ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 290 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Справедливости ради надо заметить что края полей всегда переуплотнены. И сравнивать плотность поля ближе к центру и на краях поля не корректно, и ни катрос ни хорш тут роли не играют. В общем видео не показательное. Желательно сравнить плотность почв на поле где 4 года но-тилл и 4 года поле которое под катросом например.
ИМХО катрос и хорш одинаково не влияют ни на переуплотнение почв ни на разуплотнение.
Щуп так глубоко в середине поля лезет не потому что там 4 года катросом не работают, а потому что это середина поля )))
Мелкой дисковкой например мучаем для подрезания и провокации сорняков, для измельчения остатков крупностебельных культур
Трактор при повороте не должен упираться в орудие. От точки прицепа, до рамы орудия 2м вполне достаточно.
Опыт личного огорода или даже хождение по лесу показывает: Черви во множестве живут сразу под листьями и сами в глубь почвы на 40см, и даже на 15см не шибко лезут. Потому как если эти листья лопатой с землей не перемешивать жрать червям там нечего, а воды под листвой сохраняется достаточно.
Разуплотняют почву зимние морозы.
И если по полю меньше ездить, почва останется мягкой. Тут спору нет.
Заблуждаешся, Хорш да, он мало влияет т.к. лапа устроена долотом и нет накатывания плужной подошвы как у плуга, а вот диски, и Катрос и особенно наши БДМ-ки всех мастей 4-х рядные очень выраженно делают плужную подошву, весной если работа это прям невооружённым так сказать глазом видно и чем глубже диск идёт в почве тем плотней он трамбует нижний слой. Почему в Штатах не используют диски в чистом виде практически, а только в комбинации с глубокорыхлителями, а там кукурузы стока что нам не снилось выращивается? У них диск это средство избавить от забивания чизель и порубить попутно пожнивные.
Нет, не только по этому, а ещё по тому что на этом поле(да и на всех уже) заезжает только сеялка опрыскиватель(по фиксированной колее) и комбайн на увеличенных шинах, выгрузка на краю поля грузовики с дороги не съезжают.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поля пожарными полосами разбиты метров через 200 Катросом, так на этих полосах и в середине точно так же как на разворотке сантиметров на 10 можно щуп загнать и всё - обработал, влага улетела. Ты вот сам, но-тилл но-тилл а элементарные правила не тянешь соблюдать камазы по полю ведь ходят? ходят, удобрений как раньше не давал так и сейчас не даёшь, так? так. а теперь Спирит виноват что с пути тебя праведного сбил
У меня так не получается чтобы машины не заезжали, поля неправильной формы с балками всякими, гоны длинные 3-4 км, а фиксированный след для сеялки делать не получается потому что весна разная и поле по разному подходит весной, мочажины разные приходится и вдоль сеять, и поперек, и по диагонали, в зависимости от ситуации.
Удобрения на весну закупил и разбрасыватель взял
Тоже об этом хотел сказать. Есть и у меня противопожарные полосы по среди поля, уплотнение после дисковых орудий наблюдаю по всему полю, со щупом не хожу, но вот ставил флажки для первого прохода сеялки и оказалось, что на нуле я их просто руками загоняю в почву, а на дискованной полосе только с молотком.
А какой ширины противопожарная полоса по средине поля?
когда 4 когда 8 метров, по ситуации, а когда Хоршем 6м прохожу, короче что из техники свободно тем и делаю. Краевая 20 метров. Вообще это больше для успокоения души, если подпалят то хрен что поможет.
Разуплотнение почвы имхо от перегнивших корней происходит больше чем от промерзания,черви ,насекомые некоторые -на зиму тоже в глубь уходят. Я опытный участок под тыкву подготавливал ,плотная залежь с дерном была ,1,5 га , 1,5 года -глифосаты и поверхностное 5-10 см разравнивание мотокультиватором , потом знакомый фермер с дисковой ехал , уговорил почему то продисковать, типа надо же, он сказал что земля наверное плотная -не пахалась же. В итоге заехал , диски ушли в землю ,начал буксовать ,началось движение взад-вперед ,ладно я догадался после одного прогона все остановить -наворотил он гребней и ям много.
Но тогда с тыквой на одной части поля хреново вышло - удобрения не вносил и растениям пит.веществ не хватало ,на другой зашибись.
Теперь взял в поселке 3 га на опытный участок , пока просто гербицидил год . Хочу микромодель большого поля и микромодели обрабатывающих самых нужных агрегатов сделать -к мотоблоку ,Ниве ,Зилу можно цеплять. Есть птицеферма как доп.источник органики и NPK в добавок к минералке на такую площадь. А там бог даст глядишь как опыта много станет и до настоящих полей дорасту. Мечта почему то так и осталась за столько лет , много тем более полей у нас ,есть и среднего размера через дорогу практически.
В Штатах в некоторых зонах в основном диски " в чистом виде" используют. И всех крупных производителей есть солидная линейка дисковых борон.
А кукурузы там много потому, что основная масса кукурузы в США - ГМО и урожайность примерно на 30% больше
Сомневаюсь, что основная масса ГМО, о сое так можно сказать, но там даже не основная, а подавляющее количество.
У них кукуруза выращивается с ФАО намного больше чем у нас, а значит потенциал урожайности больше.
85% кукурузы в США - ГМО
У них это в 99.9% случаев батарейные диски, а это совсем другое по воздействию на почву чем диски на индивидуальной стойке с углом к вертикали. Батарейная борона намного меньше уплотняет нижележащий слой, т.к работает больше на скол почвы, в отличие от дискатора который строго как отвальный плуг на сдвиг и смятие больше.
Да уж...
Что такое скол? Результат действия касательных напряжений?
Для чего с индивидуальной стойкой диск имеет наклон? Наверное, чтобы угол резания уменьшить?
Володь, ты хлеб дома, тупыми ножами режешь?
если есть БДТ как попадёшь в поле включи замедленную в тракторе, и выйди посмотри как диск в почве работает, а потом умные мысли излагай.
Диска без угла наклона катится в почве, прорезает насколько ему позволяет его вес или опорные колёса бороны, и вращаясь скалывает почву по направлению вверх-вбок, зализывание дна борозды намного меньше чем у дискатора который двигаясь в почве как бы скребёт дно борозды(в своей проекции) зализывая опорную поверхность что приводит к уплотнению и подошве. У батарейной бороны это тоже есть но в значительно меньшей степени.
Картинки.
Как думаешь на какой происходит резание (отрыв), а на какой сдвиг (смятие)?
Пипец кругом сплошные американцы, ты червей главно береги, они и на скол и на смятие одновременно пашуть. Дык а чего уплотнённая почва для кого то главная проблема всего земледелия?
Глупый спор, к тому дилетантов почвоведения с обоих сторон. - Американцы, флажки, колышки... один штырь без шкалы в землю тычит, другой флажки... вы урожаями своими удивите, а не кто глыбже в землю штырь засунет...
берегу, химию их угнетающую стараюсь не применять.
А что может сказать урожай? У меня пока никак не меньше соседей с чёрными парами, в этом году и 70ц на пшенице было кое где, но то погода способствовала, по области у некоторых особо отъявленых земледельцев за 100ц пшеница сыпала. Что сейчас скажу уверенно что потихоньку поля в равновесную плотность приходят, нет необходимости рыть, даже кукуруза и то нормально растёт на удивление. Севооборот только правильный никак не сделаю, но, сеялка новая теперь поможет надеюсь. Само главное как на прямой посев перешёл так кредиты закрыл, техника новая появилась, и толпы баранов на мехтоку теперь нет и не надо.
Что я думаю я выше написал, в понедельник наши гуру от производителей на сайт зайдут и выдадут свой авторитетный вердикт, а я при своём мнении остаюсь, батарейная борона намного меньше уплотняет нижний слой почвы против дискатора.
Да что у вас за урожаи?! Я в Ставропольском крае живу и 70 ц/га не всегда бывает, это скорее исключение чем норма, а про 100 ц/га я и не слышал. Вы случайно не сказочник!?
А что вы хотели, год этот аномально дождливый для нашей зоны. Вообще если бы по Черноземью выпадало столько осадков как на югах то большой вопрос где была бы больше урожайность. Вы посмотрите работы академика Сандухадзе, вот он у себя в Подмосковье получает выше 140ц озимой пшеницы, и его селекцией сеется полстраны, ему тоже не поверите? пуп земли ваше Ставрополье что ли.
Всех с Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом!
Осилил всю тему. Моё мнение о дискаторах, за время прочтения несколько раз менялось в противоположные стороны. Судьба опять закинула в сельское хозяйство, после праздников начну вопросы задавать. Уже понимаю, что то, что у меня сейчас есть в наличии не совсем подходит для весеннего сева, с культиваторами разберусь ещё.
У батарейки ВСЁ в значительно меньшей степени.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Диск, любой бороны, передней частью врезается в землю, имея разные острые углы вхождения. Задняя часть диска имеет тупые углы вхождения. Вот там должны быть зализывания почвы.
НО!! Диск вращается. Передняя часть врезается вминается в землю в значительной части зализывая нижний слой. А задняя часть диска разрывает вырывает землю и бросает её вверх. Никакого уплотнения зализывания в месте разрыва быть не может в принципе.
По факту. Если разрыть землю, мы видим на дне слегка зализанный гребень и достаточно рыхлый промежуток. Кстати у гребня практически нет того зеркала, который оставляет за собой лемех обычного плуга.
Все остальные страсти по уплотнению почвы оставляет трактор, опорные колеса и, в значительной степени, банальное высыхание почвы.
А слой соломы почву от высыхания сохраняет. Однозначно!
В целом впечатляет: Почва мягкая. Влага сохраняется. Червячков развелось много. Урожайность увеличилась, а трудоемкость и всякие расходы уменьшились.
Два вопроса.
Червячков больше. А мышей и долгоносиков тоже больше? Урожай не портят?
И второе. В Аргентине, из-за нуля тока две культуры: соя и кукуруза. У нас пшеница и кукуруза. Значит ли это, что в нашем светлом будущем со столов опять исчезнет гречка?
По факту получается у наших дисков, особенно 4-х рядных что задние ряды становятся в след прорытой передним рядом канавы, и тащится по ней ещё раз, и получается порядочное уплотнение. Вообще любая обработка почвы даёт подошву т.к. пылевидная фракция оседает на дно борозды и "цементирует" эту зону. Вот в случае к примеру Спирита, он Джокером работает не глубже глубины сева, т.е. семена ложатся на плотную подошву а глубже них почва не тронута и корневая система развивается нормально. У наших борон добиться такой стабильной работы на глубину сева практически невозможно, потому чтоб всё срезалось роют на 10-12 см, тем самым 4-х рядным дискатором, и делают подошву в самой важной для корней зоне, вдобавок она и влагу толком не пропускает.
мыши никак не зависят от системы обработки, предыдущие 4 года их практически не было по области, в этом году появились, осенью травили, будут ещё где то два года с ними потом убыль. Это природные процессы, у нас балки-овраги -луга вокруг полей и основное размножение у них там, на поля только заходят, повлиять сейчас на это невозможно, в советские времена с самолёта разбрасывали по балкам мышиный тиф и проблем вообще не было.
Не волнуйтесь, Спирит на всех вырастит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Успокоили.
Как я понял, Спирит кроме подсолнуха вообще ничего не выращивает
