзади приварив прихватками треугольник клином вниз,а вверху доп упор в раму.или вообще только упор в раму.)
Лемеха обрезать исходя из ширины рабочего захвата 31 см-болгарка,газорезка,кузня(вобщем что под руками есть)
Стойки круглые на Вашем плуге,похоже Одесский,предшественник ПНЯ
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Все верно отвечено. Но нихрена себе его тягали, такие стойки погнуть. Как будто ЧТЗ им железобетон пахал shok
17.09.2011 - 23:25
: 4315
msbsod пишет:
Спасибо!
Лемех болгаркой отрезать, а стойки в кузне выровнять. Все будет нормально.
