ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 163 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
За себя решу сам. Без подсказок. Вам оно зачем?
Иван, а люцерна у вас не растёт? Думаю, что пайщики были бы тебе ооочень благодарны. В наших условиях - 3 укоса.
Она влаголюбивая. Один раз подстричь можно, если повезет - два. Но
на том пятачке не вариант.
Да и завелось тут у меня два пчеловода. И против не попрешь - я лицо заинтересованное, специализируюсь на вторичной переработке )
Оценку чему? Теории? Покажите как пашет а потом оценку спрашивайте. А так десять минут жизни потратил чтоб словоблудие почитать. Сделайте, испытайте а потом когда плуг купят и им попашут спрашивайте мнение. А так сделали углоснимы, выдали их за верх совершенства а теперь новая фишка нужна.
Два острых лезвия, три острых лезвия, три острых лезвия со смазывающей полоской и т.д. Маркетинг, ничего личного.
От это Вы загнули. Где ж их взять, специалистов? Назовёшся, скажут и не скромен, и не специалист. А еси не угадаешь, дык и вовсе засмеют.
И Главное. Богатого жизненного опыта работы с такими отвалами уж точно ни у кого нет.
И поздно уже с теорией. Корпус сделан. Видио работы в студию. Практика рулит!
Зря Вы так. Вовий, по крайней мере, ответил. Честно, подробно и по делу.
И что толку от этого? Бросились прям переделывать. )))
или три подшипника на валу
Так вот откуда у "Михалыча" мысли о плужном мини заводике. Боюсь как бы кто в пролете в этом тандеме не оказался....
Зря приступы боязни появляются... Моя натура не воспринимает бинарно-лемешные плуги. Не спорю, чем то они хороши, многим нравятся - но мне "религия не позволяет"
Подскажите, какой оптимальный режим (позиции) силового регулятора ЗНУ лучше использовать? Для пахоты Плугом ПЛН-3.35П на а средне увлаженной почве, на ровном рельефе
Выключено (Высотное управления)
Силовое регулирование.
Позиционное Регулирование.
есть старая полевая доска
длина - 345- 350 мм.
ширина - 90 мм.
толщина - 15 мм.
помогите определится с маркировкой данной полевой доски?
нужно купить такую же или примерно такую же
Кировская двухсторонния похоже чуть шире.но подходит.
Силовое. Только оно у беларуса "пришибленное".
Рельеф ровный, камней, булыжников нет, дорог от Камазов тоже нет, то на позиционном.
Новое, неизведанное поле - на силовом.
Подскажите можно ли заварить сломанный отвал плн3-35 или нисколько не прослужит сразу лопнет?Сломан ровно вертикально вниз по дальнему от носка лемеха крепежному отверстию.
И на какую глубину настраивать при обработке целины.В почве есть корни,единичные пеньки берез диаметром до 10 см.
Оставлю два корпуса чтоб легче было.Трактор мтз-80
Это смотря как варить... У меня много лет (огороды пашу) работает сваренный. Метал на изломе был виден трёхслойный. Проварил от души, на всю глубину, с разделкой. лишнее болгаркой убрал. Со стороны зеркала теперь уже и не видно где шов.
Если сварить нормальной сваркой (полуавтоматом, толстой проволокой) то прослужит до полного истирания корпуса. Мы вообще отломленные стойки много раз приваривали, и оторванные отвалы - все держится.
Не знаю что у вас за целина, но когда мы пахали то глубоко не лезли, иначе трактор не ехал. Сантиметров на 20 будет нормально. А вот через год после разработки бороной, можно уже и поглубже перепахать.
Спасибо,мужики.
попробуем заварить.
И на всякий случай можно от плужной стойки упор усиление заделать.
Как на этом бомете
Зачем? Что бы при возникновении некого препятствия стойку отломить или навеску порвать?
Вот представьте едет плуг по полевым доскам ровно, а там береза стоит, последний отвал корпуса серединой в нее уперся и погнулся, плуг качнуло и он дальше поехал. Об ту же березу отвал обратно задним ходом загнули и работаете.
Теперь представьте что там усилитель - плуг едет, полевая доска держит, корпус погнуться не может - стойку винтом закрутит. А тут добро пожаловать в клуб "плуг ровно не едет".
Как проявляется?
Ясно спасибо!
У плуга МЗШ. ПЛН 3-35П в характеристики, плуга написано что ширина колеи (Задних колес) должно составлять 1400мм. У МТЗ 892.2 1500мм. но вал сцепки плуга регулируется, можно с помощью этого выставить на колею 1500мм ?
Выставить можно, только трактор в одну сторону начнет тянуть, рулем надо будет поправлять.
Если б можно было выставить, то в характеристиках написали бы 1400-1600.
Вот именно для того, чтобы не поправлять (и не мучать трактор и плуг), и точно регулировать захват первого корпуса, и нужен вот этот механизм - вал, который позиционируется влево-вправо и одна сторона вперед-назад.
Этот плуг 4-40 будет для тракторов МТЗ-1221 (в борозде).
А вот это ноу-хау! Поделитесь, плиз... Покажем умникам, что и сами не лаптем щи хлебаем...
Я с вами не согласен. Если тяга орудия не по центру по оси трактора, то какое бы орудие не было, даже если оно при своем движении само сохраняет прямолинейность и никак не воздействует на трактор. То оно уже создает разворачивающий момент. На Т-150К и Кировцах при работе с плугами или прицепными орудиями, которые создают большое сопротивление, а подвешены не по центру трактора, приходится постоянно в работе руль в одну сторону крутить, т.к. сопротивление орудие как бы заламывает трактор.
Вы сейчас напишите мол что правильно отрегулированный плуг не разворачивает трактор, только трактор не плуг не разворачивает, а правильно настроенный плуг создает контр усилие, которое наоборот заднюю часть плуга в противоположную сторону толкает, что бы нивелировать силу от смещения центра оси плуга от оси движения трактора. Но работает это все лишь на почвах с одинаковым составом, а если на вершинках почва сухая, а в низинках сырая, а сам плуг настроен на равнине, то на равнине он поедет прямо, в низинках влево а на вершинках вправо.
Датчик регулятора реагирует на сжатие верхней продольной тяги (винта) - это раз. Не отличается быстродействием... поуши закопаешься пока он думает - два.
На нормальных тракторах силовой датчик воспринимает тянущее усилие с нижних продольных тяг.
У беларуса ГСВ с плугом хорошо работал. Там, грубо говоря, поддерживалось постоянное давление в гидроцилиндре навески.
По сути Силовое регулирования это и есть ГСВ, и на отзыв продольной тяги регулируется маховичком можно настроить им на скорость реагирования.
