ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 293 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Никак. Стоящий эластомер стоит недешево, а то что предложили "спецы" (материал) себя вообще не оправдал.
Продаваны они разные бывают, но общее у них - втюхать...
Надо с америкосами или европейцами договариваться на материал, там он хорош.
Какие будут мнения? Для лущения стерни озимых после комбайна.
____Количество подшипников уменьшится вдвое- и это хорошо. Но и Ворот для попадания абразива станет вдвое больше- и это плохо. В пересчёте на один подшипник ( в сравнением с классическим дискатором) пылевая прореха увеличится вдвое-это совсем плохо. Таким образом, компромисс между ЛДГ и АГ хуже обоих.ИМХО-разумеется.
Похоже на дипломную работу. Потому как до состояния полного орудия нужно додумывать самому в меру своей распущенности.
Заявлено после комбайна.
Это цепляется за задний мост комбайна?
Было бы прикольно.
Считаю главным достоинством схемы дисков на индивидуальной стойке, это наклон диска к вертикали. В этой схеме этого наклона нет.
Однако батарейки тоже землю шкарябают. Главное, глубоко не залезут.
К тому же уплотняют меньше. Тяговое усилие меньше.
В самый раз цеплять После комбайна к комбайну.
не это?
Забиваться не будет? Почему-то расстояние в ряду между дисками не однинаковое, или это только мне кажется?
___Не это. При всей похожести. Там диски на одной оси и одном корпусе. А на Вашем разновидность крепления стоек к осям дискатора другая, но всё равно это дискатор.
Данный подшипниковый узел работает годами,проверено на моей БДК-4. Кстати рессорная стойка у них не пошла. Вернулись к подвеске Бдк. Разница в дисках, у меня два диска один 660 и 610 стоят вертикально под углом 5 градусов, а на фото диски одного размера,стоят вертикально 0 градусов, если наклонить немного один диск второй получается в воздухе, вот они градус убрали,поставили два диска с меньшим вырезом зуба и диаметром одного размера, следовательно глубина обработки меньше, тяговое усилие требуется тоже меньше. Продукт от РТП Петровское готов.
Вопрос к конструкторам и производителям сельхоз техники какой каток лутше для культиватора а какой для дисковой бороны? Есть катки прутковые, трубчатые, спиральные, с уголком или шиной. Просто хочуь зделать каток один на на культиватор а другой на висковую бдтшку. Выбор катков как и их разновидность огромний, вот и ломаю голову. И еще какой оптимальный диаметр для катка и ростояния мажду планками.
Это лущильник ЛДК от РТП Петровское?
Знакомые взяли, в первый сезон с десяток стремянок порвались. Сделали новые самодельные
Не знаю как компромисс, но выглядит массивно, дорого и бестолково(ИМХО). В чём выигрыш в сравнении с существующими моделями - непонятно.
Диски дискатора у вас изнашиваются? Как лечите? Если сормайтом их обработать- пойдёт?
Не пойдёт. И что значит обработать? Наварить по кругу?
Не занимайся ерундой, покупаешь новые диски, и фпирёд.
В 2015 году осенью благодаря этим дискам мы смогли задисковать 200 га стерни проса и посеять пшеницу, в то время наша вторая БДМ-4*4 царапала землю отрывая при этом диски. Дисковали одной в две смены. Нагрузка на один диск 140 кг. Вес 5100кг. Агрегатируем с Т-150Г.
Вы про этот агрегат имеете ввиду Дискокат?
То что вы СМОГЛИ задисковать ни о чем не говорит. Надо сравнивать с другими орудиями.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Выше говорили, что как раз эта схема способна только царапать.
«Нагрузка на один диск 140 кг.» Ну это многое меняет. У обычного орудия нагрузка на диск 60-80кг. На тяжелых боронах до 100кг. Вы превзошли всех. Разумно ли это?
Однако такую нагрузку рессора не выдержит.
Кто-то тут врет.
Да, у меня БДК-4 .
Не внимательно читаете. От рессоры завод отказался в пользу подпружиненной стойки как на БДК. На БДК два диска разного диаметра относительно вертикали стоят 5 градусов.На ЛДК два диска одного размера установлены без угла наклона. То что БДК лучше лезет в почву тут бесспорно, работаем с 2007г.
Я внимательно читаю и ещё внимательнее рассматриваю схемы. Так вот, у той схемы, которую первой показали Вы, придать угол подреза, который является отличительной чертой установки дисков дискаторов, ИМХО, невозможно. Если Вы работаете другим орудием и обсуждаете ЕГО, то скажите нам об этом, чтобы мы не путались и не впадали в глупое положение.
Я хочу приобрести 2-х рядный мульчировщик. Вот и выложил на обсуждение подвеску с рабочими органами ЛДК-6. Сам рассматриваю КДК-4, Кортес-4.6, АПН-4, АДП-4, Чоппер-6. В работе у меня с 2007г борона БДК-4. Вот на БДК как раз угол подреза 5 градусов. На Лдк угол ноль. Угол атаки что там что там 15.
Я ничего против Вашей бороны не имею. Тем более если она Вас выручает в тяжёлых ситуациях. Просто на мой взгляд эти литые корпуса, втулки, валы тяжеловаты для дискового лущильника на пружинной стойке. Но если стоимость и объём обслуживания этого агрегата Вас устраивает, то конечно лучше взять известный Вам в эксплуатации агрегат.
На Агрохиммаш посмотрете.
Вы не поверите, обслуживание выходит в разы дешевле чем БДМ 4*4.
На выставке югагро прошедшей осенью было такое оборудование, еще ДИАС на своём стенде тоже позиционировал. Цену уже не помню нужно вечером в бумажках порыться. Но думаю парни бдт Агро очень предприимчивы и им не составит труда скомпоновать данный девайс. Вопрос только в фантиках.
Ты не поверишь, но у меня чуйство что ты хочешь - не купить, а продать, этот девайс.
Борона дисковая Кортес 4. Ролик пока не красивый, слишком много кадров спереди, и качество видео предварительное. Однако уже можно посмотреть на работу рабочих органов.
Привет, Иван!
Там ничего сложного - пробовали давно, ещё у конкурентов. Сергей Михайлович вешал сеялку-мелкосемянку Пёттингер на 3х4 между дисками и катком. Привод цепью от катка.
Не получилось- неравномерность высева и глубины заделки. Короче, эксперимент признан неудачным.
Потому что надо сыпатьи семена и подкормку сра3у а диском, То есть тукопровод доле идти по 3адней поверхности сферы
А вот в статике. Ждём солярку. Можно увидеть где в один, а где в 2 следа. Только в настройках Ютуба выбирайте качество HD, а то плохо видно.
На мой взгляд либо под двухрядки иначе следующие ряды будут выворачивать все наверх, либо, к чему я больше склоняюсь и как это демонстрировал ДИАС за дисками под каток. Для мелкосемянки этого достаточно.
