ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 217 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Покупать у СПЕЦИАЛИСТОВ подшипниковые узлы. И в готовом узле дорабатывать уплотнение?
Чегой-то меня от такого коробит. Тут я поддерживаю Алексея.
Подведем итоги.
Испытания не были сравнительными.
Новый Катрос весь сезон простоял под забором. Есть в хозяйстве и Лемен-Рубины. Сколько бы подшипников полетело на этих орудиях, кабы их тоже гоняли на тех же полях и в таком же режиме? Ответа нет.
Испытания не были объективными.
Ощущение такое, что была поставлена задача убить орудие любой ценой. И с этим успешно справились. ТРИ трактора сменили! В две смены! Разными механизаторами!
У семи нянек дитя без присмотру. Кто-то мазал подшипники. Кто-то нет.
Если на катках смазывать нерегулярно, туда забьется земля. После мазать уже поздно. Промывать подшипники никто не будет. Для статистики один случай это ни-о-чём.
Говорят, орудие отработало 1000га. Так ли это на самом деле неизвестно. Подшипники на катках износились ВСЕ.
Однако, в Курске у нас два Кортеса отходили в этом сезоне по 3000га. И на подшипники на катках жалоб нет. НО! Там подшипники изначально и регулярно смазывали тугоплавкой немецкой смазкой. И за орудием следят как за своим.
Испытания не были напрасными.
Стойку и подшипниковый узел диска мы уже доработали и усилили.
Усилим раму. Изменим каток. С подшипником катка есть идеи. Будем думать.
ps: Повторил. Не хочу дискутировать на другой ветке.
Мне кажется так и нужно реагировать на испытания!
Николай здравствуйте. Скажите пожалуйста сможете ли Вы изготовить под заказ каток как на фото, нужны 2 катка по два метра. Заранее спасибо за ответ.
Да, вопрос не только Николаю а всем производителям присутствующим на данной ветке.
А это уже подшипниковый узел диска.
Есть тут и мой конструкторский просчет. Человек предполагает, а бог располагает. Практика вносит свои коррективы. Уже исправился.
Но что хотели показать, я так и не понял.
То, что когда гайка прослабилась, ее нужно вовремя подтянуть, это понятно. Иначе появляется Удар который разбивает ВСЁ.
Но! Что хотели показать?
Как не надо делать? Прежде чем подтягивать гайку нужно ее расстопорить, разогнуть стопорную шайбу. Этого не сделали.
Что у мужика много силы, и таким ключом можно свернуть гайку не разгибая стопорной шайбы? Спору нет. Сила есть – ума не надо.
То, что гайку невозможно подтянуть? Неправда. Дальше то он ее провернуть не смог. Значит, все-таки подтянул соединение. Законтрить правильно не получилось. Но это тяжело. Тут уже надо думать.
Кстати. Всем кто использует подобные конструкции:
a) Перед затяжкой обязательно нужно разогнуть стопорную шайбу от гайки. Даже неудобно про такое напоминать.
b) Место между стопорной шайбой и гайкой промазать Литолом. Поможет значительно.
Это каток, что я показывал на фото выше?
Разрабатывал в свое время его я. А вот исполнение мне не понравилось. Тут бы местами нужен штамп, а кольца делали на обычных вальцах. Выглядело топорно. Притом каток получился достаточно сложный и не очень крепкий. На изгиб работает только тонкая труба внутри. Много она не выдержит. Опорным такой каток делать нельзя.
На данное время мне такой каток не интересен. Дешевле, намного прочнее и надежнее будет кольчатый каток. Выше я показывал.
Николай скажите пожалуйста какой высоты зубья на Вашем катке и можно ли вершины зубчатых пластин поставить не в одну линию а по спирали или хаотично.
И возметесь ли изготовить под мою рамку 4метра разделенная по середине т.е. два катка по два меира, и балку с чистиками.
Вот именно он меня и интересует. Он же принципиально отличается от классического БДМовского сразу по нескольким параметрам. А стойка на эластомерах исключает поломку от наезда на камень.
Есть хоть одна поломка, Николай Иванович? И какая наработка?
можно
Вам нужны точные цифры? Их нет у меня.
То что крепление узла к стойке разболталось, это поломка или еще нет?
На нашем катке высота кольца 65мм, высота зуба 35мм.
Расположить по спирали нельзя, потому как тогда не поставить чистики.
Изготовить в принципе можно. Размеры и высоту зуба? За Ваши деньги любой каприз.
Обращайтесь официально. Я не знаю загрузки цеха. Ну и у меня свободного времени катастрофически мало. Скажут, буду делать.
ещё нет. Нужен конкретный случай, когда узел именно ломается, например его клинит или вообще отваливается. То есть отказ. То, что там разболталось - это не отказ, а неисправность, то есть узел с диском могут и дальше работать, может быть не так хорошо, как хотелось, но работать.
Я ведь в статье и ваши узлы буду рассматривать. И мне просто для сравнения надо хоть с одной машины хоть один отказ. Для красоты изложения, так сказать. А то выйдет у меня так: "на первой бороне - 12 узлов на 1000 га, на второй 6 узлов, а на кортесе - нихрена не сломалось". И будет выглядеть не как научная статья, а как реклама вашей фирмы. Я поэтому в той теме Андреюю вопрос и задал.
Спасибо за ответ. Извиняюсь за назойливость я правильно понял что расстояние от барабана до вершины зуба 65мм+35мм и при необходимости можно сделать какое необходимо. По спирали я имел ввиду каждое кольцо понемногу провернуть на барабане.
Каток как на фото работает в очень узких погодных рамках , главной причиной считаю его малый диаметр . Нормально работает по стерне и сорнякам а если почва рыхлая и сухая с малым содержанием растительных остатков то начинает утопать в земле и останавливается , наблюдается на любой скорости . Выручает пока трубный каток но у него два недостатка это не тронутая почва между труб и сильные удары в навеску от каждой трубы на катке он этот эффект наблюдается только на склонах когда каток попадает на не тронутую почву , устранить думаю резиновыми подушками на талреп и под опору катка , пробы с резиновыми вставками уже были . Чем устранить волнистость после катка пока не знаю .
Да и у меня трубчатый сильно бьет нужно на какой то заменить, а вот на какой голову ломаю.
Вот Андрей и должен ответить. Он это испытание ведет.
Расстояние от барабана до вершины зуба всего 65мм. Провернуть кольцо? Легко. Но я в этом совершенно не вижу смысла
И нужны точные присоединительные размеры Вашей балки. Нужно будет добавить балку с чистиками.
Каток слишком близко расположен к дискам. На фото это хорошо видно. И каток реально можно отодвинуть. Развернуть вместе с боковыми щеками. Чистики тоже переставить.
Из всех вариантов катков трубчатый – самый плохой.
То, что каток временами попадает на нетронутую почву плохо. Прежде чем заказывать новый каток, подумайте, не надо ли уменьшить ширину катка.
Если работать не по грязи. Я бы посоветовал Планчато-спиральный каток. Против кольчатого он дешевле. Нет чистиков. Не надо дорабатывать балку
Планки закручены по спирали, поэтому биения на навеску не будет. Трубчатый – только подминает ту почву, на которую наступил. А планчатый слегка копает и выравнивает. Но, при случае, планкой твердая грудка раздавится быстрее, чем от трубы.
Ниже касается только планчато-спиральных катков моей конструкции.
Во время перекатывания катка, каждая планка, по мере поворота катка, входит в почву своим наружным ребром. При этом угол вхождения в почву близок к 90°. При повороте катка происходит проворачивание каждой полосы относительно поверхности поля. В результате почва, захватывается каждой полосой и подбрасывается назад по ходу движения. При этом захватываться будет только почва с гребней. Во впадины каток просто не будет доставать. Но поскольку каждая планка завита по спирали, почва подбрасывается не только назад, но и в сторону рядом расположенной впадины. Таким образом, повышается качество выравнивания микрорельефа поля.
Да двойной каток будет лучше я с Вами согласен, такой каток даже как балансир гасит неровности я думаю, но не очень хочется сильно переделывать балку. Думаю либо спиральный но по влажной почве будет беда, либо кольчатый но как по влажной почве пойдет загадка. А кольца провернуть чтоб вершины располагались по спирали или хотя бы хаотично думаю чтоб не было ступенчатости как при прямолинейном их расположении для работы на глубинах 3-4см по твердой почве будет сказываться.
Николай Иванович у Вас случайно фото или видео нет прохода этого кольчатого катка по влажной почве, по совсем уж грязи не кто наверное не работает т.к. какой в этом смысл колесами грязь помесить а агрегат любой по грызи не пойдет.
А какой у него диаметр-пойдет ли он мне по геометрии. Необходим в районе 600мм-500мм.
Каток если и выступает за границу обработки крайнего диска то совсем немного там сантиметры какието и то висит над ямкой диском проделанной.
Logvinov kfh .
В вашем случае я имел в виду одинарный планчато-спиральный каток ф 400мм. Мы его ставим основной опцией на дискочизели. Тоже очень неплохо. Как раз не переделывать балку.
То, что каток висит над ямкой, это как раз по уму. Это в зоне обработки дисками.
Кольчатый каток по зубьям 480мм, труба 330мм. Он тяжелее и крепче. Лучше давит грудку. Кольчатый каток лучше для тяжелых почв и с обработкой поглубже.
Если вам нужно 3-4см то планчато-спиральный будет лучше. Ровняет он намного лучше кольчатого.
Про большой диаметр катка готов поспорить. Зачем Вам это?
Орудие не смогу вымелить.
Николай Иванович можно фото одинарного планчато-спирального катка.
А какой диаметр у обычного спирального.
Так это надо балку дорабатывать. Иначе из нашего ассортимента только обычный спиральный 560мм.
Ps: Как то незаметно вы меня увлекли лечить заочно. Нет уж. Еще виноватым окажусь.
Покупайте наши орудия целиком. Там и ширина катка подобрана, и диаметр, и расстояние до дисков, и рассчитано, чтобы вымелялось.
Остается тогда обычный спиральный по диаметру, ладно будем думать.
PS: Николай Иванович спасибо большое за ответы.
Какой ширины захвата предполагается выпускать и какие будут примерные цены?
БДУ 5х2 бочит в лево по ходу движения. Углы примерно по 18 градусов.
