ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 220 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это Российские?
Да. Вот доминанта, Производитель "Промагро" Белгород http://www.promagro.com/index.php?n=1289204776
А вот Каменск-Шахтинский "КОМЗ-Экспорт" http://www.tigarbo.ru/produktsiya/pochvoobrabatyvayushchaya-tekhnika/agr...
Доминанту уже мне тут показывали. Визуально больше всех нравится. Но у нас по-моему не продается.
Честно говоря, я б отечественное даже не рассматривал. Да и не рассматриваю по сути. Это план Б. В этом году я надисковал около 3500 гектар по найму. Для импортных дисков маловато, а для наших.. многовато. Импортные не окупятся долго. А с нашими могут уже при такой нарабртке проблемы начаться. Вот и жду пока объемы работ увеличатся или наше что-то прийдется по душе. А пока батарейку свою джоновскую катаю...
Может просто на нее купить диски новые?)))
они дороговатые, у вас их не купят.
Я так думаю, что по сухой твердой некаменистой почве для лущения стерни батарейная борона даже получше дискатора будет. То есть прямо под посев она почву не подготовит, но лущение сделает.
Зема привет ! Выложи фото приспособы выдавливать стойки . соседям нужно у них дискатор шестерка и 4 ряда 2 последние не регулируются . хотят разбирать просят фото как сделано .
Не знаю, не знаю. Я когда первый раз выбивал стойки, кувалду ухайдокал, и еще пять штук вырезал болгаркой из рамы вместе со стаканами, стакан потом вдоль разрезал, и только потом вышли стойки.
Совет для тех кто первый раз это делает, после того как снимите стойки , стакан зачищать лучше всего дрелью с насадкой металическая щетка по кругу.
Перед сборкой стакан и стойку ОБИЛЬНО смазать литолом- салидолом.- Проверенно два года все работает и не закисает за зиму.
отписался в личке.
от кувалды хуже становится. Хоть и бъете через прокладку (обычно гайку большую кладут) верхний конец стойки расплющивается "тюльпаном" и её клинит окончательно. Только выдавливать.
Читал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я так и сказал соседям вроде умные , а тоже хотели кувалдой гепать .
А мы 3 дня гепали туда сюда вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/26072015427_2.jpg?itok=YUbv25ks)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/26072015428_1.jpg?itok=RdQJ6g3a)
можно было приспособить типа струбцины как гильзы вытаскивать с блока и домкратом выдавливать через проставку.
пробовали -рама мнётся
Будем ждать когда mikola_p выложит .
Приспособа. Ничего сложного. Делалось из подручного металлолома.
Надевается сверху на раму над выпрессовываемой стойкой. В нижние проушины ставятся такие же штыри, как и в верхние.
Потом ставим домкрат между стойкой и плитой, под домкрат круглую проставку подходящего диаметра и вперед.
Спасибо понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А почему разная высота швелера?
А на лисапеде, чего за трубка? на вилке передней?
Самокат прислонен? )))
Фух, а я думал, что за хебрид)))
Просто такие куски были. Там главное, что межосевое расстояние между отверстиями на всех четырех одинаковое.
И ещё момент, я штыри делал диаметром 30 мм. Сырые гнулись, пришлось калить.
Так что их надо делать толще.
У нас на лисапетах похожим образом ставят подножки для младшего научного сотрудника, сидящего на раме в детском кресле.
Который раз убеждаюсь. Если металл мягкий и гнется, увеличение толщины или диаметра помогает мало.
Калить надо.
Неделю принимали участие в выставке в Кировограде. Показывали среди прочего лущильник ЛДП-3 с пружинным катком(пружины итальянские). Несмотря на более высокую цену (агрегат 3 м с таким катком стОит 140 тыс. грн (420 тыс. рублей)) третья часть заказов идёт на такие агрегаты.
Лущильник ЛДП-6 работал на выставке на демонстрационном поле. Рядом с похожими агрегатами более именитых фирм.(К сожалению, по диагонали работать не давали - Лемкен выкупил почти всё поле под свой показ)
На сколько сантиметров он ковырял? Судя по видео 3-5 см.Двигатель на тракторе 238 ?
Алексей, ну сами ж говорите - флагман. Сделайте хорошую презентацию. По разным фонам видео, с фотами обработанного. Поковыряйте глубино на камеру. Интересно посмотреть на работу, а смотреть нечего. Я для своих б.у.шек больше материалоов делал
не такой ли пружинный каток ругал Спирит71 пару страниц назад?
Вначале Спирит71 хвалил... Ругал потом… Когда пружины сыпаться начали.
По качеству работы этого катка тоже сомнения берут.
Пылит он здорово. Хоть кино про пыльную бурю снимай.
Понятно, если каток стоит далеко от дисков, его нужно подпружинить. Это снимет знакопеременные нагрузки на орудие при галопировании трактора.
Можно поставить большую пружину вместо самого катка. Как говорится, тоже вариант.
Однако, обычный планчатый каток грудку раздавит намного легче и качественнее, потому как планка давит ребром.
А у этого планка хлестает землю плашмя. Стало быть, годится только для мягких песчаных почв.
А работать можно только после дождика и без ветра, чтобы без пыльной бури.
Ковырял на 8 см. Рядом работал подобный лущильник Great Plains (гораздо эффектнее выгладит) - ничего не порубил, только повалил и землёй притрусил(есть видео, только там результаты работы с матюками).
P.S. Трактор с ЯМЗ-238 (на демпоказе было много техники, поэтому трактора собирали по всей округе). Мы заказывали 150 л.с. - дали ХТЗ-16221 (пропашной с Дойцем), но навеска только под серьгу. А у нас навеска Cat-2. Демонтировать автосцепку долго, свободным оказался Т-150 с ЯМЗ-238. Зато катали лущильник в любое время по запросу посетителей выставки(люди и землю рыли, замеляли - вымеляли, с механизатором шушукались).
