ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 211 из 211
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Посмотрите видео что вам советовал выше-там ничего сложного нет в загибании тяги-ну удлинить придется. То что на рисунке она прямая-так это художник оформить так нарисовал. Плюсом не забыл нарисовать разрез тяги.
Что то похожее видел в продаже. Самоделка. То ли на авито , то ли еще где. Но очень давно. Вроде было для МТЗ. Прямоугольная рама, между передним и задним брусом перемычки. На эти перемычки были зацеплены предплужники. То ли 8 то ли 10 штук. Писали что это типа рыхлитель. Что он рыхлил я и не понял
Может огороды какие
Чего в жизни не бывает?
И кто автор этого "технического чуда"?
В штампе неразборчиво. Наверняка какой-нибудь профессор со студентами.
БГАТУ или ещё какой ГАУ
Это хоть подобие плуга, там быто так. Цена смешная была. Заинтересовало колличество предплужников. Да что то не сраслось.
Если стояло в один ряд. Может это специально делать борозды для посадки и окучивания картошки?
А кто ж его знает
С виду одно должно было накидывать к другому. Да и сильно часто они располагались.
Интересно, а первый корпус, второго ряда куда будет откидывать?
Восстанавливаю плуг. Подскажите резьбу болтов 1 и болта 3? М24х3 или другая? Заранее спасибо!
Под 6-й корпус 1-го ряда. Я вообще думаю что это по задумке 13-ти корпусной плуг лущильник лемешный. Пускай захват корпуса 25 см. Глубина обработки ну не более 5 см. Чисто из за того, чтобы 6 корпус смог забрать и гребень от 7-го.
Однако интересное решение сего агрегата.
Скажите пожалуйста! Роль отрезного колеса на плуге плн-3.35 плн-4.35. Или дайте ссылку на инфу. А то валяется без дела. Спасибо.
Всем привет...!
Темку оживить... и заодно показать, как работает мой плуг ПЛН...
Никто не пишет, решил написать. Да, ложет землю хорошо, может кто-то думает, что могло бы и лучше, но моё мнение, что дернина, вспашка перед зимой, учитывая влажность земли, то отлично. Точно не помню, может вышедший из тянущего, якобы форум единолично, не помню как его зовут, ( при редактировании, посмотрел, нашёл - аринин), который сразу спрятался, как только ему предъявили не по переписке, а иском в суд, писал, что плуги плн, типо гов.о, но на самом деле, правильно настроенный, они свое дело делают, у меня также плн, плуг стелет изумительно, так как даже не рассматриваю другие варианты, так как все устраивает на 100 процентов, из которых всего 100.
Да можно б было написать что нибудь, да видео что то не показывает... Видать надо программку какую то скачать...
А так, согласен, плуг плн , нормально настроенный и отрегулированный пашет хорошо...
Да, нормально получилось!
Многие воротят нос от МТЗ и советского навесного, когда хотят нанять работать...
Ну, типа... да чего он, этот МТЗ может...? Только огороды ковырять этим МТЗ...
И не объяснишь людям... Есть уже устоявшийся стереотип, который люди передают друг - другу.
Собственно, именно по этой причине, я и начал снимать видео.
И в описании канала - именно это и написано... Цель - показать, что может МТЗ.
На словах трудно объяснить человеку, что и МТЗ, может сделать ровно то, что и иномарка, или Кировец... Просто это будет дольше.
Вот, решил бороться с этой проблемой, снимая видео, и выкладывая в Ютуб.
Будут сомнения в результате - буду давать ссылку на свой канал.
А ведь, при прочих равных - на красоту (общую картинку) - глубина сильно влияет.
Здесь, (на моих видео), на большей части поля 25-27...
А начинал это поле 28-30... но часто буксовал - пришлось вымелять.
И отвал, в качестве груза не помог...
А на глубину - 20-22 сантиметра, будет ещё красивее...
Похоже что как то "криво" загрузилось ( с видеохостинга на форум). Я ютуб смотрю ,но именно эти не открываются.
Сейчас продублирую.
Во...
Ну, чего... показывает кино?
А это общая ссылка на канал.
https://m.youtube.com/@Lugacheff/videos
Нет...
Чтоб ютуб (и не только)работал, включал раньше впн, сейчас оно не работает.
Возможно нужно что то новое установить.
Да собственно ютуб, да и другие видео смотрю мало... Поэтому нет, так нет...
Там обычная вспашка, сенсации нет.
Я смотрю Ютуб клипглайдером.
Страница @Lugacheff
У меня вот такое фото есть, сколько как думаете глубина вспашки
Да, здесь все работает, а на форум не загрузилось.
Судя по наклону трактора, сантиметров наверное более 30.
Но у нас например так не пашут. Чуть за двадцать уже предел. Глина.
Часто глубина вспашки определяется не рационально, на мой взгляд.
В Воронежской области видел как пахали разработанную землю, на 20 сантиметров глубины.
А к примеру, в Московской области, когда пашут залежь (старые заброшенные совхозные поля), норовят вспахать на 30 сантиметров.
И советы, что так глубоко пахать, с первого раза - не нужно... Не слушают.
некоторые так пашут, что бы залежь дерна похоронить, а с землей далее работать
