ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 130 из 210
6278 сообщений
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Подскажите, почему плн уводит в левой по ходу, от борозды. Полевые доски новые. Плуг цепляется на уголок. В горизонт вроде ровно выставили.
Начинаем тянуть растяжку что бы увести его, чуть нагрузка и растяжку обрывает
Василий 61 пишет:
Растяжками плуг не регулируется.....Не все плуги на треугольниках хорошо идут на всех тракторах....Чуть длиннее продольная тяга одна от другой и вот результат....Или палец на треугольнике криво приварен....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
IQcomposite пишет:
сть одно чучело с фразой "Совпадение? Не думаю..." (С
Правдой глаза колет..
09.02.2015 - 07:45
: 638
Василий 61 пишет:
захват большой. зад плуга переместить немного в право но 1 корпус чтоб осталься на своем месте,если есть такая регулировка на плугу.растяжками это не зделать.или переваривать уголок.
чех2 пишет:
Такой регулировки там естественно нет....Переваривать уголок можно и ошибиться.Но вполне возможно(раньше в колхозе помню мужики что-то переваривали).Предлагаю свой вариант.Изменить длину одного из удлинителей навески.(укоротить правый или удлинить левый)....В общем сделать удлинитель специально для плуга.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
не понял что за удлинитель?
Василий 61 пишет:
Что за трактор кстати?...А то сейчас наговорю тут... blush2
24.06.2009 - 19:13
: 2052
мтз
Василий 61 пишет:
мтз
Ну так треугольник на что цепляешь?...Снимаешь прицепную скобу с поперечиной,подцепляешь кусочки тяг ииии.... Вот это и есть удлинители навески..(выложил бы фото,но сынок натыкал чего-то и не получается как раньше.....)
24.06.2009 - 19:13
: 2052
а как же ее укоротить? болгарка сварка?
Василий 61 пишет:
Ну думаю да....Сам не делал,нужды не было.Но если бы стал,то да,разрезал,сварил с разделкой кромок и усилил....
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Василий 61 пишет:
Привет!
А раньше была такая проблема? Или только приобрел?
Слева на плуге болт должен быть,чтоб вал вперёд подать,есть такое?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сайбер_01 пишет:
Написано же:- Плуг цепляется на уголок!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Казак161 пишет:
Сайбер_01 пишет:
И шо?
Регулировки должны быть.
После 18 мин.
https://youtu.be/nqRHDA4Eyqs
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Сайбер_01 пишет:
И шо?
После 18 мин.
thank_you та взял у знакомого. Поработать, походу косячный плужок
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Марафет пишет:
Форумчан за лохов чтоль держите?
Не всех. Далеко не всех.
Марафет пишет:
Ютуб-канал, заряженный вашей рекламой - под видом честных отзывов...
То есть, когда тут один пахарь рассказывал про свой опыт работы с выдуманным текроном и не смог показать ни одной фотографии, вы назвали это "реальным отзывом покупателя", а когда вам показываешь видео, на котором человек третий год пашет на текроне без износа, вы называете это "под видом честных отзывов". Вы ниоткуда не падали последнее время?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Василий 61 пишет:
мтз
нижние фото это ЮМЗ край отрезанный, эта тяга (ляшка) на 10см короче МТЗ можно попробывать поставит.или с нее отрезать кусок чтоб был короче, чем на первом фото
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
[quote=Василий 61]
Сайбер_01 пишет:
И шо?
После 18 мин.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Нужно подставить под полевую доску, на второй болт, шайбы. И этим вывести в нужное положение полевые доски.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сайбер_01 пишет:
Казак161 пишет:
Сайбер_01 пишет:
И шо?
После 18 мин.
Да то шо рамка, 100% приварена к раме плуга, иначе бы и вопросов не было, как и какую тягу удлинять!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Василий 61 пишет:
Ширина колеи трактора какая?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
[quта взял у знакомого. Поработать, походу косячный плужок . ote=MONOPOLIA]Нужно подставить под полевую доску, на второй болт, шайбы. И этим вывести в нужное положение полевые доски.[/quote]
У меня плуг тоже на уголке. Была такая же проблема, плуг уводило в сторону правда не так сильно чтобы обрывалась растяжка. А вот подруливать приходилось постоянно. Проблему решил таким же способом, подложив под полевые доски пластины .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Николай.65 пишет:
[/quote]
Вкаком месте , какой толщины? спасибо.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Николай.65 пишет:
[/quote]
ну да тебе повезло. а если ему надо увести зад.корпус например на 10см.что подлаживать.вообщем нужно искать какие то варианты.если нет,болгарка, сварка.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Более менее заработал, наварил и пальцы от бороны на лемеха. Но один черт видно что тянет его от борозды. Про полевые доски пюможно подробнее? Я поставил новые, может ещё и старые притулить. Будет как одна толстая))
09.02.2015 - 07:45
: 638
Василий 61 пишет:
пробуй.назад снять не долго.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий 61 пишет:
По полевым доскам посмотри, работают они или нет! Если работают, то видно будет, где трение больше, блеск появится и наоборот.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Марафет пишет:
И... это... уберите из названия своего пластика приставку "IQ"
Если вы сами не обладаете этим IQ, то откуда ему взяться у вашего пластика?
Мы, честно говоря, и не рассчитывали, что у нашего пластика будут хотя бы задатки интеллекта. Но я пойду с ним поговорю обязательно. Как вы считаете, какому отвалу лучше задавать вопросы: сплошному, или перьевому?
С вами становится скучно. Вы уже не знаете, каким образом обхаять текрон. Теперь вот добавили ему еще один недостаток - отсутствие интеллекта. Думайте еще.
Самое грустное состоит в нескольких вещах:
1. Вы не имеете ни малейшего понятия о чем говорите. Вы ведь даже не видели текрон, так?
2. Вы его никогда не купите - вам он объективно не нужен
3. Вы решили, что я хочу вас обмануть. Именно вас. Поверьте, мне нет до вас никакого дела.
4. В каждом своем сообщении вы норовите меня чему-то обучить.
Вывод: вы просто дед, которому не@ер делать, но он научился пользоваться интернетом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Казак161 пишет:
Шайбы или гайки лучше не подкладывать, самое оптимальное это к существующей полевой доске наварить такую же, но с неким отклонением сзади, что бы работала как упор. Так же к самому железу отвала (та штука, куда крыло, лемех и полевая доска прикручивается) снизу наплавить на угол, который стирается. Это так же поможет сделать лучше упор.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вкаком месте , какой толщины? спасибо.[/quote]
Замерил толщину пластины. 10 мм, подложена под полевую доску . У моего плуга стойки чугунные . Если прислонить линейку к полевой доске то получается что грудь отвала выходить за линию на 10 мм. Получается меду срезом борозды и полевой доской зазор 10мм .Получается что полевая доска не работает и по этому плуг постоянно уводит в сторону. Подложив пластину под полевую доску она встала на одну линию с отвалом и зазор между полевой доской и краем борозды исчез. Полевая доска прижалась к борозде тем самым не дает уходить плугу в сторону. Во время работы в борозде отпуская руль трактор идет ровно. Как то так.
