ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 167 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Наверное, вы про добрасыватель? Прямоугольная деталь в задней части отвала?
IQcomposite - неделя блокировки за мат на форуме
Антон Фадеевич - неделя блокировки за мат на форуме. Цитата сообщений с матом = мат на форуме
С изгибом,как бы продолжение отвала.
https://www.avito.ru/serafimovskiy/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_sugano_... что скажете
Очень похож
Приветствую всех.Мужики,кто в курсе,просветите.Взял в мет.приёмке два башмака со стойками как бы от 35-ки.Башмаки чугунные, стойки вроде сталь.А лемеха ,отвалы приобрёл новые тоже от плн-35.Так вот отвалы на башмак не ложатся плотно,отличие значительное.По отверстиям более-менее подходят.Сейчас не знаю что делать.Башмаки бывают нескольких видов?
Так же как и отвалы....
Болтами прижмёт.
Не прижмет....но пахать в принципе можно..только надо чтобы все одинаковые были...
Отвалы?
Думал может башмаки от каких то очень старых плугов.Выбор отвалов в торговых точках не велик,кажись вообще по изгибу одинаковые.Примерял сплошные и с сменной грудью ложатся одинаково.
Старый отвал лопнул от удара о дерево,поставил новый ,гнется как уши спаниеля)
Речь была про корпуса...у человека они явно другие(ищем такие для дома,отвалы есть халявные,а корпуса под привычные нам отвалы)..
Сейчас на работе есть плуг,где первый корпус тоже другой,но отвалы стоят все стандартные.,на первом он встаёт не так,...пахать можно,но первый корпус ложит не так...вот и имел в виду,что если все корпуса поставить одинаковые,и отвалы не предназначенные для этих корпусов,то пахать можно.
У меня то корпуса одинаковые ну и отвалы тоже.Был там корпус с литой чугунной стойкой(там вроде стойка с башмаком не разьемные) но он один всего .
Все верно.башмак от другого типа плуга...сейчас искать не буду,но отвалы есть винтовые,полувинтовые и скоростные что ли...последние может одно и тоже...но то,что два вида корпусов на привычный нам пн (или башмаков,как вы назвали)есть точно...(а может и больше)
Есть два плуга 3и 4 корпуса. напервом стойка и башмак раздельно.на втором -одно целое.отвалы подходят и туда и туда.
Чугунный целый более старого образца...на него только целый отвал...
Чисто грудь отвала на него отдельно не приворачивается...
Не спорю,конструкций была не одна....но отвалы есть (или может раньше были,когда трактора медленнее ездили)более завёрнутые,и стойка(корпус,башмак) для них тоже свой...отвалы такие от старого деда достались...
Вроде наоборот новей,с добрасывтелями был,но без предплужников
Да какой новей...плуг спиз...купили в начале девяностых...так он в то время был уже старый...кругловатая такая стойка цельная...но ставить только целый отвал(,как писал выше)...в то время когда его выпускали отвалов с грудями наверное не придумали...
Это был экспериментатьный плуг.у его брус рамы прямоугольник, вместо квадрата.
Не знаю,внимания не обращал...но вроде квадрат.плуг дтовский если чё.,ничего мудреного в нем нет,с предплужниками(можно снять естественно)..если интересно могу в выходные сфоткать...
Если не сложно У меня нет мест для крепления предплужников.
Речь, как я понял, идёт о так называемых одесских корпусах. У самого такой, из ДТ-овского переделан.
Ну вот такие, да... заметьте,три отверстия для крепления только цельного отвала...
Но снова повторю,что начали не с этого,а с того,что у человека привычный нам отвал не подходит на башмак,...под его башмак отвалы более загнутые...
Опять двадцать пять...да одинаковые отвалы и с грудью,и без и башмаки для них с одинаковым загибом....на выше показанную стойку можно и с грудью поставить,но нужно их сварить(а это уже колхоз)....и пахать будут одинаково....
А другие башмаки загнуты больше,и как бы вы на них не натягивали пусть резиновый отвал,он допустим встанет по башмаку,и загиб его будет больше....разницу понимаешь?
Нет парни корпуса не такие.Блин ,вообще не ожидал такой засады с этими башмаками.Вечером сфотографирую,покажу.
Если отвал гнется то так и надо, что бы стойку не свернуть. А если он сильно гнется - тогда его можно сзади и усилить.
Тут умные люди пишут что форма корпуса важна, наклон и т.п. Но это играет роль когда 1000га надо пахать, экономия времени и топлива решает, а для малых полей нет никакой разницы - лишь бы хоть как-то оборачивало. На нормальной рыхлой почве без разницы какой корпус и отвал, скоростной или обычный, все рассыпает и докидывает.
Дануна... В этом году делали с Алексеем Григорьевичем (Плуги ПС который) экспериментальный 3-х корпусной плужок на Светлоградских отвалах. Поменяли угол атаки и угол наклона (уменьшили оба), только добавили самопальную грудь отвала (чтобы захват был 40 см) - в итоге небо и земля. МТЗ-82 с плужком 3-40 шел с одной скоростью, как и стандартный, а качество пахоты - не сравнить. Вообще не сравнить. Единственно, не хватило ума установить углосним - то была бы сказка: борозда открылась на 30 см, оборот пласта минимум на 150 градусов.
Лишь бы,хоть как то бы....один корпус взял или докинул много и перевернул или докинул туда,где другой взял мало....
Потом едет комбайнер и переваливаясь с боку на бок кричит что за мудак здесь пахал....но вдруг вспоминает что он и пахал...
