ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 129 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Так же с 3й секции управляется навеска на комплектациях тракторов и вовсе без ГСВ, либо силового (позиционного) регулятора.
В этом случае возможно только высотное регулирование (с использованием опорных колес). Серьга механического догружателя в этом случае как правило также отсутствует. Но ее часто устанавливают самостоятельно.
Ну вот читал читал инструкцию,а вот такого не нашёл(что задействованы именно обе тяги)
А нашёл вот такое..
.В среднем положении переключателя 7 рычаги 13 и 14 свободно вращаются на муфте 12 при перемещении тяг 26 и 27 (*рис. 2), не вызывая вращения винта 11 (рис. выше). При повороте ручки переключателя 7 влево или вправо (по ходу трактора) муфта 12 блокируется соответственно с рычагом 13 или рычагом 14, передавая вращение соответствующего рычага на винт 11.
Золотник 3 под воздействием силовой тяги 26 (*рис. 2) или позиционной тяги 27 (в зависимости от включенного способа регулирования) устанавливается в нейтральное положение относительно гильзы 2. Положение гильзы 2 задается рукояткой 25. В нейтральном положении золотника перепускной клапан "А" (*рис. 2) распределителя полностью открыт, и поток масла от насоса через распределитель направляется в масляный бак на слив. Полость подъема гидроцилиндра в этом положении заперта золотником 3 и обратными клапанами 4 и 21 - орудие находится в заданном положении.
Это совершенно ни о чём не говорит.....В нашем например колхозе последний(и не только) руководитель был из механизаторов
А вот это верно.Таких валом....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да,и ещё напомню что рассматриваем мы наш старый,добрый мтз-80(82).....И если что,новые сюда приплетать не будем наверное....
Может лучше трактор поменять на тот, который для вспашки пригоден, а не заниматься мазохизмом с МТЗ?
Вон плуг плн 5-40 на трактор Т-150 - он длинный и центральный винт работает всегда на растяжение, если поднять опорное колесо то зад плуга начнет сильно заглубляться так, что перед трактора может от земли оторвать.
Вы собирались вроде на т-150 огороды пахать.....Что-то у всех тут это прошло не замеченным...Или все согласились?
Ну понятие ОГОРОД у всех наверное разное...Лично для меня это преимущественно огороженная территория.И как её вспахать огромным трактором большой вопрос.
А чем этот трактор от МТЗ отличается? Что на пол метра шире да на 2 метра длиннее. Зато у Т-150 радиус поворота меньше. Единственный минус только что плуг длинный, но вон в соседних темах скоростные аж по 8 корпусов вешают, они покороче будут.
Поэтому если у огорода с одной стороны нет забора, то его легко можно вспахать, единственный минус это в начале пахоты и в конце непропаханных полос больше, из-за длины плуга. Только и всего.
В плюсах то, что затраты на такую работу будут чуть ли не в 2 раза меньше, ровно на столько меньше потребуется солярки и затрат времени. И никакие нагружатели и догружатели не нужны.
Ах да забыл - можно еще чизельным плугом вспахать, и после прицепной бороной БДТ-7 пройтись. Если она по ширине огорода разложится - 2 раза вперед назад съездить и готово.
Ну если эти не пропаханные полосы *только и всего*..То да,бабуля сама докопает.Она же понимает,что Вам дешевле и быстрее так заработать.А ей и так делать нечего,пусть спину разомнёт.......Да и ещё забыл.В некоторые огороды(раз уж мы их так назвали) заехать и на мтз сложно,не говоря уж про т-150....Экономия она вещь относительная.На колхозных полях коротких и клином на 150-м пахать одно мучение.Про радиус поворота что-то вообще не понятно....Если рассматриваете т150 гусеничный,то как на нём проезжать в огороды,если в посёлке дороги асфальт?
Зато дёшево,экономично,быстро!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сами на свой вопрос ответили что везде понятия разные. Я живу в 170 км по трассе от родины но уже понятия другие. Там луговой опёнок здесь говорушка там блин здесь караваец. Могу продолжать.
А огороженную (чтоб куры грядки не копали) территорию за домом у нас зовут садом не важно есть там деревья или нет. А огород это как раз дальше, где картошку и т.п. сажают. Вот фото огорода а за ним сад. Кстати, хорошо видно межу высотой под метр о чём недавно говорили. Осенью обычно пашу к дому но на этом фото насколько помню хозяин попросил так пахать.
У нас такие земли называют или усадьбой(если там трава растёт) или участком(если картофель).А пашем обычно осенью вразвал,весной всвал.Благо развернуться всё же можно.(но на кировце было бы интереснее.Даже если в одну сторону пахать.....)
Трахтористы, здравствуйте всем. Скажите как приспособить ПЛН 3-35 на Т25?. Что сделать, переделать? Может быть оставить как есть? Может оставить одну стойку. пожалуйста посоветуйте. Только не говорите продай и купи другой. Ничего продавать не буду. Дайте дельные советы или перенаправьте в нужное место
Тут от земли всё зависит...У некоторых здесь т-40 свободно тащит трех(а вроде слышал и четырех) корпусный плуг....В нашей местности 3-х корпусный иногда и мтз плохо тащит....На т-40 таскают двухкорпусные.Т-25 в деревне нет,но поблизости таскают двух или однокорпусные плуги....Переделывают из обычных,убирая задние корпуса.
Алекс, я не про то кто сколько таскает, я про то что у меня есть плуг ПЛН 3-35 и мне нужно его прилабунить к Т25, одну стойку или две. Может быть переделать что-то
А я про то,что некоторые таскают на т25 два корпуса,а некоторые один....Ну, а что переделывают написал(задний корпус долой)...Посмотри фотки в инете,есть и двухкорпусные,и однокорпусные...Ну и собственно трехкорпусных плугов разное множество конструкций,мы ж не знаем на что он похож у Вас.Хотя принцип везде одинаковый.
Он похож чётко на ПЛН 3-35
Мне в одну сторону удобнее. Свободно развернуться можно далеко не везде. Ну и пока развернусь за это время назад сдам благо на сорокете реверс. Плюс далеко не все у нас пашут два раза, есть экономят и пашут только весной но таких немного а много которые пашут только осенью а весной мотоблоками проходят. Поэтому свал и развал не катят. Все пашут в одну сторону. Меня реверс выручает, по сравнению с юмазом на четверть быстрее получается. Очень уж медленно он назад сдаёт. Вот начали одновременно площадь примерно равная я уезжаю а ему ещё три-четыре прохода осталось.
Другой вопрос. Т25 потянет два корпуса ПЛН 3-35?
Нет.
Практика или предположение?
Смотря какая глубина вспашки и какая земля...(Я же приводил примеры...Мало?)
Я анализирую
Практика. И немного логики.
Спасибо. Хоть один вразумительный совет, а то продай, купи, поменяй, сдай на металлолом.. Алексей, но в итоге, я так понял, всё равно нужно чтобы получилось не более 60см
Когда захват корпуса небольшой - небольшая и глубина обработки.
Глубина вспашки 22 см и глубина вспашки 30см, - разница по нагрузке приблизительно в два раза.
Это если плуг маленький и захват корпуса маленький, с большими захватами под 45 и более см нет особой разницы по нагрузке. Потому что захвата 35см мало для пахоты на глубину 30см, земля между корпусами плющится, вызывая большое сопротивление.
https://youtu.be/nZRsh4MLacY
Об этом парне уже говорили на форуме. Одним из первых переобул свой плуг.
ТРЕТИЙ СЕЗОН на Текроне. Полет более чем нормальный.
Есть у него, правда, одна... особенность. Пашет сразу за комбайном. Почему? Это, наверное, лучше у него спросить. Я дилетант в с/х производстве, но мне его доводы кажутся очень убедительными.
Есть одно чучело с фразой "Совпадение? Не думаю..." (С)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пожалуйста, остановитесь. Этот мир не выдержит еще одного такого златоуста. Не нужно вам ему уподобляться.
Вы наш самый благодарный ценитель
Я думал, вы давно заметили, что веб адрес нашей компании - это НазваниеНашейКомпании.com
Недоизучали.
У человека своя земля, своя техника, свой бизнес по продаже отвалов. Почему бы ему не продавать то, чем он сам пользуется и очень доволен? Конечно, рекламирует, лично демонстрируя продукт. А что, есть способ продавцу показать товар, чем лично его использовать?
Ага, то есть вы едете и видите, как агрохолдинг работает 320-сильным ДжонДиром с 8-корпусным Кверном и тут же себе это покупаете? Ну, увидите вы что-то подобное и что? Пойдете покупать?
https://youtu.be/ODHrg8uzAZE
Ссылка, кстати, на наш канал. Там и адресок подверите![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У вас же ПЛН? Несмотря на то, что ими агрохолдинги не работают сто лет.
Вам для огородов вообще текрон не нужен. Не окупится.
А за совет спасибо. В вопросах материаловедения вы нам уже помогли. Теперь вот, продвижение. Еще немного, и мы тоже станем пахать огороды. Уволить человек 30, правда, придется.
Что касается доводов, которые мне кажутся убедительными. Читайте внимательно. Речь идет о доводах в пользу вспашки сразу после уборки, а не глубокой осенью. Это я предполагал обсудить. Но вам все равно огромное спасибо за бдительность![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
