ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 165 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Терпение и труд всё перетрут!!!)
Вот для этого в центральном винте и есть регулировка - регулируете глубину переднего корпуса, потом раскручивая или закручивая тягу глубину заднего.
регулировка центрального винта не уберёт промежуток между проходами,если плуг настроен на колею 1400,а трактор работает с колеёй 1500,на поле видно будет эти гряды,хоть первый корпус заглуби или на оборот.Пока не сместишь плуг это не поможет.
После работы с плугом на силавом регуляторе, нужно-ли переключать его в "Нейтраль" (высотное регулирование) при работе с сеялкой, или можно оставить на силавом?
Если не используется то лучше отключить. Тяги управления которые подключены к регулятору под нагрузкой разбивают резиновые уплотнения, (регулятор будет течь) также изнашиваются гильзы и запорный клапан.
Так-же какая нагрузка сеялку таскать ?
Там только навеску подымать дышло сеялки и вся нагрузка.
На силавом регуляторе слежения идет по верхней тяги.
При посеве силовое и позиционное не работает же
Чтоб отключить особых навыков не нужно,зато будешь уверен что ни где ни чего ни заклякнет .
Пашеш без опорного колеса?
П
Понял буду отключать, и переключать на нейтральное положение а маховичек коррекции тоже закручивать или его можно не трогать?
Да, опорное колесо поднял самый вверх при пахоте пользуюсь регулятором глубины, глубина 20-25 см
Его закручивают до упора (в какую сторону уже не помню) только при высотном регулировании,а так один раз настроил и забыл .
Как лечится залипание отвалов?
Земелька радует, нам бы такую. У нас глыбы и лемеха на 30 га хватило, стер до дыр! Зато отвалы зеркало!
Алексей приезжай,земли хватит на всех, только климат тебя не обрадует
С этого и нужно было начинать
Привет Лёх!
Григорич ты вроде общался с Оксаной представителем силиконовых отвалов,чем закончилось?
На высотном и на позиционном, он должен быть закручен против часовой стрелки (скорость коррекции увеличивается на максимум). на силавом 7 полу оборотов сделал и 10 полуоборотов разницы не заметил может больше крутить надо ?
Там суть не в больше меньше,а чтоб мягче отрабатывал цилиндр подъём при заглублении плуга т.е. не рывками а плавно и ровно
Разорить нас хотите?
А эту ... мммм...процедуру надо проделывать на чистый отвал, или гадить прямо на ком грязи?
Да, у вас есть проблемы с поставкой. Мы ж вроде еще год назад это обсуждали. Что вам говорит господин Мишустин?
Это если устраивать сложные хороводы с поставкой через Молдову. Поставка напрямую сделала бы отвал дороже стального всего на 30-50%. Не так уж и дорого, по мнению наших аграриев. А европейские аграрии, так те вообще радуются тому, что у них отвалы из Текрона дешевле стальных.
И охреневают от их износостойкости на каменистых почвах
С пожеланиями мира и добра!
Жуткая картина. Я видел подобное в Херсонской области на орошении. Они вообще не могли вспахать. Расход был 30л/га. На цену отвалов в таких обстоятельствах просто наплевать.
Мотайте на 0:16
Я рад что ваша продукция находит своего покупателя хоть и не близко,но тем не менее находит!
Суть не понял сравнения первого видео ,которое из Италии ,где поставили по одному корпусу из текрона,не разъясните?
Полевая доска так и должна быть установлена чуть выше носка ? Или должна быть вровень с ним?
Должна быть так.
Плуг почему не лезет в землю? Потому что долото стерлось вровень с полевой доской.
Спасибо! Очень приятно. У текрона есть один огромный недостаток. Мы недавно его заметили. В этом году пятый сезон продаж. Ни один покупатель пока не вернулся, за исключением тех, кто потерял отвалы в аварийных ситуациях. Не стирается, блин. Вот и ищем новые рынки - дома становится тесно :)
Все просто. Итальянцы - это компания Nardi. Очень популярный в Италии производитель плугов. С огромным недоверием относились к Текрону. Потребовали образцы для тестирования. Основание: они уже пробовали пластик на свои плуги, но остались разочарованы. Пришлось укомплектовать один корпус. Условие - выдержит 50 га - комплектуем партию плугов для поставки в Шотландию или Ирландию, не помню. Там, на Альбионе, скалистая почва, поэтому "размотает ваш текрон" :)
По состоянию на сегодня плуг отработал 120 га. Износа текрона нет. Только царапины. Итальянцы в шоке: у них по регламенту замена органов через 80 га :)
А по немцам все прозаично. Это хозяйство поставило на тест. Наш стандартный тестовый вариант - комплектуем одну сторону оборотного плуга. Туда едем на стали, обратно возвращаемся на пластике. Чувствуется все мгновенно. Единственное, что интересно, эти отвалы просто огромны. Мы таких еще не делали. Они около метра длиной. Наверное, самый крупный Кверн.
Процент роста продаж за пять сезонов не озвучите?
С этим понятно, а полевую доску меняют когда именно с боку стирается, на низ полевой доски не смотрят? По износу.
Не забывай что полевую доску можно перевернуть
Нет, конечно.
Могу только сказать, что число сотрудников выросло с 3 до 36
Ассортимент с 1 до +/-100 отвалов
Чувствуется интерес :)
Если есть возможность инвестировать, и разворачивать производство, то добро пожаловать в личку. Все-таки у нас есть идея, как продвинуть текрон на российском рынке. за 5-6 месяцев. Весной уже начнете продавать
На агросалоне в Москве буду представлены эти отвалы?
Полевая доска ?
