ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 70 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Здравствуйте. Ребят, подскажите размеры квадратного вала, интересуют параметры А,В,С с картинки?https://fermer.ru/files/v2/forum/66182/val.jpg
Так это не "Бизон" "Юж-маш" склепал - корову![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот
Мучил вчера свое творение, крутил, вертел, ни фига не настраивается. Надо наверно снять для начала гребенку, а то она тяжелая и уравновешивает плуг, когда стоит отцепленный то легко колышиться с гребенки на опорное колесо. Может он так и в земле гуляет?
Ничего в земле не гуляет, там не погуляешь. У меня тоже на земле когда борона поднята плуг качается стоит а пашет отлично (правда последний лемех надо менять немного недосыпает, согнул временно б/у поставил под осень в принципе нормально).
А гребёнка вообще отстой. Только борона. ИМХО.
корова,которая без воды в колесах пашет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Походу если смотреть то надо правую верт.тягу скрутить. Плуг должен быть паралельно земле если смотреть сзади.
Абсолютно солидарен. Закручивать до усрачки. Правый край рамы плуга поднимать надо сантиметров на 10. Потом центральным винтом и колесом регулировать равномерную глубину на всех корпусах. А гребенка тут ни при чем вообще. Хотя приварена она совсем не там, где надо бы, но погоды она не делает.
Ну хорошо, а на первый проход постоянно откручивать?
А как надо? При наличии болгарки и сварки дело получаса все поправить.
Нет. В первом проходе правые колеса не в борозде идут, а по ровному. И как раз задний корпус больше заглублен, передний поднят. Получается все как надо, в первом проходе формируется борозда.
Из увиденного на видео ее надо смещать назад на целый корпус. Ну или удлинять. Я бы вообще ее выкинул, как когда то свою. Зубовая борона на цепях рулит.
не нужно откручивать-просто если в свал отбиваешь,получится маленько как бы недопашка-зато вала большого не будет. если хочется сделать меньше эту "недопашку,то нужно при обратном проходе стать правой стороной как можно ближе к борожде,но так что бы не засыпать борозду!!!
смещать ее назад сильно нельзя-будет присыпать борозду!!! а вообще при пахоте на зябь,не нужны эти гребенки и бороны!!! нужно стремиться к тому что бы плуг сам ложил ровно землю,а идеалом этого является то,что когда смотришь на поле и не можешь определить как ходил агрегат при пашне!!!-впринципе это реально сделать без всяких борон и гребенок:
Или на два оборота укоротить центральный винт,при первом проходе.Недопаха не будет.Но проще
С бороной и комки меньше и пырей чуток вытягивает. Культиватором потом меньше работы. Я за борону.
Но плуг надо отрегулировать. Заваленный в борозду плуг трактору тянуть очень тяжело. И вода в колесах не поможет. Пока меня не научили плуг регулировать я два корпуса тягал и то трактор еле пер. Отрегулированный три корпуса с бороной тянет спокойно.
Весь смысл боронок и гребенок, чтоб грехи поприкрывать.
Не согласен. Грехов быть не должно и без боронок, как на фото rulja. Боронки нужны крошить глыбы и вытрушивать корни бурьянов. Но если земля чистая и рассыпчатая, то можно вообще без них обходиться.
Дополню Евгения..
И для весенней пахоты,где практикуеться, нужны боронки.Типа одновременная пахота с культивацией.
На зябь ни разу не видел чтоб с боронами пахали.
Здравствуйте, имею плуг польский 4-30, возможно ли его переделать на 35 или 40см. Причина хотелки увеличения, очень плохо пашет стерень, половину оставляет поверху.
Все верно-боронка нужна весной-и комки разбить,и почву выровнять,и влагу прикрыть!!!
+1000. А гребёнка от лукавого.
Мы пашем весной. Плуг 3-35. Сзади цепляем такую немного расширенную борону.
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://images.vfl.ru/ii/1444409708/39454da1/10125448.jpg)
Сверху лежит угольник, который прикручиваем к раме плуга. И к нему цепляем борону. Плуги чужие. Берём на время. А для себя этим летом обрезал раму 4-х корпусного плуга. Опахивал новоделом чабанские стоянки и сеновалы от пожара см 8...10 глубиной. Вроде ничего идёт. Весной попробую см на 22 заглубить.
[quote=чех2]
Спасибо.
Тоже хочу расширить на зуб.
Я такие хочу себе на сцепку замутить!!!
Подскажите какое расстояние между отверстиями на догружателе под центральный винт.
Сам делаешь?-чем больше-тем лучше!!!
Да Руслан, сам решил смастерить перед пахотой .Хочу сделать с шагом в 6см но до вома 15-16см и много отверстий не получится ,боюсь вдруг не хватит.
а почему только 4 корпуса с 6-ой ямз то
Поставте угло снимы
Не решают проблему углоснимы.
Тарас,наверно надо с отвалами мудрить чего то.Я подкладывал шайбы снизу и сзади где планка от стойки идёт.Эффекта маловато.
Вот если бы отвалы винтовые иль полувинтовые,был бы толк.Одно время думалося болгаркой надрезать и позагибать,потом проварить..руки не доходят.
