ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 216 из 606
18162 сообщения
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
mikola_p пишет:
Вообще убрать пружину и поджимать кольцами из полиуретана.
Чем схема отличается от Проработки.
Схема – это идея.
Проработка это детальная прорисовка.
На схеме все получается. ya
На проработке… dont
Ежели подшипник ничем не фиксировать он слезет с вала вместе со щекой.
А ежели фиксировать… То как? dntknw
С втулками из полиуретана туда уже не подлезешь.
Впрочем с сильной пружиной тоже. А если пружина слабая ее любая трава отодвинет. И грязь будет в подшипнике.
И при прорисовке по любому растут габариты. dread
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
АлексейКо пишет:
в какое место там трава должна лезть ?
На спиральныхкатках такого нет.
А на планчатых проблема.
Может на больших катках трава туда просто не достает.
Но, к примеру, у ВСЕХ на культиваторах катки только маленькие.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Николай Аринин пишет:
...Ежели подшипник ничем не фиксировать он слезет с вала вместе со щекой.
Ну фиксацию такого подшипника я делал еще лет 5 назад, как на рисунке - ну не доверял крохотному болтику сразу... Вроде и втулке можно место найти. Хуже, наверное, не будет, если установить такое доп. уплотнение...
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Николай Аринин][quote=АлексейКо пишет:
...Может на больших катках трава туда просто не достает yes3 .
блин, и у ВСЕХ эти проблемы! Что уже только не делал...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Уже лучше. good
Намного лучше.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Николай Иванович, не хочу изображать потерпевшего. Будете смеяться, но у меня минимум претензий к ПД. Орудие уже наработало ок 1000 га, а поменяно всего 5-6 подшипников, один из них на катке. И не скажу про себя, что я фанат тех.ухода, просто орудие хорошо сделано и почти идеально подходит для моего способа применения- низкие рабочие скорости, далёкая от предельной глубина и спелая( как правило) почва- ничего больше. Про наматывание на оси катков- нет такого. Так , иногда две былки прицепятся, но проблем нет.Катки думаю придвигать к дискам, первое, что пришло на ум- просверлить две дополнительные дырки( пардон- два отверстия) на нижних передних частях несущих кронштейнов, но надо ещё подумать, время есть.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Захарчев пишет:
Это хорошо. Если я правильно понял, то внутренний фланец с корпусом образуют хороший мощный лабиринт ( а не жалкую ступеньку на БДМовских узлах.), через который земля не проходит и ещё там кассетное уплотнение стоит, но марку точно я не знаю.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Ой, я деталей не помню, помню сальник нестандартный в ступице диска- размером 86 мм и бегает по своей дорожке. Точнее не скажу. А подшипник с катка менял с корпусом( там отлита даже японское слово в русской транскрипции). Снаружи видно металлическое кольцо как на закрытом подшипнике. Я сначала так и подумал, а сейчас после Вашего вопроса засомневался- может он устроен сложнее?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Захарчеву. Рад за Вас.
Однако. Хоть орудие, хоть жена.
Если нравится, достоинства хвалим, недостатков не замечаем.
Если не нравится – видны только недостатки.
На счет катков. Приближать к дискам я бы не советовал. Вон Александр на днях ругался:
Александр 0161 пишет:
Да и каток постоянно забивается даже когда уже пыль идет и все работают тут никак. И каток слишком близко меньше 20 град третьего ряда диски цепляли за каток и в него сует подсолнечную будылку, и это с сыроватой, даже не сырой (остальные спокойно работают и пыль идет) превращается в сплошную колбасу а уж как его чистить матов таких не подберешь.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Это о спиральном опорном (планчатый так не забивается) который стоит не просто близко а очень близко. зазор 1 см от кромок дисков при 20 град задн ряда. У планчатого мне кажется при приближении может появиться проблема наматывания на ось (забиваться он не будет при условии если до приближения он по сырой почве не забивался).
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Справедливо. У меня зазор приблизительно 25 см, приблизить на 5-7 см думаю безопасно, а этого может вполне и хватить.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Если работать по сырому, забивается почти все.
Вот примеры. Работали по сырому, чистили на следующий день.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Или вот
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Или вот.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Аж передернуло-глянув на фото вспомнил. Забульбесили так забульбесили, а зачем вообще в такое болото лезли. Ну это уж Вы совсем грязь месили. А вот спиральный опорный на орудии СМ о котором и говорил уже по сухой корке когда пыль уже начинает идти забивался (диски сыроватую почву поднимают и подсолнечную будылку в него сует и пипец) а планчатые шпарят и намека на забивание нет. Если по грязи как на фото там не только каток забьется и диски наверное тоже. Когда разговаривал с Мерниковым (БДМ АГРО когда спиральный заказывал из 12той трубы) кажется так если не путаю фамилию предлагал какой то каток с резиной атмосферного давления якобы от него сырая почва отпадает.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
АлексейКо пишет:
Тоже наматывает на БДФ, а что если спилить болгаркой выступающие планки?
13.09.2012 - 08:51
: 780
Сегодня разобрал ступицу БДФ 2.1 для подтяжки гайки и обнаружил протертый сальник.... походу попал я на замену всех сальников ... обидно. борона отработала около 300 - 400 га.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
LittleFarmer пишет:
Поможет, но не излечит.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Это каток, такй же, как на Катросе. Да. Он не забьется. И подсолнечной будылки не боится.
Или вот наш вариант.
Кстати, даже такой каток близко к дискам ставить считаю неправильно. Любой каток должен встречать землю не на взлете, а при падении.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Согласен.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
А так вроде по уму - качаем смазку в полость корпуса и стойки, смазка давит на наружный диск, лишняя смазка вместе с землей выдавливается наружу.
Перечитывал инструкцию по подшипникам FKL. Те, что самые крутые. С защитой 2TB.
Так вот!!! На свою крутую защиту у них у самих надежды мало. dntknw Они тоже предлагают смазывать чаще, чтобы смазка выдавливала землю.
Это нам Всем так хочется. Смазка будет выдавливать землю? ЩАС!!!
А по факту… Земля попала внутрь, смешалась со смазкой и прилипла. Новая смазка в этой каше пробила дорожку и выходит чистая наружу. А подшипники продолжают работать в каше с абразивом.
А почему земля попадает?
Трава намоталась на вал и трется о подшипник. Подшипник перегревается. Литол становится жидким и вытекает. hi Свято место пусто не бывает. В ОСВОБОДИВШЕЕСЯ место набивается земля.
Вспоминаю дни юности. Изобретение Сергея Михайловича.
А надо ставить бочку с водой и капать воду на подшипник, Чтобы не перегревался. И все будет работать. ya
И не надо никакой дополнительной защиты.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Другой вариант.
Смазка для подшипников катка должна быть тугоплавкой. Для высоких температур. Смазки такие есть. И все будет работать.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
... Вспоминаю дни юности. Изобретение Сергея Михайловича.
Не надо мне приписывать чужого!!!
Это было на рисоуборочном комбайне, где на барабане ВСЕГДА перегревался подшипник. Студенты-механики поставили 200-литровую бочку воды и поливали потихоньку этот подшипник. Сняли проблему, так сказать.
А я только работал с ними в экипаже.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Предлагаю взять на вооружение всем, у кого проблема с подшипниками на катках.
Касается это тех, у кого катки маленького диаметра и высокие рабочие скорости.
То есть: подшипники близко к земле и часто наматывает траву.
Ps: Само собой, перед заменой смазки, старую, вместе с грязью нужно удалить. Подшипники промыть.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Это если обороты подшипников на ваших катках 1500...2000 об/мин, рабочая скорость сами понимаете...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
Disainer
Как обстоят дела с дискатором с регулируемым углом атаки диска, установленном на подпружиненной стойке?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Disainer
Его нам предложили переделать в прицепной вариант без катка (Кукурузокалибровочный завод "Кубань") и провести испытания. Позавчера ездил на настройку, благо, завод от меня 35 км, рядом. Настроился легко по кукурузе, но работать агроном не разрешил - у него там прошлись глифосатами, начнет работать через неделю. Поеду, засниму все и выложу. А вообще понравился аппарат - установили с завода углы спереди и сзади 18 градусов, по твердой почве после кукурузы пошел хорошо, но недолго - агроном остановил. Пробовал корректировать угол атаки (на 15 градусов) - пошел немного лучше (совсем не стало комков). В общем, буду смотреть через неделю.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Проблему не сняли. Трава наматывалась, терлась до такой степени, что происходило возгорание. Я работал в соседнем экипаже, все видел. Бывало, клочки горящей соломы сваливались по бокам комбайна на поле. Благо это была уборка риса. Влажная, свежая рисовая солома не горит. И поле влажное. Все быстро тухло само.
Кстати, остальные регулярно, каждый день очищали валы и смазывали подшипники. И у остальных все работало.
Это я к чему? Кто не лентяй, регулярно чистит вал катка и смазывает подшипник, тот ВООБЩЕ не видит тут никаких проблем. good
Проблему сняли намного позже в комбайне Кубань. Поставили небольшие отбойные щитки перед молотильными барабанами. И! Практически, при той же конструкции молотилки трава на валы барабанов больше не наматывалась. Никогда!
Никак не придумаю, как бы этот щиток прилепить на прикатывающий каток. dntknw
В комбайне было проще. Все-таки там солома шла достаточно тонким направленным потоком.
16.12.2014 - 11:24
: 558
А если попробовать устройство как на фото
09.12.2011 - 22:01
: 835
Да, есть даже подшипники с графитовым сепаратором. Но, имхо, обеспечить достаточно надежное уплотнение вполне реально.
