Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.
5515 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Кому интересно обсуждение особенности конструкции разных орудий. Кто сравнивает работу дисков и лап, обычных плугов и ПСК, Глубокорыхлителей и плугов чизельных , Культиваторов и ноутил.
Прошу всех сюда.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Вопрос по опорным колесам. Что скажут практики?
Как лучше, с винтовой парой, или перестановкой в отверстиях?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
С учетом пожеланий и замечаний форумчан,
Разработали и выдали в цех. Ура! ya
Идет подготовка к производству опытных образцов.
Выкладываю для обсуждения:
Плуг лемешный оборотный ПЛО-3
Плуг лемешный регулируемый ПЛР-3
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3828
Плуги ПС пишет:
а что своего придумали-добавили?
Колесо с Жигулей!!! good
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
spirit71 пишет:
Колесо с Жигулей!!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Своего, мы наворотили в том… первом. И как-то… не пошло.
Обещали обычный оборотный плуг. Его и сделали. Была установка: Запчасти к корпусу должны подходить к Лемену. Сделали. Потому и похоже.
Но это не копия. Ящичков для инструмента, чем так гордятся немцы, тут нет. Стоп сигналов и электрооборудования нет. Регулировка ширины захвата не гидроцилиндром, а вручную. Так проще и людям понятнее. Водило, то, что поворачивается, не поковка, а сварной вариант. Шатун тоже проще.
Стойка опорная – по-своему. Опорное колесо – по-своему. Все талрепы – свои. А на корпусе, наоборот, талрепы заменили обычными шпильками. Проще и надежнее. Рейка, что перья отвала держит, тоже по-своему.
Да. Полевую доску сделали свою, длиннее.
Главное! Опции есть! Кому углосним, кому предплужник? Пожалуйста. Кому колесо резиновое, кому железное? Тоже есть.
Колесо от жигулей. У самого сомнения. А что именно развалится? Диск? Шина? Болты? Ступица?
Кстати, ступица своя, на трех обычных шарикоподшипниках!
Я бы шину заменил на более толстую, протекторную. Считаю, этого будет достаточно.
Не проблема и обычный диск заменить на литой. Будет как на крутых иномарках. laugh
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
Николай Аринин пишет:
Есть небольшое сомнение, что колесо будет само переваливаться на другую сторону, хотя может обман зрения. Как на вашем плуге реализован переход через мертвую точку?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
tetnik82 пишет:
Колесо перевалится. Легко.
Переход через мертвую точку? Самому не верится. Но у всех работает. И уже давно.
Будет работать и у нас. Куда оно денется.
А что же не похвалите за 3D?
Плачу, cry плююсь, но приходится работать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Для сравнения
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Для сравнения
Почему колесо не вертикально установлено, может обман зрения или ..
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9505
У нас на культиваторе, на крыльях, глубина обработки регулируется перестановкой в отверстиях. Стойка - прямоугольная труба , колесо от сортировки ( в ступице поставили шариковые подшипники ) - лёгкое. Переставлять не сложно, рукой за колесо чуть поднял, штырь вытащил. Но в процессе эксплуатации отверстия немного раэвальцевало, металл подался, стойка цепляется за стенки направляющей "трубы", и бывает непросто поднять-опустить колесо. У Вас на фото, колесо на 16", оно чуть тяжелее, его будет не очень удобно поднимать одной рукой, и ещё от стойки оно отстоит довольно далеко, при движении на стойку действует разворачивающий момент, значит и здесь отверстия будут развальцовываться.
У нас на ПЛН-6-35, железное переднее опорное колесо не выдерживало (диск ломало и обод), и подшипники ступицы разваливались (кажется 7208 и 7206). Жигулёвское слабее, хотя может для трёхкорпусного плуга прочности и хватит.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Lexa61 пишет:
Хороший вопрос. Или!
Или Лемкен тоже халтурить умеет.
Или для туземцев с бусами сойдет и так.
С такой хлипкой стойкой по-другому и быть не может. Это оно ещё нагрузки не видало. Кстати, шина тоже слабенькая.
Подозреваю, что в Европе оно и вовсе не нужно. Там же все трактора с позиционной гидравликой.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Двое из ларца пишет:
Спасибо за информацию. На пятикорпусном колесо будет однозначно мощнее.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
spirit71 пишет:
Колесо с Жигулей!!!
На предоставленном фото тоже не с Кировца стоИт.
tetnik82 пишет:
Инерцией. Купим у итальянцев готовое решение с распределителем.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2707
Ось оборота на подшипниках или на втулке скольжения?
И почему прицепной вал не съемный? Гораздо удобнее сначала повесить вал на навеску,, отрегулировать растяжками центр и свободный ход, а потом уже цеплять плуг.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
MaximusF пишет:
На роликовых подшипниках.
MaximusF пишет:
И почему прицепной вал не съемный? Гораздо удобнее сначала повесить вал на навеску, отрегулировать растяжками центр и свободный ход, а потом уже цеплять плуг.
Говорили мне, но… как-то я не проникся. Согласен, что удобнее. Но…
А почему клин не нашёл широкого применения? Там было ещё удобнее. Повесил один раз, отрегулировал. А потом цепляй себе что хочешь, хоть плуг, хоть сеялку. И даже верхнюю тягу подсоединять не надо! И из кабины вылазить не надо!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
wanek пишет:
Но про плуги "затыкаюсь".
Действительно! Что мы всё о плугах, да о плугах.
Для тех, кому не надо, чтобы было черно как крыло ворона.
Предлагаю Культиватор дисковый КРД-7х4. Изготовлен и уже продан.
«Лемеха» расходятся из одной точки. Не бочит. laugh
Захват: - поболе чем у ПСК. Глубина – такая же. Зато предплужник ЕСТЬ! ya Дисковый. При случае и бодылку покрошит.
Визуально клиенту понравилось. Просит ещё. К сожалению, Положительных отзывов с поля пока нет.
Зима.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
MaximusF пишет:
Сразу видно, что сделано в России По дыре между катками центра и левым крылом.
Глазастый попался! lol
Не, это не потому что в России. Это потому что первый. Без этого нельзя. Первый блин…
Однако, на качество работы это не скажется. Катки с перекрытием.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
3х корпусный оборотник не актуален
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Сергей 48 пишет:
да это почему? Лемкен на миники одно-двухкорпусные оборотные делает. Очень даже актуально.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Этот культиватор только для казахского рынка. У нас он не популярен, ибо смысла в одном ряду дисков не много, а казахи просят ещё и ещё.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5916
Плуги ПС пишет:
Сравнивать культиватор и плуг - по-моему уже перебор, а насчет глубины посмешили от души. Ваш культиватор может работать до 45 см????
Ваш ПС работает до 45см??? shok
Кстати, меня долго уверяли, что ПСК и ПБС не плуги вовсе.
Что такое глубокорыхлитель и чизельный плуг тоже знаю. Разрабатывал и то и то.
И не реклама это. Критики жду. Чтобы не поучать а сделать лучше.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
MaximusF пишет:
Пока посмотрим на подшипниках, а позже вполне возможно перейдем на втулку с упорным подшипником. Роликовые могут не выдержать такой вес и рычаг. Да и на втулке площадь опоры больше - должен легче опрокидываться.
Сергей 48 пишет:
Он будет 3+1. Сейчас делаем чтобы испытать.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, а как расчёт миников. Виракс ,бомет Китай заполонили всё. Но это ковырялки. Зайдите в тему к' японцам'. Многие рады бы купить хороший плуг. . Но их нет.И поэтому приходится колхозить. Я у Наиля в Уфе видел лемкен двухкорпусный оборотный . Вот это вещь. А ему лет 40. Поверьте такие плуги будут ни как не меньше востребованы чем три корпуса.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
С миниками сложнее - это для нас "Терра Инкогнита", во всяком случае для меня. Да и проблема в том, что маленький плуг не получится дешевым, ибо металла там меньше чем у обычного, но работы будет столько же. Зная нашу себестоимость - выйдет дорого, и вряд-ли будет актуально. Сейчас у Николая Ивановича и его компании очень много работы, примерно на год- не разгибаясь. Если делать станет нЕчего - вполне возможно, ради эксперимента и сделаем что-нибудь легкое на основе предплужников. Но это не раньше, чем через год.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Андрей КАПМ пишет:
будем ждать! А где можно ознакомиться с вашей линейкой продукции.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
roman-mz пишет:
https://www.bdt-agro.ru/ru/prais-list/
Плуги ПС пишет:
Присмотритесь к шаровым подшипникам ШС. Думаю это то что надо.
А какой смысл?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подпишусь
: с. Кулешовка, Азовский р-он, Ростовская область
03.03.2018 - 17:29
: 69
Диск развалится, резина о будылку рвется - пробивается... Рассмотрите вариант http://shop.optorg.ru/catalog/?id=208697 мне это колесо в свое время Алексей (Плуги ПС) посоветовал.
Плачу, [изображение] плююсь, но приходится работать.
О как! А Я сразу и не врубился, что вы 3Д освоили, а ведь было время рьяным противником являлись... Поздравляю с расширением горизонтов! thank_you
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Разработали и выдали в цех. Ура! [изображение]
И почем опиум для народа? :))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Valdemar2323 пишет:
Пока рано об этом говорить
